На сайте: гостей - 44,
участников - 1 [ UB3AFB]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Триггер
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
undo
с сен 2008
Дата: 23 Июн 2013 16:42:29 · Поправил: undo (23 Июн 2013 16:47:28) #
Доброго времени суток всем,поделитесь пожалуйста схемкой триггера. Задача собственно такая, есть МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА не предназначенная для питания от бп ATX-формфактора, есть корпус с кнопкой питания и блоком ATX, куда собственно я и хочу поставить сию мать. Мне необходима схемка релейного триггера, чтобы управлять включением и выключением.
Отвечу сразу на возникающий вопрос - "Зачем такое городить?" Дело все в том, что при подключении к этой матери 2-х хардов 3.5 дюйма, очень сильно нагружается преобразователь питания, встроенный в мать для питания этих хардов. Плюс к этому вся эта конструкция начинает греться, вентиляторов много не повесишь из-за преобразователя.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 23 Июн 2013 18:22:42 #
undo
с сен 2008
Дата: 23 Июн 2013 18:38:20 #
http://pro-radio.ru/start/4899/
Это видел , первая ссылка в гугле. Спасибо.
mi_
с янв 2004
Дата: 23 Июн 2013 20:55:30 #
А не проще обычной кнопкой с фиксацией включать и отключать БП ?
xman
Вологда
Дата: 23 Июн 2013 21:45:21 · Поправил: xman (23 Июн 2013 22:35:47) #
Триггер на реле. Схема простая, но съедает для себя одну контактную группу. Использую её достаточно часто, работает надежно:
Положение контактов показано при обесточенном реле. В это время конденсатор C1 заряжается через резистор R2, сопротивление которого должно быть достаточно большим, чтобы он не давал достаточного тока для удержания реле. При нажатии на кнопку Кн, заряженный конденсатор подключается к реле, вызывая его срабатывание и последующую самоблокировку контактами К1.1.
В это время конденсатор разряжается через резистор R1 (R1 >> R2). Если разряженный конденсатор подключить кнопкой к реле - он на мгновение зашунтирует обмотку, и самоблокировка отпустится.
Для нормальной работы этой схемы необходимо подобрать сопротивление резистора R3 так, чтобы он давал достаточно тока для удержания реле, но этого тока не должно хватать для сработки реле без дополнительной подпитки от конденсатора.
Резисторы R2 и R3 в принципе можно объединить в один:
поставив его в разрыв между центральным контактом K1.1 и источником питания. При этом сопротивление R1 должно быть во много раз больше чем R3. Такой вариант схемы я не проверял, т.к. требует более тщательного подбора деталей.
undo
с сен 2008
Дата: 24 Июн 2013 10:18:37 #
Не хочу ТАКУЮ красоту портить.
GenaSPB
Дата: 24 Июн 2013 10:50:20 · Поправил: GenaSPB (24 Июн 2013 11:01:45) #
А, случайно, удержание кнопки в течении 5..10 секунд не выключает ATX блок питания? Или это функция реализуется на ATX материнках? Мне казалось, что провод с соответствующей кнопки идёт прямо в блок питания.
upd: посмотрел в спецификацию http://www.formfactors.org/developer/specs/Power_Supply_Design_Guide_Desktop_Platform_Rev_1_2.pdf - блок питания никакой логики не содержит. Замкнули #PS_ON на землю - включился.
Кнопку, используемые в корпусе, можно вытащить и заменить такой же, но с "триггером"?
GenaSPB
Дата: 24 Июн 2013 11:04:03 #
Сравните - кнопка с фиксацией http://www.dalkon.ru/goods.php?id=3757 и без фиксации - http://www.dalkon.ru/goods.php?id=3756 - с одинаковыми посадочными местами.
Hob1
с мар 2009
Дата: 24 Июн 2013 15:08:00 #
"Триггер утонул..."
mi_
с янв 2004
Дата: 24 Июн 2013 15:46:05 #
Вот Вот. там все одинаковое. меняем кнопочку и все хорошо
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Июн 2013 16:57:12 #
undo
ATX БП включаются путём подключения зелёного провода на землю.
Перерисуйте схему xman чтобы контакты были снизу — тогда можно реализовать на реле с одной группой.
Обязательно зашунтируйте обмотку реле диодом Шоттки в обратном смещении и керамическим конденсатором.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 24 Июн 2013 21:03:06 #
По моему хватит обычного дешевого диода типа Д226Б.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Июн 2013 21:22:21 #
Можно ещё вот так сделать http://www.grafik-plus.ru/ST_finger/st_f_11_4.htm )) надёжно и требованиям отвечает))
undo
с сен 2008
Дата: 02 Июл 2013 12:09:51 #
Проблема решилась сама собой, подарили другую мать, всем откликнувшимся спасибо!
