На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ sibirjac, Гаврила50, timon68, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› ПО для Аргут А-41
Guest
с мар 2009
Дата: 03 Июн 2013 07:09:46 · Поправил: Guest (03 Июн 2013 07:10:32) #
Приветствую всех.
Проблемка с Аргут А-41 - при вводе частоты с клавиатуры мощность снижается до минимальной и поднять её не получается. При программировании каналов с компьютера есть возможность выбора уровня мощности для каждого канала.
Подскажите пожалуйста, каким ПО можно изменить мощность по умолчанию (для ручного ввода частоты) на максимальную или вернуть в меню пункт регулировки мощности?
Спасибо!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 03 Июн 2013 07:30:23 · Поправил: vovan58 (03 Июн 2013 07:31:59) #
Guest
А родным ПО пробовали?
Guest
с мар 2009
Дата: 03 Июн 2013 07:52:41 #
А родным ПО пробовали? - ДА
В родном ПО таблица с каналами, в которой задаются параметры каждого канала отдельно. Мощность радиостанции при ручном вводе частоты в родном ПО не меняется.
Guest
с мар 2009
Дата: 04 Июн 2013 04:38:15 #
Видимо кроме меня с подобными р/с ни кто не сталкивался?
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 10 Июн 2013 17:52:50 #
А разве мощность можно выставлять по отдельно взятым каналам?
Guest
с мар 2009
Дата: 13 Июн 2013 03:51:48 #
А разве мощность можно выставлять по отдельно взятым каналам? - В Аргут А-41 МОЖНО!
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 13 Июн 2013 05:44:15 #
В Аргут А-41 МОЖНО!
Т.е. Как я понимаю, то что на экране не изменно и постоянно мелькает уровень мощности "Hi", это ни о чём не говорит, и лучше регулировать в ручную? У меня тоже Аргут А-41, мощность всегда на максималке, и по качеству приёмапередачи, отличий особо не заметил между "low" и "hi". Было бы лучше, еслибы остальные обладатели данной радиостанции поделились своим опытом =))
Guest
с мар 2009
Дата: 17 Июн 2013 04:15:18 #
С индикацией на экране все в полном порядке!
Отображается "low" и "hi" - по измерителю мощности 0.1 (0.5) и 4 (5) W в зависимости от диапазона.
Проблема в том, что при вводе частоты с клавиатуры станции - мощность переключается в "low" и изменить её невозможно.
Goltred_Zalman
с мая 2013
Иркутск
Дата: 17 Июн 2013 16:51:40 #
В общем сам скачал ПО от Аргута, проверил.. Примитивное ПО.. особо там ничего не настроишь..
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 07 Июл 2018 08:08:25 · Поправил: LExx_nk (07 Июл 2018 08:12:28) #
Такая ж фигня. На А-41 (простом, не NEW).
В режиме VFO в меню отсутствует пункт 10 "POW" (H/M/L), заявленный в мануале. А соответственно мощность нельзя изменить, втч и описанной в таблице в конце мануала комбинацией кнопок [menu] + [moni]. И в том числе соответственно при программировании каналов вручную без компа нельзя задать их мощность. В канальном режиме - то же самое, хотя по идее у нормальных р.с. какая бы ни была прописана мощность в памяти на определенный канал, в процессе работы ее можно менять, только при очередном включении сбивается на прежнюю если специально не пересохранить. Если это не 16-и канальная профка без органов управления конечно же, да и то не всякая, какие-то решают это дополнительными функциональными кнопками. Тут же - бесполезно. Хотел попробовать reset-нуть все настройки, да чёт не удается нагуглить инфы, какой комбинацией это делается. Какая-то загадочная редкая рация ))) Как и кенвуд 3170 (не тот, что обычный, а именно внешне брат-близнец этого аргута, только однодиапазонный). В общем пока что печаль. Хех
alex42
с авг 2008
Дата: 02 Авг 2018 08:27:24 #
Не нашел темы, пишу сюда.
Досталась станция Аргут рк-201М, подскажите как прошить. ПО скачали, а чем прошивать? Какой кабель использовать?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Дек 2018 19:53:55 #
Досталась рация Аргут А-45. Такой пункт тоже под номером 10 у меня есть, но в нем не получается регулировать мощность, LOW и все тут. Индикатор уровня при передаче на 3 деления. Хотя на видео видел что индикатор при передаче показывал полную мощность, видимо как то можно раскрыть. Но вот как? И кот знает код-пароль для входа в режим SET (PTT+FUNC и включение питания).
alex42
с авг 2008
Дата: 02 Янв 2019 10:27:13 · Поправил: alex42 (02 Янв 2019 10:28:00) #
И где вы их только берете, эти убогие модели?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 04 Янв 2019 04:37:13 #
Не переживай, есть в арсенале и моторы MOTOTURBO.
