На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ melom, vinipu, osman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по антенне типа диполь и её узлу присоединения кабеля
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
morze
Offline5.1
Дата: 23 Май 2013 22:38:42 #
Вопрос на мой взгляд интересный...
Есть идея повесить на высоте 30 метров над землёй Dipole, проволочный.
И запитать его коаксиальным кабелем со всеми пологающимися атрибутами. Я имею ввиду ферритовые кольца надетые на кабель для симметрирования и устранения антенного эффекта.
Но в то же время я хочу эту конструкцию использовать как Т-антенну
То есть внизу в квартире жилу с оплёткой соединять.
Вопрос как будет работать такая Т-образная конструкция если наверху висит ферритовое кольцо (1:1) или набор колец нанизанных на кабель.
Нужно ли полотно антенны наверху в разрыве соединять в Т-образном варианте работы (например герконовое реле с питанием по кабелю) ?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Май 2013 23:26:05 · Поправил: RA6FOO (23 Май 2013 23:28:50) #
При Ваших условиях и выполненных требованиях работать будет
лишь оплетка кабеля от трансивера до ферритового дросселя.
В обоих случаях, поэтому реле здесь бесполезно.
morze
Offline5.1
Дата: 23 Май 2013 23:38:05 #
спасибо за информацию. Я так и подумал почему-то
Буду значит вешать классическую "американку"
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 24 Май 2013 10:21:14 · Поправил: a467761330 (24 Май 2013 10:25:47) #
Отнюдь!
Реле будет перемыкать этот "дроссель" одной парой (оплётку по обе стороны от кучи колец), а второй парой замыкать плечи диполя. Поэтому работать будет так, как желает автор. ВЧ в режиме "Т" подавать только на оплётку, центральная жила - питание реле через дросселёк сверху, микрогенри 100.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Дек 2013 16:41:49 #
У меня диполь не проволочный, а из трубок 16мм.
Хочу спросить: расстояние между трубками, там где кабель подключается - оно какое должно быть? сантиметра 2-3 хватит?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Дек 2013 18:41:54 #
Без особой разницы это расстояние.
