Дата: 27 Май 2013 15:44:58
Здравствуйте, не могу найти, нужна схема принципиальная электрическая, супергетеродинного приемника СВ, с перестраиваемым преселетором(ВЦ, УРЧ), гетеродином, ФСС,УПЧ и Ам детектор. Заранее благодарен за любую помощь. На микросхемах серии К157, К237, К 174, К 175.
Дата: 27 Май 2013 15:51:24 · Поправил: Home7 (27 Май 2013 15:57:12)
Приемник СВ диапазона (27мгц) или средневолновый?
Дата: 27 Май 2013 15:51:28
Курсовую пишем? =)
Дата: 27 Май 2013 15:55:19 · Поправил: dmshirochenko (27 Май 2013 15:56:50)
средневолновый, перестраиваемый (500...1600 кГц)
Дата: 27 Май 2013 15:56:19 · Поправил: dmshirochenko (27 Май 2013 15:57:19)
Уже написал)) Все выбрал, а принципиальную электрическую схему не могу собрать) сложнова-то)) Поможете)?)
Дата: 27 Май 2013 15:59:29
Курсовую пишем? =)
Мне бы книжку в которой все толково расписано, именно по принципиальной электрической схеме приемника.
Дата: 27 Май 2013 16:01:48 · Поправил: AgentDieGo (27 Май 2013 16:03:37)
В [url=http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.1133.(1989).[djv].zip]МРБ 1133[/url] почитай, про какой-нибудь Океан
Авось там такие архаичные микросхемы есть.
//Пффф, ББкоды тут не арбайтен. Печалька.
Дата: 27 Май 2013 16:03:02
Спс)) Сейчас почитаю)
Дата: 27 Май 2013 16:08:50 · Поправил: Stumbler (27 Май 2013 16:10:05)
AgentDieGo
А вы при написании сообщения панель редактора видите? Или свято верите, что BB-коды на всех форумах одинаковы? =)
Пробема в вашей строке здесь - a''/''MRB'',v.1133.(1989).[djv].zip
Дата: 27 Май 2013 16:12:19 · Поправил: AgentDieGo (27 Май 2013 16:13:14)
Нет, я глупый мальчик, первый день в интернете :D
Конечно вижу, собственно, на иконку и нажимал. Есть ББ код [url], есть ХТМЛ <a href>, третьего не дано, и все форумы поддерживают либо одно, либо другое. В большинстве случаев первое.
Пробема в вашей строке здесь Да я уже понял и оставил попытки победить систему )
Дата: 27 Май 2013 16:18:18
Вот Океан)) по всем параметрам подходит) только он на транзисторах сделан) а есть такой же только на микросхеме серии К157, К237, К 174, К 175?( можно и других только если с пояснением)
Дата: 27 Май 2013 16:23:41
Ну, разве что только копать архивы журналов Радио, простейший приемник на К176ХА2 полностью соответствует твоим требованиям, и все в одной микросхеме, что упрощает и жизнь, и сдачу, и вообще )
Дата: 27 Май 2013 16:31:52
Зачем копать? Олимпик на 174 серии. Там все что нужно для курсовика.
В ж. Радио его пережевали несколько раз. Невский - тоже самое,
но ФСС на контурах ( в Олимпике на пъезофильтре). Тоже пережеван там же.
Дата: 27 Май 2013 16:34:14
Если нужно 237 серия - приемный тракт автомагнитолы "Гродно".
Весь! С УНЧ! На 237!!!
Дата: 27 Май 2013 16:35:18
но ФСС на контурах
А как книга называется?)
Дата: 27 Май 2013 17:05:43
Дата: 27 Май 2013 19:24:31
ужос, ребята. ужос.
Дата: 27 Май 2013 19:34:36 · Поправил: RadioKoteg (27 Май 2013 19:45:14)
ужос, ребята. ужос.
Вот так у нас фобосы на грунт падают.
Дата: 27 Май 2013 19:58:55
вот вот
Дата: 28 Май 2013 01:20:24
На К 237 серии (классически задействованы все три: ЖА1 - ЖА2 - УС2) сделан "Геолог", в ж. "Радио" в 1976г был описан... только не советую повторять: ш-ш-ш-шшшум шшшипит при настройке на несущую АМ-сигнала! Всякие Альпинисты - Океаны... что на транзисторах, существенно лучше по этому параметру, а на 174ХА2 тоже хромает.
Дата: 28 Май 2013 10:25:38
dmshirochenko
В ТУСУРе такое задают ?
