На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ sibirjac, UA0OAG, Slavik, Барабашка_Азимут_, home41]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Доработка Roger RFM-22
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 19 Июн 2013 10:20:19 #
Имеется в пользовании частотометр Roger RFM-22, хотелось бы увеличить его усиление. Чтобы прибор работал как поисковик на радиозакладки или просто увеличивал дальность захвата радиосигнала. Пробовал беспроводную камеру захватить, берёт её передачу на 2,4 гГц с расстояния всего 30 см. Антенна используется от сканера Icom R-1.
chiff07
с фев 2010
Дата: 19 Июн 2013 10:42:52 #
Для такого случая попробуйте антенны на соответствующий диапазон. Я по случаю прикупил еще в 2001г. набор антенн для ручных частотомеров. В него входят антенны на 27, 140-174, 400-470, 1200 МГц. Название этой опции для частотомера можно поискать в и-нете. Еще для этих целей встречал в и-нете описание селективных входных усилителей, которые подключаются на входной антенный разъем частотомера.
Дата: 19 Июн 2013 10:53:00 #
Если отношение с/ш в точке приема позволяет, то можно применить внешний широкополосный мшу или увеличить усиление основного. А так, лучший способ - применить антенну на нужную частоту и/или фильтр (в связке с мшу). Увеличить чувствительность сразу во всем диапазоне можно, но не для любых условий применения и в этом случае как раз апериодическая антенна нужна, а не от радиостанции. Во всяком случае расстояние, при котором будет захват частоты аналогового сигнала увеличится не на порядок, в зависимости от диапазона удавалось получить прирост 20-200%. Дальше все упирается в иные причины, с входной частью не связанные. В любом случае анализатор спектра этот прибор не заменит, для других целей создан.
