Дата: 09 Июн 2013 14:49:12
Для походов используем трехдиапазонки Alinco DJ-G7, в городе пользуемся 1296МГц, в условиях гор 435МГц, в условиях леса и полей 145МГц.
Дата: 09 Июн 2013 19:50:43
Спасибо за подробный ответ! Вы можете уточнить максимальную дальность связи которую вам удовалось достигнуть на каждой из перечисленной вами частот? =)
Дата: 09 Июн 2013 19:55:08 · Поправил: LML (09 Июн 2013 19:57:07)
Иногда наблюдаются туристы без позывных на VHF частотах 145.325, 145.350 и 145.375. Радиолюбители эти частоты используют редко-редко, частоты от 145.325 до 145.375 в большинстве регионов пустуют. Но если вас попросят покинуть частоту-сделайте это сразу. Ещё лучше получите позывной 3 или 4 категории и спокойно используйте этот диапазон. В не очень густом лесу диапазон VHF работает получше, чем UHF.
Дата: 09 Июн 2013 20:07:55 · Поправил: LML (09 Июн 2013 20:09:22)
Вы именно эти частоты не используйте. Человек приблизительно вам назвал.
435 МГц это начало спутникового участка любительской спутниковой службы. Можно использовать UHF 433,075-434,775 МГц в рамках LPD диапазона.
На VHF 145 МГц ровно тоже не включайтесь (тем более в участке 145.000-145.200 нельзя) - рискуете влезть в любительский областной репитер или быть услышанным на космической станции.
А вот 145.325-145.375 попробовать связь можете, но опять же следует оформить любительский позывной самой начальной категории.
Дата: 09 Июн 2013 21:28:47 · Поправил: x51 (09 Июн 2013 21:29:51)
на 23 см обычно в пределах прямой видимости, в городе максимум удавалось связаться на 1.5 - 2 км на мощности 1.5Вт (MID) и около 3км на 5Вт (HI), 70см в горах конечно проигрывает 2м, но используем 70 чтобы не помешать кому-либо на двойке - горы то высоко и даже на 70см порой бывают связи по 500 и выше км (с Донбая успешно провел связь с турком на 435.500), поэтому вероятность помешать кому либо на 70см ниже (диапазон шире), двойка в поле уверенно работает до 10-15км, дальше как повезет, в лесу на высокой мощности пробивает до 2-3 км, если залезть на дерево, то много больше.
Дата: 09 Июн 2013 21:36:23
145.325 - региональная частота востока ближнего подмосковья, например
Дата: 09 Июн 2013 21:48:47
LML, DLD, обычно перед тем, как занять частоту, даем QRL? в течении 5 - 10 минут на максимальном режиме мощности, потом переключаемся на минимальный (в тяжелых случаях на средний) и работаем, если просят уйти, уходим, для этого заранее обговариваем таблицу с частотами для отхода.
Дата: 10 Июн 2013 07:39:23
LML, Спасибо за подробный ответ, обязательно учту :)
Дата: 10 Июн 2013 07:43:02
Опять же, вывод таков, что на 2м. связь с помощью дерева лучше =)) Ваш ответ мне очень помог, Спасибо :)
Дата: 16 Июн 2013 20:40:58 · Поправил: x51 (16 Июн 2013 20:49:51)
Goltred_Zalman
Кстати недавно заморочился с товарищем по поводу УКВ радиосвязи под землей. Местом испытания стал кольцевой туннель длиной 1440м ( зал синхротрона У-70).
Как выяснилось что 144МГц в этом плане гораздо хуже, чем 435МГц. Если на 435 при 1Вт было слышно на расстоянии 300 м по кольцу, то на 144 при той е мощности было около 100м. |
Дата: 17 Июн 2013 17:01:26
Кстати недавно заморочился с товарищем по поводу УКВ радиосвязи под землей. Местом испытания стал кольцевой туннель длиной 1440м (зал синхротрона У-70).
Судя по фотографии там много помех для 144 диапазона :) По идее 435 показала себя во всей красе.. Я по городу чаще всего использую 430 диапазон, он справляется лучше :)
Дата: 17 Июн 2013 20:54:07
Уже и в городе мало что используется.
Дата: 18 Июн 2013 05:04:04 · Поправил: Goltred_Zalman (18 Июн 2013 05:04:46)
SPEAKER
см.выше
Дата: 18 Июн 2013 05:11:17
Goltred_Zalman
см.ниже
Дата: 18 Июн 2013 05:16:50
Не совсем соглашусь =)) В городе наоборот хватает..
