На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ aspi, Unkers89, RA6FOO, muha131, asv]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование Icom IC-FR5000
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
irkinkas
с фев 2013
Иркутск
Дата: 18 Июн 2013 12:52:19 #
Помогите пожалуйста разобраться:
Необходимо использовать ретранслятор. Есть IC-FR5000 сеть простая не цифровая.
Для уменьшения помех хотим использовать субтона. В радиостанциях типа F111 субтона можно запрограммировать и на прием и на передачу. Если связываться между станциями, связь работает нормально - левые передачи не принимаются.
А в ретрансляторе IC-FR5000 в ПО нашли субтон только на передачу. Получается что он принимает все подряд и соответственно передает тоже. подробной инструкции по настройке и по ПО нет. Подскажите пожалуйста как сделать так, что бы ретранслятор принимал и передавал сигналы только нашей сети.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 18 Июн 2013 13:21:24 #
Что, вообще нет нигде вкладки в софте RX C.Tone?
irkinkas
с фев 2013
Иркутск
Дата: 21 Июн 2013 06:01:01 #
Я не вижу такого вот посмотрите пожалуйста на картинки с компа, Может это в другой колонке устанавливается,
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/fr5000_11.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/fr5000_21.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/fr5000_31.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/fr5000_41.jpg
Fenix
с ноя 2008
Дата: 21 Июн 2013 12:43:12 #
irkinkas
В ячейке Multi Table No. выбираем номер. Потом в дереве Multiple Table заполняем тона.
Номера таблиц меняются ручным вводом числа напротив зелёной надписи Table No.
с этим ретранслятором не работал, просто поставил софт
sunny2212
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 05 Окт 2015 16:59:24 #
05 Окт 2015 17:56:46 - Присоединенная тема:
Включение репитера ICOM fr-5000 на передачу внешним нч сигналом
Собственно требуется включать fr-5000 на передачу при поступлении на его нч вход звукового сигнала. Подскажите пожалуйста решение.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 01 Июл 2024 11:38:33 · Поправил: RD8DR (01 Июл 2024 16:42:38) #
Подскажите, коллеги!
Имею ретранслятор, хочу его юзать параллельно как репитер.
допустим он листает два канала:
канал 12 164мГц / 159мГц TONE 88 - это транк
канал 13 164мГц 88 / 159Мгц TONE 301 - а это просто репитер
будет ли эта схема работать с старым добрым СмартТранк2 ???
