На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ XOR, Несущий свет, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте транзисторный усилитель мощности
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Май 2013 09:52:47 #
Имею трансивер Icom IC-703+ , хочу приобрести для него транзисторный УМ типа KL-500 или 501 для работы на КВ диаппазоне, стоит ли их выбрать или можно взять еще что-то подобное. Какие минусы и плюсы можно встретить используя данные усилители ?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 28 Май 2013 10:13:53 · Поправил: RK6AJE (28 Май 2013 10:15:21) #
Серию КЛ для КВ вообще брать не стоит!!! Это Си-Би шные усилки в чистом виде. Некоторые да же без смещения на транзисторах. Полоса АЧХ на ферритовых трансформаторах кривая в широкой полосе. (Он жне для СиБи затевался только, а не для КВ) Да дёшево - но это как набор. Проведи с 10-ок доработок, собери дополнительно набор переключаемых ФНЧ. Если есть время и знания КАК, за минимум денег может быть и можно было бы взять.
Альтернатива - настоящие КВ усилки типа HLA и BLA. Да, дороже, но и ФНЧ есть и автоматическое переключение по бендам, и защита... и вообще на КВ заточены, но дороже.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Май 2013 10:14:31 · Поправил: Тарелкин (28 Май 2013 10:22:12) #
а мощный блок питания есть?этим сибишным примитивом KL реально погасите соседей,для поля или дачи подойдёт,посчитайте во сколько обойдётся стоимость-на эти деньги можно купить или собрать отличную направленную антенну на 5 диапазонов
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Май 2013 10:26:20 #
RK6AJE
RM Italy
HLA 150/V PLUS FANS вот этот экземпляр рассматриваю.
Тарелкин
Мощный блок питания найдется.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 28 Май 2013 10:36:21 · Поправил: a467761330 (28 Май 2013 10:37:42) #
Не лучше ли ламповый на паре ГУ-50? Надёжно, настраивается на ЛЮБУЮ нагрузку, не гасит соседей, дёшево.
kenwood33
Дата: 28 Май 2013 10:45:43 · Поправил: kenwood33 (28 Май 2013 10:52:58) #
Nabludatel
Если у вас нет хорошей антенны, то и усилитель не сильно поможет. У 703 10ватт -неужели не хватает? Может лучше продать 703 и купить нормальный 100 ваттный трансивер. По сумме затрат ( если конечно усилитель вы не сами будете делать) покупка другого трансивера может оказаться разумнее, если вы не собираетесь с 703 в пеший поход. :)
Усилитель HLA 150 Plus стоит порядка 500 долларов. :(
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Май 2013 11:26:37 #
a467761330
Мне нужно носимый-возимый вариант УМ.
kenwood33
703+ давно искал из-за прекрасного приемника, продал 857 и купил 703+, на передачу работаю не часто, но с 10 ваттами в условиях нынешнего эфира проблематично работать на передачу.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 28 Май 2013 12:07:12 · Поправил: a467761330 (28 Май 2013 12:13:08) #
Возимый УМ ватт на 200 - понятно, питание от борта... А у носимого? :-)
Вы же сами пишете, что
, то есть предполагаете сетевое питание? Если имеется в виду лёгкость транспортировки, то ламповый УМ с бестрансформаторным питанием весит не больше Вашей мыльницы (буржуйского трансивера)...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Май 2013 12:11:33 #
a467761330
От сети 220в.
RadioKoteg
Дата: 28 Май 2013 12:27:14 #
делать надо на таком транзисторе: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8ziYqjMQGEQ
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Май 2013 12:43:07 #
a467761330
Если имеется в виду лёгкость транспортировки во во, легкость транспортировки, а строить чего-то желания нет.
