На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ Фотограф, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Быстрая проверка чувствительности раций
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 11:41:56 · Поправил: Santa2 (22 Июн 2013 11:49:25) #
1) Нужен совет по быстрой проверке рации, то есть принесли на ремонт, я сделал и быстро проверил на более-менее хорошую чувствительность приема и отдал клиенту.
Мне казалось что я решил эту проблему, воткнув в генератор (у меня советский еще) стандартную антенну переносной рации. Загрубил выход генератора на 60 Дб, проверил на исправной рации, что еще на уровне сильных шумов принимается сигнал 1 Кгц практически на грани. Расстояние генератор - рация, 1 метр. Шумодав конечно принудительно отключен при этом.
Оказалось - нет, фигня все это, не катит.
тогда уже непосредственно кабель 50 Ом от генератора воткнул в антенное гнездо исправной рации, загрубил выход генератора до 80 Дб, чтобы на шумах еле-еле был слышен сигнал 1 Кгц на исправной рации.
Проверяю неисправную - блин, сигнал слышу. То, что она неисправная - в здании на 50 метрах приема нет, сам проверял.
Вопрос - нужна именно быстрая проверка, без вскрытия рации.
Ответа в тырнете не нашел, там в основном про делители напряжения говорится, что вот с генератора подаешь ослабленный сигнал на рацию и проверяешь чувствительность приема. У меня это не работает. Аттенюатор выхода генератора ведь это и есть ослабленный выход?
2) Еще вопрос. При проверке с генератора на исправной рации плавно увеличиваю девиацию с 1 Кгц до 5. Наблюдаю что резко идет шум уже при 2 Кгц, а при 3 сигнал на грани. Чем меньше девиация, тем больше растет сигнал, шум исчезает полностью на рации уже при 500 Гц.
Я все понимаю, но... Я хотел поймать этот эффект на неисправной рации, неа, не прокатило.
Почему так резко меняется соотношение сигнал-шум ?
Тупик, не знаю что делать дальше.
ГСС советский, так вернее сказать. Марку не догадался записать заранее, извиняюсь )
Что касается более-менее, это если будет вопрос у клиента, придется вскрывать, тут без вопросов.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Июн 2013 12:17:09 · Поправил: DEN (22 Июн 2013 12:24:56) #
Что за метод измерений? Гы
Всю жизнь генератор подключали непосредственно к радиостанции. При этом уровень на генератора можно смело ставить более 130дБ и станция должна его нормально принимать.
Вопрос только в стабильности самого генератора. Модуляцию можно подавать 3кгц. Но оценить чутье можно и по несущей
Кстати- при хреновой антенне связь будет никакая,при этом станция будет нисправна
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 12:42:17 · Поправил: Santa2 (22 Июн 2013 12:46:52) #
Измерение чувствительности по полю (напряженности) но правда для этого применяется рамка, а не антенна носимой рации.
ГОСТ 9783-79 Расстояние 1 метр рация-генератор. Последовательно с рамкой резистор 80 Ом.
Здесь в поиске я нашел мнение, что по оплетке кабеля (корпус) может стекать сигнал на рацию. В чем-то согласен, есть такая вероятность.
3..2...1 Кгц, уж очень большие отличия. Мне в принципе все равно, просто хотелось узнать ради интереса.
По несущей что-то не сложилось, шипит, а как - непонятно.....
Дата: 22 Июн 2013 12:53:42 #
Santa2
Все давно изобретено. На ГОСТ забейте - он для бытовых РВ-приемников. Почитайте лучше про SINAD:
http://www.repeater-builder.com/tech-info/receiversensitivity.html
http://www.repeater-builder.com/test-equipment/aeroflex/ifr1500/ifr1500-spiral-book-part2-(pages-10-19).pdf
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 12:59:48 #
Меня не слышат...
БЫСТРАЯ проверка БЕЗ ВСКРЫТИЯ...
Дата: 22 Июн 2013 13:04:12 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Июн 2013 13:56:30) #
Santa2
Все измеряют без вскрытия, откройте глаза.
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 13:11:05 #
1) Там точно вскрытие, к динамикам цепляться.
2) Долго грузится что-то
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 13:13:17 · Поправил: Santa2 (22 Июн 2013 13:15:35) #
2) это носимая рация, индикаторов нет
Только по звуку надо ориентироваться... такие дела...
Дата: 22 Июн 2013 13:17:02 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Июн 2013 13:54:11) #
Santa2
А выхода на гарнитуру тоже нет? Да и кто мешает по звуку - многие даже не цепляют, а так и крутят на слух. Вопрос вообще не в этом, а в уровне с генератора и ширине девиации. Как только шум уходит, значит ок, и +- 5 дБ вполне получается измерять. А точнее и не надо. Там или порядок 1 мкВ или же полный дубняк (мВ и грубее). Поэтому не надо ерепенится, а надо учиться. Пока что у вас тут полная каша в голове.
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 13:25:18 · Поправил: Santa2 (22 Июн 2013 13:26:09) #
Блин, гарнитура есть)
Это ж надо штуки 4 паять для разных марок, но это решение действительно, надо пробовать.
