На сайте: гостей - 57,
участников - 11 [ muha131, Greenland, Iceman, SLB_MN, andory, Stumbler, Edd, melom, irlandes, yfotik, AndreyNDB]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR2300
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
AlexeyM_73
с мая 2013
Алматы
Дата: 29 Май 2013 16:11:01 · Поправил: AlexeyM_73 (29 Май 2013 16:11:31) #
Хочу приобрести данный девайс для работы. Цель - сканирование частотного спектра для регистрации активности радиоустройств в определенных участках VHF/UHF диапазонов, измерение ширины занимаемой радиоустройствами полосы, измерение уровня сигналов, аудиозапись голосовых переговоров (аналоговых), вывод данных о параметрах сигналов радиоустройств (какие возможно вывести) на принтер или в ПК. Выдающиеся параметры приёмника и суперточность измерений (как в анализаторах типа Agilent, HP и R&S) не ожидаются, да и не требуются. Но не хотелось бы купить совсем "отстой", принимающий то, чего на самом деле в эфире нет.
Интересует мнение людей, имеющих практический опыт эксплуатации этого приемника:
- надежность работы ПО (зависания, глюки)?
- быстрота обработки данных в ПК (реальные требования к производительности компьютера)?
- достаточно ли базовой комплектации приемника для описанных выше задач, или лучше сразу приобрести опцию I/Q Control?
- когда приемник пишет данные на SD-карту, пишется только голос, обнаруженный на сканируемых каналах, или также регистрируются дополнительные данные (частота, время, дата, уровень сигнала и т.п.)?
- можно ли записывать эти данные сразу на ПК, не используя SD-карту?
По приемнику:
- на сколько чувствителен к локальным помехам (от ПК; от бортовой сети автомобиля, если использовать в мобильном варианте)?
- как работает с хорошей внешней стационарной антенной? Наблюдается ли перегрузка по входу в каких либо частотных диапазонах?
Заранее благодарю.
wily
LV
Дата: 30 Май 2013 15:40:19 #
Берите сразу I/Q Control и софт AR-IQ-II в комплекте идет. AR2300 Control конечно можно управлять приемником, но как обично, фирма изготовитель приемника слаба в разработке софта. Очень неудобно и ненаглядно все в AR2300 Control софте.
На остальные вопросы отвечать не смогу, посколько без нормального софта пока не работем, лежят на полке . До этого пользовался Spectrum Commander IX, но AR5001D и AR2300 не подерживаются этим софтом и приходится приобрести Spectrum Sentrynet. На сколько я понял, фирма выпустила новый приемник AR6000 и AR5001D/AR2300 был как бы переходнои моделью.
AlexeyM_73
с мая 2013
Алматы
Дата: 30 Май 2013 15:54:00 #
Берите сразу I/Q Control и софт AR-IQ-II в комплекте идет...
Спасибо за инфо! Буду ждать еще комментарии. К сожалению, ревью на эту модель в интернете практически отсутствует. Требуется максимально компактный и мобильный вариант и пока альтернативы в этом ценовом диапазоне не нашел...
wily
LV
Дата: 30 Май 2013 16:24:11 #
AR2300 Control soft можно скачать: http://www.aorusa.com/support/software.html
wily
LV
Дата: 30 Май 2013 16:53:44 #
AlexeyM_73
с мая 2013
Алматы
Дата: 10 Июн 2013 20:20:26 #
Неужели никто больше не работал с этим приемником? Поделитесь опытом!
Мануалы и презентации это хорошо, конечно, но хотелось бы услышать мнение реальных пользователей! Вопросы см. выше...
wily
LV
Дата: 11 Июн 2013 17:23:15 #
AR2300 Control записивает в формате *.wav 1min/500kB.
Название фаила содержит инфо: 0129_925000-20130611153122.wav т.е. частота, дата, времья.
Каждое срабатывание сквелча образует новую строку в таблице Recording, где указивается частота, уровень сигнала, продолжительность записи и название фаила.
AR-IQ-II записивает спектр ширинои 950 kHz, что вклучает и аудио. ~3 min/ 1GB.
При воспроизведение можно менять ширину спектра, а также останавливать картину, что позволяет
постобработку записи.
masel
с мар 2008
Дата: 28 Дек 2013 17:49:04 #
Ага! Тут у каждого лишние $4000.
