На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ vladisslav2011, rn9aaa, melom, Sergey393, nn3ar, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте широкодиапазонную портативную антенну
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
xiro891
с янв 2012
Минск
Дата: 21 Июн 2013 17:52:56 #
Привет!
Посоветуйте для сканера Icom IC-R10 антенну, чтобы принимала от 20...30 и до 600...800 МГц.
Спасибо!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Июн 2013 18:00:22 #
резистор - идеал, телескоп - почти идеал )
а если нужен прием на R-10, то берите диапазонные антенны
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Июн 2013 22:22:12 #
посоветуйте для сканера Icom IC-R10 антенну что бы принимала от 20-30 мгц и до 600-800
http://www.radioscanner.ru/forum/topic13736-3.html#msg931778
Диапазон поуже, но хоть что то.
В противном случае, действительно, спасет только резистор )))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Июн 2013 17:19:11 #
xiro891
Нет таких. Тоже задавал подобные вопросы и... Пришёл аж к 11 антеннам (портативных правда из них 4).
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 30 Июн 2013 11:14:10 #
А чем тебя штатная антенна не устраивает?
Тут правильно отметили - ТЕЛЕСКОПИЧКА. Она в пределах своих физических размеров дает адекватный прием.
Здесь только рукоблудие поможет, по крайней мере я не встречал под этот девайс готовой телескопички.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Июн 2013 12:55:57 · Поправил: TheKindWizard (30 Июн 2013 12:56:43) #
У вас-же BNC, давно-бы собрали себе антенну. Телескоп, и пару-тройку оснований к нему, с разъемом и катушками разными.
А так можно на любое длинное полотно слушать. Разницы большой не будет. Главное в портативном варианте, компромисс между качеством и удобством. То есть, хлыст свободно изгибающийся, для портативного устройства более удобен, нежели телескоп. Не представляю себе перенос девайса на поясе, с телескопом на нем.
kenwood33
Дата: 30 Июн 2013 15:01:58 #
xiro891
AN/PRC-152 BROADBAND WHIP ANTENNA 30-512 MHz . На приём и 800 подхватит.
badcompany
Татарстан
Дата: 15 Авг 2013 18:41:21 · Поправил: badcompany (15 Авг 2013 18:43:14) #
По Diamond SRHF-10 никто ничего не скажет? Для сканеров Icom IC-R2, Icom IC-R20 в авиа, 148 и 434 МГц. Она короткая 7,5 см и очень гибкая по описанию, в кармане таскать или на поясе.
SRHF10:144/430MHz (2m/70cm)
Air band/150/300/450/800/900MHz receiving only
Length:75mm / Weight:20g
Frequency:144/430MHz (2m/70cm)
Max.power rating:6W
Impedance:50ohms / Connector:SMA-P
Type:1/4 wave
CDMA
с июн 2006
Дата: 16 Авг 2013 15:29:39 #
badcompany Это не широкодиапазонная антенна в том понимании, в котором этот термин трактуется на данном форуме. Не надо себя обманывать. Под нормальное определение портативной широкодиапазонной антенны подходят очень немного антенн в мире вообще. Как правило они или для военных целей либо от монстров типа R&S и стоят соответственно.
badcompany
Татарстан
Дата: 16 Авг 2013 22:48:41 · Поправил: badcompany (16 Авг 2013 22:49:07) #
Это понятно, подходящую тему быстро не нашел и здесь спросил. Мне на три участка в ширине в 315 МГц (авиа, 148 и 434 МГц), впрочем уже купил, придет - расскажу как она.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 17 Авг 2013 02:12:20 #
badcompany
закажи на Ебее ведро с мо.... учебниками!
badcompany
Татарстан
Дата: 28 Дек 2013 21:07:27 · Поправил: badcompany (28 Дек 2013 21:07:42) #
СтарыйА
Спасибо за совет :)
оказалась по чувствительности хуже штатной, не в разы, но заметно, но хуже и чем меньше частота, тем хуже. Так как намного короче, легче и гибче родной, ношу с Диамондом почти всегда.
ПАлексей
Дата: 29 Дек 2013 10:38:43 · Поправил: ПАлексей (29 Дек 2013 10:39:33) #
badcompany
А Вы от этой коротышки ожидали чего-то другого? Чудес не бывает, законы физики, однако...
