На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ 1428, mirney, Хайо]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Какие частоты используете за городом?
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 31 Май 2013 16:21:42 #
Здравствуйте, расскажите пожалуйста какие частоты вы используйте за городом, тоесть в поездках на рыбалку или охоту или поход в горы. Какие и почему, а так-же какие результаты по качеству приём и дальности в данных условиях?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 31 Май 2013 17:35:29 · Поправил: SPEAKER (31 Май 2013 17:38:19) #
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 31 Май 2013 17:46:16 #
50 (!!!) страниц :
Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб?
Спасибо за информацию. Учту =)) Но больше интересен личный опыт использования.. конкретных частот и в конкретных условиях.. и соответственно результат.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Май 2013 18:30:40 #
Не ленитесь, почитайте, все ответы там есть.
Либо конкретно спрашивайте, какие условия связи интересуют, какие ограничения на радиостанцию и антенну.
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 31 Май 2013 18:42:00 #
Если быть конкретнее, интересует, кто и какие частоты выбирает для связи в глухом лесу с пересеченной местностью.
З.Ы. Интересует так сказать, личный опыт людей :)
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Май 2013 20:12:18 #
читайте по ссылке- там все есть
Опыт, подтвержденный теорией
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 31 Май 2013 21:04:41 #
LB :)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Май 2013 21:42:48 #
Goltred_Zalman
Учитесь формулировать требования точнее.
Дальность связи, бюджет, масса радиостанции, ограничения на размер антенн, требования к работе на ходу, ограничения на диаграмму направленности антенны и т.п.
Под Ваши требования попадает любая частота, хоть 10 ГГц, на 1 метр будет связь, дальность же не задана.
И не ленитесь читать по ссылке.
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 01 Июн 2013 03:03:27 #
Диапазон 430 (точнее 432.500), аппарат Аргут А-41(мощность в 430 (UHF)? составляет 4 Вт), антенна Diamond RH770, местность глухой лес :) Предположительно 14 км. по дальности связи возможно пробить?
З.Ы. В городе с такой антенной дальность связи намного дальше чем чем со штатной, а вот в глухой тайге использовать такой агрегат ещё не приходилось.
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 01 Июн 2013 03:09:26 #
LB :)
Весьма наслышан о чудо диапазоне :) Есть опыт использования? Поделитесь! :)
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 01 Июн 2013 07:43:58 · Поправил: SergSD (01 Июн 2013 07:46:50) #
Портативка <--> Портативка на 70см максимум что удалось (лично мне) получить км 1-2 в лесу.
Вот бесплатная программа "Radio Mobile" для расчета покрытия http://www.cplus.org/rmw/english1.html
Где то тут ее уже обсуждали ищите.
ПАлексей
Дата: 01 Июн 2013 11:55:47 #
Goltred_Zalman
LB :)
Поиском по сайту воспользуйтесь, преимущества и недостатки связи в лесу на этом диапазоне обсуждались неоднократно, нет никакого желания повторять уже сказанное! http://www.radioscanner.ru/forum/topic13327.html http://lpd.radioscanner.ru/topic25012-3.html http://www.radioscanner.ru/forum/topic16567.html И т.д и т.п.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2013 22:41:18 #
Частоты... по идее, чем ниже, тем лучше. Наиболее доступный вариант - 27 МГц.
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 02 Июн 2013 05:01:53 #
Тоже вариант.. но сами портативные станции, по размерам портативными не назовешь, за исключением ALAN-42.. А вот VHF/UHF агрегаты, будут компактнее :)
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2013 07:18:24 #
Так Вам связь важна или размер? Определитесь на конец.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Июн 2013 08:39:09 #
Goltred_Zalman
Maycom SH-27.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Июн 2013 09:00:55 #
Goltred_Zalman
Под Ваши исходные данные только один вариант - залезть на вершины деревьев обоим абонентам.
При работе с земли 14 км точно не взять в режиме передачи голоса.
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 02 Июн 2013 14:52:16 #
Возможно действительно это вариант =))) или проверять придётся другие частоты.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Июн 2013 23:53:30 · Поправил: valevy (02 Июн 2013 23:54:31) #
Goltred_Zalman
Портативка-портативка связи не на 14 км, ни даже на 10 НЕ БУДЕТ. Ни на каком укв диапазоне. Вероятность проведения связи как таковой будет. А связи нет!
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Июн 2013 01:56:59 #
А связи нет!
будет:)
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 03 Июн 2013 03:20:54 #
Лично на 14 км. не проводил сеансов связи, но читал отзывы что такие сеансы на портативках были.. конечно условия для связи у каждого разные были.. но все-же не один доблестный отзыв о проведении связи на таком расстоянии прочитал, и так-же не один отзыв прочитал что связь на такое расстояние на портативке не удавалась.. :)
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 03 Июн 2013 03:23:38 #
А связи нет!
будет:)
Я тоже надеюсь что будет! :) В скором времени проверю :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Июн 2013 03:42:55 #
Goltred_Zalman
С озвученной вами техникой - Диапазон 430 (точнее 432.500), аппарат Аргут А-41(мощность в 430 (UHF)? составляет 4 Вт), антенна Diamond RH770, местность глухой лес :)
Связи земля-земля НЕ будет. Только сосна-сосна, и то при отсутствии сильных перепадов высот.
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 03 Июн 2013 04:49:44 #
По идее в 144 тоже будет сосна-сосна.. или чуть лучше.. берёза-берёза =))) Возможно Low Band будет куст-куст, если очень повезёт ;)
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 03 Июн 2013 05:17:41 #
В лесу пользуй 2х метровый диапазон избегай спутниковых участков в рл диапазоне и избегай участков в районе 148-149 мгц ну и частот погранцов и фапси 160-175 мгц.а так всё довольно хорошо работает если путёвые двоечные рации купите
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 03 Июн 2013 05:20:26 #
Спасибо за очень полезный совет!!! =) Моя вам благодарность! =)
kenwood33
Дата: 03 Июн 2013 11:03:55 #
Goltred_Zalman
Но больше нескольких километров в плотном лесу всё равно не получите. ;)
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 03 Июн 2013 15:26:46 #
Сосна мне в помощь! =))))
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 03 Июн 2013 22:54:02 #
Если и в шутку и всерьёз то наверное так:
Лоу бэнд - гарантированная связь на еденицы Вт на современных станциях в любых условиях на расстояния до 10-15 км.
Или "Карат-2М",1,6-2,5 МГц, с лучевыми антеннами (12м на деревья) при 1(!) Вт 15-20 км будет всегда, а то и больше.
А если ничего не хочется таскать, то мобильник в карман...
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 04 Июн 2013 11:47:39 #
Было бы хорошо, если бы так портативка работала =))
 Страница:  1  2  3  »»
