Дата: 02 Июн 2013 13:34:09
Тарелкин
мы тут не обсуждаем мощность трансивера, если человек выбрал трансивер с более качественным приемником, но QRP, то это его право и выбор
я кстати поступил так же, мне важны более качественные параметры приемного тракта, чем кВт в антенне
Дата: 02 Июн 2013 15:34:39
и правда, что мешает сделать УМ на паре ГУ50? неубиваемый, мощность гарантирована, согласуется с любой антенной, от статики защищён. если не ставить 8 ламп, то выходной контур получится небольшим, и на вход не надо будет ставить фильтры. бестрансформаторное питание с двумя лампами - вобще сказка! кондёры не нужны большие в умножителе.
если есть руки и немного времени, и совсем немного денег, то можно попробовать построить.
Дата: 02 Июн 2013 15:52:15
money21
Я делал УМ на 4 ГУ-50 по земле, но так и не смог согласовать его с трансивером, я не большой спец. УМ пылится в шкафу. Да и как на прием переходит надо обход делать, а я не хочу возится, тем более что особо не спец. Мне проще деньги отдать и готовый купить.
Дата: 02 Июн 2013 16:02:18
что значит "по земле"? общая сетка?
а что с согласованием не так? вроде бы 4 лампы и имеют 50 ом входное. вытащите пару.
там можно или входной п-контур сделать, или просто поставить большой резистор 50 ом по входу (говорят шо совсем крайний случай).
поковыряйте его, всё получится.
тут вопрос даже не в экономии, а в том, что аппарат-то готов, и будет в некоторых аспектах работать лучше чем покупной. (согласование с антенной, например)
релюшка на обход - ТКЕ56 или подобная. найти нетрудно.
Дата: 02 Июн 2013 16:06:04
money21
Нет, нехочу более ни чего ковырять, просто хочу заводского исполения, да и таскать удобнее транзисторный УМ.
а что с согласованием не так? вроде бы 4 лампы и имеют 50 ом входное. вытащите пару. чего только не делал и вытаскивал и еще чего-то делал, не идет.что значит "по земле"? общая сетка? все сетки на массу.
Дата: 02 Июн 2013 16:26:45
Для носимо-стационарного варианта под FT-817 заказал вот этот усилитель. |
Дата: 02 Июн 2013 17:55:10
Nabludatel
4 лампы с общими сетками от 10Ватт ничего и не дадут особо (не будет 100-150 Ватт). Собственно там согласовывать нечего, оставить две лампы, короткий кусок кабеля и тюнер в трансивере справится, можно ему помочь обычным трансом 1:4 на кольце ферритовом. 80-90 не убиваемых Ватт получится из 10ти. Чтобы больше - нужно в сетку подавать раскачку, но это потом несложно переделать.
Монтаж надо сделать аккуратный, примеров в интернете много по ГУ-50, желательно смотреть не у хулиганов на фанерке, а нормальный монтаж у р/л.
С обходом никаких сложностей вообще - две любые реле, подойдут и РЭС47, только не делать, чтобы вход и выход тут же в одной реле коммутировался.
Ну, тогда копите деньги на готовое и подходящее для этих целей.
Дата: 02 Июн 2013 20:56:40
Да монтаж у меня почти заводской, и ферритовое кольцо есть, подавал и 5 и 50 и 100 ватт в расскачку, кусок кабеля длинной 40 см. но увы чего-то не шло.
Дата: 02 Июн 2013 21:28:31 · Поправил: R3DZ (02 Июн 2013 21:41:36)
Вот FT-110
Сам с недавнего времени после самодельного лампового на ГС-35 , пользую YAESU VL-1000
Преимущества огромны - не надо ждать прогрева , потребление в режиме приема ноль , полный автомат , не надо ничего крутить , всё работает САМО ! Особенно с аппаратами YAESU .
В жизни теперь не сяду за ламповый УМ. |
Дата: 02 Июн 2013 22:56:51
От ламповых усилителей и вообще от ламп отказался еще в прошлом веке. После того как за высоковольтный электролит случайно схватился. Да и вчерашний день лампы. Хотя в темноте свечение ностальгию вызывает.
