На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиосигналы —› Обработка речевого сигнала
NZE
с июн 2013
Дата: 10 Июн 2013 17:14:09 #
Нужна помощь!
Есть запись помехи, прилагается.
Запись сильно зашумленная, сделана на диктофон в кабине самолета, с выхода УКВ радиостанции в режиме АМ на авиационной частоте.
Помеха - предположительно сигнал радиотелефона с ЧМ модуляцией и субтонами. Речь неразборчива.
Нужен совет как почистить/улучшить запись, восстановить речь. Каким софтом это можно сделать,если вообще возможно.
Какое устройство может вещать такой сигнал?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pomeha_p1.zip
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Июн 2013 21:19:23 #
NZE
К сожалению, в такой ситуации, восстановление речевого сигнала не получится...
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2013 21:44:07 · Поправил: RadioKoteg (11 Июн 2013 04:54:48) #
NZE со всей записи отчетливо слышно"можно вторую", в конце неразборчиво "Говорыть коммутатор где".
Я очень сомневаюсь в услышанном думаю меня прет и глючит.
XOR
Дата: 10 Июн 2013 22:56:30 #
NZE
с июн 2013
Дата: 11 Июн 2013 04:51:37 #
Спасибо за отклики.
Запись конечно очень плохая.
И все таки, если удастся записать получше, как действовать, какой софт использовать?
Я правильно понимаю что нужно сначала обрезать шум выше 3 кГц, потом "подвигать" спектр вверх-вниз, чтобы улучшить разборчивость ЧМ помехи?
RadioKoteg
Дата: 11 Июн 2013 05:00:03 #
NZE дело в том что ЧМ можно представить как фазово амплитудно частотную модуляцию, косвенно можно прослушать в SSB, если слушать в SSB то будет слышно половину энергетики спектра и с выбросами девиации. Задача найти несущую и стать нолем нижней или верхней боковой на этот кусочек спектра, в дальнейшем сигнал с отрезанной несущую можно подвигать вверх вниз по спектру. По поводу обрезания спектра то оптимально на наш слух 200-3500 Герц при увеличении ширины уменьшается разборчивость как на ЧМ сигнал, но это частный случай.
NZE
с июн 2013
Дата: 11 Июн 2013 09:11:34 #
RadioKoteg спасибо за разъяснения, но как "..прослушать в SSB.." ? какую программу посоветуете?
XOR Спасибо за ссылку, прочитал рассказ с удовольствием, кажется его раньше печатали в каком то журнале. Но в моей записи все прозаичнее ;) - надо выудить побольше информации об источнике помех для его локализации. Ситуация осложняется тем что в район действия помехи трудно добраться с нормальной аппаратурой, пока есть только запись с бортовой радиостанции, очень шумная.
RadioKoteg
Дата: 11 Июн 2013 11:01:04 #
NZE HDSDR www.hdsdr.de
Записать бы все отдельным приемником например этим http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-148.html
Все бы соразу выяснилось..
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Июн 2013 12:22:27 #
Советую VST плагин Izotope RX, умеет адаптивно давить шумы. И вообще штука здыпская.
NZE
с июн 2013
Дата: 15 Июл 2013 15:46:40 · Поправил: NZE (15 Июл 2013 16:00:43) #
Появилась новая запись, с лучшим качеством загрузил на http://www.radioscanner.ru/files/unknown/file15805/
Может её удастся расшифровать?
RadioKoteg
Дата: 15 Июл 2013 16:03:22 · Поправил: RadioKoteg (15 Июл 2013 16:05:27) #
NZE Это вам кажется что запись лучше..
NZE
с июн 2013
Дата: 15 Июл 2013 16:08:24 #
По крайней мере шума двигателей не слышно, отчетливо слышен сигнал занятости АТС и еще какие то цифровые посылки.
NZE
с июн 2013
Дата: 17 Июл 2013 15:46:07 #
Попробовал посмотреть в SA, озадачился следующими вопросами:
- перед началом разговора видна посылка длительностью 256 мс, спектр посылки содержит ряд гармоник с шагом 100 Гц, что это может быть за сигнал? содержится ли в нем какая либо информация.
- на 23 - 25 секунде видны 3 посылки сигнала "занято" АТС (425 Гц), не понятно почему максимальный уровень приходится на гармонику этого сигнала частотой 1700 Гц?
Помогите пожалуйста разобраться.