Дата: 14 Июл 2013 13:59:50
Опробовал связь на воде с незначительными препятствиями на расстоянии 2.4 км на частоте 433.500 (мощность радиостанций 5вт.), связь на 5 баллов, удалиться дальше не было возможным. Как будет что-то по серьёзнее, отпишусь =))))
Дата: 30 Ноя 2015 13:39:14
смело можете работать на 145.500 а всяких паяльников посылать на ...
устроили тут, вам нельзя нам можно, частота гражданская и как вам удобно так и выбирайте частоту
В тайге используем 145.4375 так как бывали случаи и на 145.500 даже в самой глухой местности кто-то да выползал.
Дата: 30 Ноя 2015 15:16:48
вот как, тут демократию душат
Дата: 30 Ноя 2015 15:48:09
alex.kzn
Пока я писал ответ на вашу ересь, её потёрли. Это была не демократия, а призыв к анархии.
Вот Goltred_Zalman старается хотя бы не мешать другим, а вы же призываете не просто нарушать, а нарушать злостно, попирая как законы и правила, так и элементарное взаимоуважение.
P.S. Модератору: в следующий раз вместе с его сообщениями это моё тоже потрите, пожалуйста, чтобы не болталось тут, т.к. к теме оно не относится.
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2015 15:49:43 · Поправил: RN3ZF (30 Ноя 2015 16:44:41)
alex.kzn
О! Еще один представитель касты неприкасаемых! :D Здравствуйте, обезьяна с гранатой человек с баофенгом! Я надеюсь, радиолюбители отвечают вам взаимностью?
с некоторых пор перестал уважать радиолюбителей, все им мешают...
общайся по скайпу и никто мешать не будет
Дата: 30 Ноя 2015 16:12:43
RN3ZF
у меня конечно нет баофенга, но вопрос, а чем радиолюбитель с баофенгом отличается от радигубителя с моторолой?
Дата: 30 Ноя 2015 16:14:57
mzero
почему я должен уважать людей, которые просто зазнались и мнят себя королями эфира, не меньше
и что это такое, уйдите с частоты вы мешаете, да не пойти ли тебе самому на другую частоту
Дата: 30 Ноя 2015 16:24:57
alex.kzn
Это у Вас в Казани 145,500 "гражданская частота" или Вы по жизни переходите улицу на красный свет светофора и ездите по встречной полосе?
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2015 16:44:05
alex.kzn
Нет баофенга? Это хорошо. Я исправил моё сообщение выше. Спасибо, у меня нет к вам вопросов.
Дата: 30 Ноя 2015 17:13:05
alex.kzn
К вашим услугам, обезьяна с гранатой, есть диапазон 27 МГц. В радиолюбительских диапазонах вам делать нечего.
Дата: 01 Дек 2015 09:34:36
UA3UCS
спасибо, но я предпочитаю работать на двойке. тем более в наших краях радиолюбительства нет
Дата: 02 Дек 2015 19:50:43 · Поправил: Radiostrannik (02 Дек 2015 19:53:46)
Ну тогда работай или ниже 144, или выше 146 МГц.
А насчёт того, что в ваших краях нет радиолюбителей - сомневаюсь, кого-то же ты посылаешь на другую частоту.
Дата: 03 Дек 2015 06:34:49
Что выше, что ниже, там тоже люди работают, как и везде. К примеру у моей антенны на портативке, минимальное КСВ на 145.400, но стараюсь выбирать такую частоту чтобы никому не помешать, хотя у самого позывной имеется.
Дата: 03 Дек 2015 08:38:27
alex.kzn
Или поступай хотя бы как Goltred_Zalman: стараюсь выбирать такую частоту чтобы никому не помешать
ZiglerУчастник
Дата: 03 Дек 2015 10:39:12
alex.kzn
на 148 или на 172 МГц поработайте, если кто вдруг будет отвечать- смело говорите ему да не пойти ли тебе самому на другую частоту ! Там очень часто встречаются люди которые просто зазнались и мнят себя королями эфира, не меньше . . Ведь если предпочитаю работать на двойке, на нафиг правила не нужны!
Ещё можно 118-136 поработать, только в АМ, там тоже много королей эфира, можно даже им подсказывать как работать.