А так повальные призывы от серии kl отказываться для использования на кв не совсем разумное решение. Почитать можно qrz русский и не русский - довольно умные решения их использования путем минимальной модернизации приводятся. У меня 100 ватник есть, но за городом только 817+ кл203 модифицированный. Причина - потребление при той-же излучаемой мощности (особенно на 20-50 Вт)значительно меньше, чем у стоваттника, про прием тут вообще не сопоставимо. Тот-же кл 203 на 80 м свободно отдает 150 Вт. Естественно вентилятор ставить надо. А гармоники на мосфетах особо не достают. Да и сейчас все давно спутник и кабель смотрят, поэтому разговоры про помехи уже не актуальны.
Дата: 03 Июн 2013 00:19:20 · Поправил: Тарелкин (03 Июн 2013 00:45:56)
актуально будет когда услышите очень нелестные высказывания в свой адрес от соседа-радиолюбителя,закрыв ему приём на полдиапазона,он разозлится и в отместку включит рогатую или 35 разогнав их до предела и потом ваш 817 заткнётся напрочь-будете везде слышать только вашего соседа либо вообще ничего когда будет ставить несучки, к тому же недоделаннный KL совершенно не давит чётные гармошки,соответственно включив на 3,6мгц вас будет слышно и на 7,2мгц ,если на 7,1мгц то слышно будет и на 14,2мгц и тд,поверьте информация среди радиолюбителей расходится очень быстро причём всем одновременно и соответственно и отношение будет к вам актуальное негативное,а там и недалеко до проверки из госсвязь надзора,вывод один-либо KL применять за городом или при отсутствии радиолюбителей либо доделать и превратив в нормальный усилитель,правда последнее редко кто делает,проще наплевать и наср-ть на всех
Дата: 03 Июн 2013 00:43:52
если можно что делали и желательно фотки
Дата: 03 Июн 2013 11:18:39
Да собственно входной тупо заменил на самодельный бинокль на кольцах 600нн. Есть и вторая модификация под вч, там не заменял, просто слегка изменив вход. 7-30 МГц получилось, зато дополнительно добавил управление прием/передача от 817-го. Для ssb вещь очень полезная. Если интересно, фото внутренностей добавлю в конце недели, т.к на дачу раньше пятницы не выберусь.
Дата: 09 Июн 2013 22:03:22
Но вот собственно и фото
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/trans1001.jpg) |
Дата: 10 Июн 2013 01:52:23
triton А где в этом усилителе ФНЧ? Это сибишный усилитель и транзисторы там в закритичном режиме по мощности..
Дата: 10 Июн 2013 08:52:24
RadioKoteg
Это Вы ему (усилителю) скажите. По качеству сигнала при мощности порядка 50-70 Вт тестировался много раз любителями как у нас так и за бугром. В общем не хуже стоватных трансиверов.
А ему это надо ? :). Если надо, то вывод на антенну отпаивается и на это место впаивается фнч. Места хватит. Можно и отдельный фнч поставить на все любительские диапазоны с автоматическим управлением от трансивера.
И не надо забывать, что схема и транзисторы особо к гармоникам не располагают, в отличие от биполярных.
Дата: 13 Ноя 2013 18:27:48
Дата: 13 Ноя 2013 18:45:35
Про сложение мощностей слышали?
так что 1,5квт получить легко.
Мы транзисторы на работу купили для усилков, правда на УКВ, так один дает 600Вт. Если сложить мощности, то на выходе можно получить сколькоугодно от одинаковых каскадов. Цена вопроса транзистора порядка 15-16 тыс
Только встает вопрос с блоком питания. Уж Ампер получится до хрена и теплоотвод должен быть соответствующий.
Дата: 13 Ноя 2013 19:36:39
DEN
По даташиту 250 мах пеп один транзюк. Цкна его больше 100 американских денег. А тут чувак (на почту мне прислал фотки) просит 35 долларов за всё:)
Сделал корпус с бп и два таких модуля.
пысы - что-то на 500 ватт явно конструкция не тянет...явно лажа какая-то китайская...