А вот это не проходит, я уж и на 5-7 метров уходил, неа, не катит. Да и 1 метр и 1.5 метра слышно что отличается, на 1.5 уже хуже слышно. Но блин, исправные и неисправные одинаково. Это я про антенну в генераторе воткнутую. Уровень менял и девиацию, неа, нифига. Практика оказалась сильнее теории
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 13:38:38 #
Если понимаю правильно, надо замерить уровень ВЧ с генератора как эталон. А чем померять? Не соображу, осцил не возьмет, 2х-полупериодный пробник тоже.
Дата: 22 Июн 2013 13:38:48 #
Бугагашенькая номер 41043.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 22 Июн 2013 13:46:46 #
Santa2, если не секрет, какую ещё электронику, кроме раций ремонтирует ваш сервисный центр? Чтобы знать на всяк случай
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 13:47:10 #
Если топик, все равно не понял..
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 13:49:34 #
Мы не ремонтируем, просто плюшками с чаем балуемся от нечего делать
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Июн 2013 13:50:25 #
Со старыми советскими ГСС как правило есть проблема.
"Свистят" они прилично и даже на коротком кабеле нормально
измерить чувствительность не получается.
Многолетний опыт позволяет мне в некоторых случаях именно так и оценивать чутьё с требуемой
точностью.
Ещё я могу определять частоту пульса с точностью 1-2 удара в минуту))))
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 14:49:02 #
Придумал.
С генератора 0.5 вольт (его и мерять) на делитель, а между ним и рацией ферритовое кольцо, по витку на делитель и виток на рацию. Или подобрать количество витков по волновому 50 ом ? Или виток, чтобы коротнуть входной контур на предмет исключения пролезания большой амплитуды?
Заодно и развязка гальваническая. Как идея ?
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Июн 2013 14:58:34 · Поправил: DEN (22 Июн 2013 15:01:28) #
Вопрос к автору, который так и не сообщил нам,какой генератор он применяет и исправен ли он вообще.
Не надо придумывать идеи, подавать сигнал надо,как прописано в любой документации,сервисмануалах и ГОСТах. Все уже давно придумано и проверено.
GenaSPB
Дата: 22 Июн 2013 15:05:23 #
В Вашем случае ослаблять сигнал лучше делителями. Дополнительными по отношению к генератору.
Например, набрать четырьмя секциями по 20 дБ суммарное затухание 80 дБ. Не пожалеть колец на кабели, выходящие из ГСС-а (питание и сигнальный).
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 22 Июн 2013 15:23:53 #
У автора советский генератор, вероятно Г4-151,а рации типа ПМР-ок.
У генератора проблема техническая: на UHF сигнал пролазит в эфир в обход разъема, делителя и аттенюатора. Если всё это хозяйство подключать к рации через антенный разъем, то всё б/м нормально и чувствительность можно измерить. Но если у рации встроенная антенна, то аттенюатор не поможет.
Подозреваю, что это СЦ при какой-то торговой сети типа мвидео. У них там проблема: на коробке написано 20 км, а рации "не бьют" на 50 метров в подвале. Возмущенный клиент несет в магазин на возврат, задача магазина отбрехаться, но персонал отдела претензий в лучшем случае умеет настроить телевизор на нужный канал, а из приборов имеет китайский мультиметр.
Надо тщательно экранировать и бетонировать имеющийся прибор, либо покупать что-то настоящее и современное.
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 15:24:18 #
Да это ладно, дело второстепенное. Главное - понятно куда двигаться.
У меня это единичные случаи, обычно по методе за 5 сек четко определяется неисправность, переключаешь с 60 на 40 Дб и вот он, сигнал появился.
Тут главное вот что. Никто не заметил особенности вопроса, не померять, а диагностировать быстро. В идеале я хотел за секунды проверку, ну тут за минуты, пока шильдик снимешь.. Но в принципе норм.
Кажется это единственное решение..
Дата: 22 Июн 2013 15:26:24 #
В идеале закрыть бы эту тему, потому, что ТС никого слушать не будет.
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 15:32:54 #
Я готов слушать
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 15:36:54 · Поправил: Santa2 (22 Июн 2013 15:38:11) #
Пропустил.
Марку не помню, генератор исправен, проверял лично, с делителями согласен
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 16:13:18 #
3 Дб потери на приеме, имеет смысл ремонтировать? Если дальность разговоров в городе 300-400 метров? Ну и конечно кто-то ушел в здание, а другой на улице на этом же расстоянии остался ?
Мощность рации 5-7 ватт.
Дата: 22 Июн 2013 16:14:13 #
Я бы за одно только это банил пожизненно.
махмудий
с окт 2008
Дата: 22 Июн 2013 16:34:43 #
плюшки наверно зеленого цвета)))).
Santa2
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 16:36:22 #
Ну все же понятно. Не 430 Мгц, а 136-174. По мощности же понятно... 7...
Недобрые вы все сегодня, ох, злые.
money21
с авг 2010
Дата: 22 Июн 2013 16:38:01 #
вы б хоть модели аппаратуры озвучили, что за радио, что за генератор.
SOKOL
Дата: 22 Июн 2013 16:38:52 #
Ага согласен.... тут многих пора банить. Форум испортился.. Такие хохмы пишут, что хоть памперсы носи.
 Страница:  1  2  »»