Hob1
с мар 2009
Дата: 28 Май 2013 14:16:18 #
Если уж так понравился IC-703, то HLA 150 будет нормальный вариант, для мобильного.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 28 Май 2013 14:38:36 #
kenwood33
Однозначно, чем городить 703 + HLA проще взять например IC7200 или FT450D
и получить нормальный сигнал и не платить конские деньги за 100W
http://www.w8ji.com/rm_hla-150_test.htm
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Май 2013 14:48:06 #
мобильный вариант подразумвает и соответствующю антенну,придётся городить или докупать ещё согласующее устройство,дороговато выходит для 703,непонятно почему 100вт не хватает
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Май 2013 14:53:49 · Поправил: Nabludatel (28 Май 2013 14:54:23) #
shadows_x
взять например IC7200 или FT450D В 7200, FM нет и приемник хуже, у 450D валкодер тупить начинает после некоторого времени использования, хотя не у всех зкземпляров, да и опять же на 703 приемник лучше.
Прошу не давать советов какой трансивер взять, прошу порекомендовать транзисторный УМ.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Май 2013 14:55:57 · Поправил: Nabludatel (28 Май 2013 14:57:18) #
Тарелкин
городить или докупать ещё согласующее устройство, в 703 есть встроенный тюнер.
непонятно почему 100вт не хватает в 703 не 100 ватт, а 10 ватт.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 28 Май 2013 15:55:49 #
Nabludatel
Поищите классический ламповый 1квт, а транзисторный вам обойдеца как 3 ваших айкома. Например RM BLA-1000.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 28 Май 2013 16:07:54 #
Вы читать то умеете? Вам прокомментировали и дали ссылку, читайте
HLA 150 реально 90-120 W при приемлемых IMD3
RadioKoteg
Дата: 28 Май 2013 17:38:00 #
Берите любой, чего спросили то? Все взаимосвязано. Вопрос вы должны сами решить а на загружать форум решением ваших задач. Этакая выходит интерактиваная решалка всех проблем и вопросов. Каков вопрос таков ответ. Ребята имели ввиду грязный сигнал с выхода трансивера.
А так много очень переменных и вы сами должны решить их, например:
1. Диапазон частот... Отдельная тема что такое граничная частота, вот вам пример на усилитель до одного ГГц берется транзистор с граничной частотой 5 ГГц. Эта уловка входит в приписки типа за 20 МГц валит на 5 дБ или вообще пишут что усилитель на СИБИ но не указывают частот, в итоге -8 дБ на 3.5 МГц.
2. Мощность
2.1 Номинальная
2.2 Пиковая
2.3 Средняя
2. Уровень побочных излучений (Бабушки с соседней квартиры или дома вам расскажут как у их польские антенны забиваются, расскажете им что у вас усилитель дороже вашего телика), но от части решается согласуйкой.
2.1 Режим работы усилителя, он определяется ЧМ АМ SSB, в общем все пишут что линейный даже на ЧМ..
3. Согласуйка зависит от пункта 4, в независимости бывает авто или ручная, некоторые проблеммы бывают, приобрел согласуйку а никогда она не помогает.
4. Сопротивление нагрузки "Вход" мало влияет если что прокачаем, выход разный, замечено что даже в самих дорогих усилителей заявленные R сдвинуто всегда.
5. Усилительный элемент, (во всех усилителях есть такое понятие как запас по прочности, обычно ставиться запас три, это когда вы оторвали нагрузку и пару раз крикнули и у вас не вышел из строя усилитель, обычно радиолюбительские поделушки загоняют в режим работы с коэфф 0.95 называемый критический или максимально допустимый в итоге малейшее не согласования выводит из строя выходной каскад)
5. ALC и КСВ
5.1 ALC автоматик левел контрол тупо сбрасывает мощность по току по наряжения иногда по КСВ, сбрасывает в непропорциональной зависимости так как береженого бог бережет.
5.2 КСВ, КСВ и в Африке КСВ.
6. КПД и блок питания.
7. Эргономика.
8. Самый важный пункт сколько на это вы можете потратить.
