На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ Sergey393, Ефвфы]
 Форум —› Антенны и фидеры —› SWR-420
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 09 Июн 2013 19:07:48 #
Здравствуйте.
тему в приборы размещать не стал, это такой прибор, никакой вобщем.Ближе наверно антенно-фидерное хозяйство.
достался такой прибор по случаю. в тех.характеристиках написано что он преднозначен:24-28мГц.
Проверил его при помощи своего трансивера 1,8-28мгц и тремя безиндукционными сопротивлениями:
50ом 75ом 150ом
до 21мгц мериет правильно.
до 7мгц врёт немножко (если учесть погрешность то мерить ещё можно)
ниже не мериет ,врёт по страшному.
Никто не занимался его мадернизированием? что бы мерить до 1,8мгц.
не меняя весь ответвитель. если попробывать диоды поменять ,конденсаторы...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 10 Июн 2013 13:42:25 #
Тогда вопрос другого порядка: какой лучше сделать на ответвителе из коаксиального кабеля как описан в книге Ротхамеля "Антены" или лучше на трансформаторе на феритовом колечке?
какой посаветуете и почему?
RA3YCX
с янв 2013
Климово Брянской обл.
Дата: 11 Июн 2013 10:12:02 #
У меня из кабеля . Работает но не так как хотелось бы.
Думаю переделать.
Electrician
с мая 2010
Дата: 11 Июн 2013 13:30:03 #
На НЧ трансформатор на колечке работал лучше. Колечко M1000 если не ошибаюсь и 6 витков во вторичной обмотке.
UA3-155-550
с апр 2012
Сафоново, Смоленщина
Дата: 16 Июн 2013 07:11:52 #
Я недавно перепробовал три схемы,с двумя помучился(не мог вытавить ноль,что ни делал),третья-Скрыпника,пошла сразу.Колечко-50ВН(что было под рукой).А вообще,раньше делали на кусочке кабеля-нормально,работало без заморочек.
