На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ БрандмайорЪ, SashaShmel, sergsib, oitss, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Экранирующее стекло?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Sinus
с авг 2010
Дата: 26 Июн 2013 02:12:10 #
На постоянном токе, при измерении тестером, стекло может вести себя как изолятор, а на высоких частотах оно, как и любые диэлектрики, обладает некоторой проводимостью и тем самым способно поглощать / отражать радиоволны. (Потому что ВЧ-ток это лишь колебание ионов (и электронов) "туда-сюда" - им не надо бежать вдоль всей цепи, как требовалось бы для создания постоянного тока. Т.е. с повышением частоты различие между проводниками и диэлектриками потихоньку "начинает исчезать".)
Поглощение в стеклах увеличивается с ростом частоты (и с повышением температуры); его величина сильно зависит от сорта стекла. Простое чистое стекло в RF-спектре поглощает слабо. Но, как уже коллеги сказали выше, легированные стёкла (где много ионов), тонированные, и многослойные со спец. покрытиями, могут поглощать ВЧ-сигналы гораздо сильнее.
А оказывается, таки существуют даже специальные экранирующие стёкла! ))
Цитата: (в вольном переводе с англ., ссылка-1)
<< Для промышленности и торговли жизненно необходима защита информации, хранящейся на компьютерах и т.п., от нежелательного вмешательства извне или от случайной потери из-за внешних помех.
Pilkington Architectural разработал семейство стёкол "Datastop" - как в виде ламинатов так и герметичные блоки, - которые препятствуют прохождению электромагнитного излучения. Они могут использоваться для окон или как застекленные панели для экранированных наружных стен, для внутренних перегородок и для кабин, чтобы обеспечить хорошее затухание по принципу "клетки Фарадея" (объем с электропроводящими внешними поверхностями).
Для максимального ослабления ЭМ-излучения токопроводящее покрытие стекла "Datastop" должно быть электрически соединено по всему периметру с оконной рамой, которая, в свою очередь, должна быть подключена к экрану стены. Такое стекло хорошо пропускает видимый свет, и при этом отражает тепло, обеспечивая теплоизоляцию помещения. >>
См. также: ссылка-2, ссылка-3.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Июн 2013 05:34:04 #
Кстати недавно пролетала ссылка что америкосы планируют выпускать обои полностью экранирующие 2,4ГГц.
Прикольная тема, в спальне поклеить;)
Дата: 26 Июн 2013 13:31:01 #
metrolog
Блин, ну вы даете. Стекла затонированны металлизированной пленкой, а вы 3 дня гадаете о причинах.
Дата: 26 Июн 2013 13:33:18 #
haba
Это для дачи что ли? А то живем-то мы в ЖБ-коробах. Волны проходят за счет переотражения от стен и залетов через окна. Окна придется тонировать, двери экранировать и закрывать. А обои эти вообще ни к чему.
Fath
Ярославль
Дата: 26 Июн 2013 13:42:42 #
Так у них там почти все домики щитовые, им актуально, у нас смысла не имеет, но при грамотно организованной кампании можно столько бабла срубить... В новостях, вон, неждавно очередную страшилку про вайфай показывали.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Июн 2013 13:45:06 #
Rulez Reloaded согласен, просто не обращал внимания и до этого не сталкивался. Изнутри эта тонировка вообще не заметна.
Что дело в стекле стало понятно сразу после эксперимента, всё остальное из нескольких первых ответов в этой ветке. Какой там тип пленки - это уже дело десятое.
Как видно, далеко не все знали и сталкивались с подобным эффектом. Надеюсь, кому-то эта информация поможет не наступить на такие же грабли. В моем случае, теоретически, эти испытания могли проходить с участием представителя заказчика и тогда это уже была бы настоящая проблема. Спасибо за всем ответившим за информацию!
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Июн 2013 13:46:04 · Поправил: metrolog (26 Июн 2013 14:18:48) #
Fath
Шапочки из фольги уже реально кто-нибудь продает?)
 Страница:  ««  1  2