9. Заняться действительно радиотехникой, купить RD100 собрать усилитель от 1.5 до 60 МГц, получить реальные сто ватт, сделать реальные антенны.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Май 2013 17:58:06 #
Остановился на этом девайсе HLA 150 Plus. сделать реальные антенны антенна у меня реальная, но повторяюсь в современном эфире, хоть какая антенна будет, "мощенка"нужна обязательно.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 28 Май 2013 18:25:30 #
Извиняюсь,я перепутал с 706
triton
с окт 2009
Дата: 29 Май 2013 00:08:34 #
В поле и на даче использую по необходимости уже лет пять модернизированный kl-203 правда с фт-817. Сигнал как говорят весьма чистый идет.
HLA-150 конечно солидный, но тяжелый.
А самому собирать усилитель без изм. техники задача неблагодарная. Хотя если навык есть - может и получиться.
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2013 06:59:21 #
HLA-150 Немного лучше.
а по поводу KL-500 http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschnosti/19028-tranzistornyy-usilitel-kl-500-a.html
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 29 Май 2013 09:50:44 #
Я уже больше года использую KL-400 без переделок совместно с FT-817. 150 Вт снимаю (при 2,5 Вт на входе) на диапазонах от 80м до 10м. Можно и больше снять, но на большую мощность мой LDG Z-100plus не расчитан.
В принципе корреспонденты на сигнал не жалуются, меня связка ft-817 + kl-400 устраивает полностью. Ток потребляет хорошо, в пиках до 18-20 А в зависимости от мощности.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 29 Май 2013 10:49:01 #
Пол года работал на 817 и вполне хватало. Кроме Антарктиды все на нем отработал. У приятеля 703, тоже неплохо отвечают но когда он цепляет к нему Кл-300, тушите свет. Работая на 20ке сопли летят аж на 2ку. А между нами где то 10км.
Hob1
с мар 2009
Дата: 29 Май 2013 14:44:52 #
Именно это стоит отметить. Когда усилок так себе, на качество сигнала жалуются не Корреспонденты, а Соседи!
Maxim
Offline6.0
Дата: 02 Июн 2013 00:38:46 #
Nabludatel
Такой вариант посмотрите, может подойдет под требования http://www.ebay.com/itm/180525812983?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 02 Июн 2013 01:36:54 · Поправил: Тарелкин (02 Июн 2013 01:45:46) #
чудно получается,стоимость нормально сделанного транзисторного усилителя не оправдывает приобретение 10вт трансивера,усилитель http://www.ebay.com/itm/180525812983?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 к тому же требует 50в питание и тоже не имеет эффективного недешёвого радиатора и диапазонных фильтров,соответственно вопрос упирается в нормальные антенны чтобы работать на 10вт ,либо сморганить самому или купить незадорого ламповое законченное во всех отношениях на 2х ГУ-50
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Июн 2013 11:43:01 #
Nabludatel
Имею трансивер Icom IC-703+ , хочу приобрести для него транзисторный УМ типа KL-500 или 501 для работы на КВ диаппазоне...
Может ЭТОТ вариант? ОН ЖЕ, но в сборе. Есть там и менее мощная версия Ватт на 35. Вот ОНА
Есть ещё ТАКОЙ интересный вариант. Если денег не жалко, то ТАКОЙ усилитель, буквально "ждёт" вас.
Вот ТУТ есть интересное решение, мощность мала конечно, но идея интересная.
Дерзайте и всё у Вас получится ;)
Дата: 02 Июн 2013 12:25:40 #
Дешевые варианты 2х ГУ-50 (ГУ19-29, 6П45) в сетку или сибишный усилок с блоком самодельный диапазонных ФНЧ.
Первый - не убиваемый вариант и фактически с тюнером в комплекте, но сетевое питание и делать надо самому (ничего сложного нет и под силу каждому на табуретке с минимальным набором слесарного инструмента), второе может и от 12В работать, но более нежное к КСВ будет. В остальных случаях выгоднее взять сразу 100Вт трансивер.
 Страница:  1  2  »»