Дата: 13 Ноя 2013 20:15:00
да уж, однозначно лажа за 35 баксов
Дата: 18 Ноя 2019 18:04:19
В наше время можно купить на Али киловаттный двойной PushPull транзистор Мосфет BLF188XR, или аналогичный. Лучше всего б/у, гарантия что оригинал, и цена в пределах 5-6К. Этим FETs требуется раскачка в пределах 10вт, граничная частота вплоть до VHF, достойно работают в любом классе излучения. Получится отличный линейный усилитель при питании 30-50в, причём двухтактный. Ферритовые трубки 4шт. для мощного ШПТЛ бинокля можно использовать от мониторных кабелей и т.п. Блок питания простейший трансформаторный до 20-30а, ёмкость хотя бы 50К мкф, чем больше тем лучше. Но потребуется нормальный ФНЧ на выходе, желательно 5-го порядка, хотя можно и П-контур (3-й порядок).
Так что, нет сложности построить PWR PA практически на любых транзисторах, например самый дешёвый вариант 16шт и более IRF510...IRF740, IRFP(E) выбор очень велик, главное не получить подделку. Мосфеты IRF510, IRF520, SIHP6N40D (40 шт.) 1,4 квт (до 30мгц), публикаций на форумах предостаточно..
Список наиболее доступных RF LDМоs (ВЧ полевых транзисторов) с выходной мощностью 1квт и более:
BLF178, BLF178XR,
BLF188, BLF188XR,
BLF578, BLF578XR,
MRF6VP11KH, MRFE6VP61K25HR6.
MRFX1K50H (1500w), MRFX1K80H (1800w)
Так что думаю, овчинка выделки стоит..
Дата: 19 Ноя 2019 00:11:43
У меня они даже на 40Вт грелись сильно. Видимо как повезёт.
Дата: 19 Ноя 2019 04:04:38
Везение и удача не всегда помогают, здесь нужен правильный расчёт.
А ещё лучше определенная квалификация, ну и качественные комплектующие впридачу.
Лично мне не приходилось выполнять мощные ШПТЛ,
пользовал лишь платы 1квт EB-104. Вот там феррит не хилый, тёмный цвет якобы MnZn (НМ),
но омметр не реагирует. В любом случае, всю конструкцию необходимо продувать.
Если отказаться от ШПТЛ, и собрать схему по даташиту, но это не современно..
При выходе 40-50вт в моём макетном PA 2шт. MRF150 (BLF177), ощутимый нагрев ШПТ одиночное кольцо
из Китая Ф40мм, якобы 700НН, цвет слегка сероватый, на омметр не реагирует.
При сильном нагреве феррит медленно умирает, превращаясь по сути в порошок.
Бытует обязательное правило, переносить энергию на большие расстояния выгоднее всего в киловольтах, но не в амперах. Это касается частоты переменного тока 50-60гц, поднимают напряжение до сотен киловольт и перегоняют через полстраны.
В радиолюбительской практике дальних связей, всегда славились лампы типа 81М, 43Б, здесь тоже упор ставился на киловольты. Это в шукту сказано..
Мы же с вами невольно нарушаем правило (прогресс не стоит на месте), отказавшись от анодно-накальных напряжений, и стараемся перейти на Мосфеты. Однако, для снятия требуемой мощности, необходимы десятки ампер, закон Ома невозможно изменить.
Если посмотреть на реальные конструкции 1квт КВ усилителей в интернете, можно сразу заметить, все они собраны на печатных платах. Затем эти платы (pallet) с транзисторами крепятся к медной пластине, которая в свою очередь через теплопроводящую пасту, жёстко фиксируется на ребристом алюминиевом радиаторе, лихо продуваемом мощным кулером. Без медной пластины есть риск перегреть выходные мосфеты, потому что алюминий обладает сравнительно низкой теплопроводностью.
Но при выходной мощности до 500вт (именно такую выдаст усилитель при питании 27-36в) проще всего обойтись без пластины, достаточно использовать приличный дюралевый радиатор, с толщиной основания (подложки) не менее 10мм, весом 2-3кг. Если добиться высокого КПД двухтактного каскада, подводимая энергия не будет тратиться на нагрев. Здесь для обдува достаточно двух небольших кулеров от оргтехники 80/80мм, причём не полные обороты.
