На сайте: гостей - 49,
участников - 4 [ vinipu, rw6hrm, Unkers89, Модест Петрович]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Фирменное автоматическое согласующее устройство (САУ) с широким диапазоном импеданса антенн.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Июн 2013 15:59:06 · Поправил: Mexico (02 Июн 2013 15:59:45) #
Добрый всем.
Народ, поделитесь опытом, какое из фирменных автоматических согласующих устройств (САУ) имеет максимально широкий диапазон импеданса антенн, который оно может согласовать.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 02 Июн 2013 20:01:23 · Поправил: R3DZ (02 Июн 2013 20:03:19) #
Я пользую вот такой MFJ-998 , неплохой тюнер , хотя все антенны у меня 50-ти омные , стоит на всякий случай после транзисторного усилителя , честный киловатт держит спокойно , согласует по паспорту от 16 до 1600 Ом . Стыкуется с основными марками трансиверов , управляет УМ , вобщем неплохой тюнер , умный .
У меня работает как пульт управления УМ.
По ЭТОЙ ССЫЛКЕ - русская инструкция .
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Июн 2013 20:11:37 #
О SG-230 неплохие отзывы, работает почти так же хорошо, как аналогичный тюнер в Micom-2.
kenwood33
Дата: 02 Июн 2013 20:17:15 · Поправил: kenwood33 (02 Июн 2013 20:27:17) #
Mexico
http://www.radioscanner.ru/rating/item/1340/ от 0.2Ом до 5000 Ом
kenwood33
Дата: 02 Июн 2013 20:23:58 #
Тарелкин
честно сказать просто по-человечески не понимаю,выкладывать 20тр за согласование куска проволоки..
При работе на кв с автомобиля даже наилучшая и трижды согласованная укороченная антенна имеет настолько узкую полосу , что без автоматического тюнера не обойдётесь.
У друга на небольшой килевой яхте вообще из-за такелажа и металлической мачты настроенную да еще и многодиапазонную кв антенну установить невозможно-а с автогтюнером все работает. Такие варианты вам в голову не приходили? :)
Не все тюнеры стоят так дорого ;)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Июн 2013 20:32:53 #
Даже несколько вариантов. Спасибо большое всем!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Июн 2013 00:45:11 #
Ярослав, 230й очень хороший вариант если позволяют размеры.
если нужен более компактный - у этого производителя есть и такие.
глянь модели http://sgcworld.com/productInfoPage.html а дальше на ебей...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 03 Июн 2013 01:42:30 · Поправил: Тарелкин (03 Июн 2013 01:43:39) #
не приходили,потому-что автор темы не удосужился указать тип антенны и диапазон,возможно что он хочет заставить работать гвоздь на 160м,похоже что для него главнее всего это магическое ксв=1 и вера в чудо антенну размером со спичечный коробок с диапазоном 0-1Ггц
Windk
Тюмень
Дата: 03 Июн 2013 07:13:01 #
Тарелкин
А зачем? Чтобы это дало? Тем более если трудности с установкой и не факт, что устроит какой то выбранный вариант.
Автор вполне четко спросил, что ему нужно. Лично меня тоже такой вопрос сильно интересует.
И спасибо kenwood33 за наводку.
А ксв очень важен. Да, понятно, что не 1 ксв излучает, но бывает, что кроме 2 метров трубы или 40м проволоки просто ничего нет, а УМ при ксв 2 уже просто выключается, а тот же сигнал бедствия на НЕБОЛЬШОЕ расстояние передать нужно, и как быть? И гвоздя бы хватило..
Никто не собирается на гвоздь ловить ДХов.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Июн 2013 18:28:49 #
Если имеется антенна с сильно отличным от 50 Ом импедансом, то стоит подумать о потерях в фидере, если СУ стоит не под антенной.
И лучше просить не просто СУ с большим диапазоном импедансов, но и СУ с большой добротностью, иначе смысла нет в большом допустимом диапазоне КСВ, тупо в тепло уйдет все при малой добротности СУ. Если нет возможности померить добротность, то выбирать самое большое СУ, добротность у него должна быть больше, чем у мелких.
