Дата: 12 Июн 2013 12:39:26 · Поправил: mzh1960 (12 Июн 2013 12:50:48)
Добрый всем день и с праздником !
Собираюсь устанавливать на крыше две антенны (КВ : 3.5 - 50 МГц и УКВ : 144 / 430 МГц) для подключения их к трансиверу Yaesu FT-897. Хочется ограничиться прокладкой только одного кабеля с крыши в квартиру. Если ли техническая возможность свести два сигнала с антенн на крыше в один кабель , а затем разделить его на два уже в квартире, чтобы подключить к разным антенным разъемам трансивера, у которого два раздельных входа для КВ и УКВ антенн.
Для сведения сигналов в один кабель, наверное, можно использовать что-то типа дуплексёра (http://www.radioscanner.ru/forum/topic33026.html) (поправьте, пожалуйста, если я не прав), а вот можно ли разделить сигналы и как, я не знаю.
Буду благодарен за комментарии и советы.
PS. До этого имел дело только со спутниковыми дайсиками и мультисвичами, но это немножко другое.
Дата: 12 Июн 2013 12:40:28
mzh1960
Вы из психлечебницы выскочили? Или там инет дали?
Дата: 12 Июн 2013 12:45:17 · Поправил: RadioKoteg (12 Июн 2013 13:00:56)
Если одновременности не надо то релейные коммутаторы, одно реле две антенны, релюшки веткой постройте три реле 4 антенны, реле в стиле РЭВ15 РЭВ17 другие не советую.
Всякие дуплексеры если нужно одновременно слушать передавать дадут потери около 2 дБ на крыше и еще две в шеке, а 4 дБ это половина сигнала да и еще иссеченная АЧХ, тогда лучше конечно отдельные коаксиалы.
Дата: 12 Июн 2013 12:47:01 · Поправил: RZN163 (13 Июн 2013 12:16:23)
реле хорошая идея
Дата: 12 Июн 2013 12:52:56
отличная тема:)главное название информативное
Да не бейте меня сильно - кошка прыгнула на клавиатуру, и сообщение отправилось, недописавшись... Сейчас запер ее на кухне, поправил и тему, и сообщение. Извините !
Дата: 12 Июн 2013 12:54:23
Поколение нынче не то.Азов нет.
Дата: 12 Июн 2013 13:18:28 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Июн 2013 13:18:59)
mzh1960
Можно двумя диплексерами/триплексерами Diamond. Но решение это кривое. Лучше бросать отдельные нитки.
Дата: 12 Июн 2013 13:23:44
То есть, сначала свести на крыше диплексирами, а затем разделить их в квартире, подключив в "обратном" направлении ? А в чем "кривота" : потери и взаимопроникновение сигналов ?
PS. Понятно, что раздельными кабелями вести лучше, но это дополнительные дырки в стене и кабели на фасаде дома в дополнение к уже имеющимся двум спутниковым. Когда их ставил 10 лет назад не думал, что еще чт-то понадобится.
Дата: 12 Июн 2013 13:40:34
В этом случае особо не важно, будет 3 кабеля или 4
Дата: 12 Июн 2013 13:47:12
В общем-то, конечно, но все таки, проводя кабель с крыши (16 этаж) до квартиры (12 этаж), хочется ограничится разумным минимумом.
Все-таки чем плоха схема с двумя диплесерами, как было предложено и о чем я сам задумывался ? Учитывая длину кабеля, пусть все-таки и с малым затуханием, потери в соединениях будут несущественным фактором.
Дата: 12 Июн 2013 14:13:44
mzh1960
4 дБ потерь получите, что тут не понятно?
Дата: 12 Июн 2013 16:17:32
Единственный нормальный вариант в Вашем случае, как уже сказали, - с помощью реле.
Для хорошей работы на 144/430 кабель нужен 8D-FB, или лучше.
Дата: 12 Июн 2013 17:26:11
mzh1960
А на КВ что-нибудь потоньше и подешевле типа 5D-FB например, и будет вам счастье.
И сильно дешевле чем пара даймондовских дуплексеров кстати.
Дата: 12 Июн 2013 17:43:00
Hob1
valevy
Спасибо за комментарии !
1) С реле связываться не очень хочется - все-таки еще одни кабель для него надо, да и запитывать его откуда-то придется.
2) Для 144/430 МГц по временной схеме я использую именно 8D-FB, но, возможно, для постоянного варианта возьму РБ50-7-35(Ф). Он , вроде бы , не хуже по характеристкам.
3) Единовременные расходы на проводку пережить можно, но, если действительно, потери в двух дуплексерах составляют 4 дБ, как выше писали, то это очень много, учитывая, что и кабель будет некороткий.
Дата: 12 Июн 2013 17:46:28
Учите матчасть-реле запитывать можно по центральной жиле.
Дата: 12 Июн 2013 18:33:41
mzh1960
Штуки подобные этим диплексерам вообще зло - Не должно быть в антенно-фидерном тракте по возможности ничего лишнего.
Дата: 12 Июн 2013 19:01:15
valevy
А как быть владельцам двух/трёх-диапазонных антенн при раздельных входах на аппарате на каждый диапазон?
Дата: 12 Июн 2013 19:40:58
scanner2000 Вся радиотехника это этакий компромисс между недостатками и достоинствами параметров и их результатов а так же сложности затрат на реализацию, так что дело выбора.
Дата: 13 Июн 2013 13:29:26
Хорошо, что не белка. Ее в кухне не запрешь. :)
Коллега, не дурите себе и людям голову!
Вам правильно сказали - самый лучший дуплексер это два отдельных кабеля.
Дата: 13 Июн 2013 13:32:37
mzh1960
Не всё так плохо
Увеличить |
Дата: 13 Июн 2013 19:02:21
Мне в указанные на картинке значения LOSS не верится.
Дата: 14 Июн 2013 13:22:36 · Поправил: Zmej (14 Июн 2013 13:25:25)
Если радио не позволяет слушать два диапазона, то смысла в диплексере нет. Два реле (наши РПВ, РЭВ или импортные с ебея c sma или N-type) , питание по фидеру, прямые руки и немного времени.
Дата: 14 Июн 2013 13:48:45
правильный однозначный совет,только так по правильному и больше никак
