Дата: 25 Июн 2013 16:52:34 · Поправил: Serg AS (25 Июн 2013 17:03:52)
Нашел в деревне. Просто интересно от чего такая батарея.
АКБ Фото
Дата: 25 Июн 2013 18:53:05
От чего угодно. Батарея не разрабатывается конкретно под аппаратуру, соответственно питать она может все что угодно. Догадок масса.
Дата: 26 Июн 2013 10:18:57
Я спрашивал не про сами АКБ, а про всю конструкцию. Мне показалось, что пластмассовая рама сделана под конкретное изделие. Радиостанцию, наверное, какую-то.
Когда я был ребёнком, мне попадались описания радиолюбительских конструкций с такими аккумуляторами и я очень хотел их раздобыть. Детская мечта.
И вот теперь они на меня свалились, а что делать - не понятно.
Дата: 26 Июн 2013 11:06:20
Serg AS
Подружитесь с поиском в сети и узнаете много интересного.
По этой ссылке скачивается Руководство по эксплуатации вертолёта KA-32А, в нём на стр. 120 читаем: "...Переносной фонарь представляет собой обособленную конструкцию,в корпусе которой смонтированы две аккумуляторные батареи НКГ-1,5 У1.1,..."
Может ваш с такого фонаря, а может и нет.
Надеюсь не больно было? ))) Приложите что-нибудь холодное )))
Всего доброго! |
Дата: 26 Июн 2013 12:16:39
Спасибо!!
Но по вашей ссылке в фонаре 2 аккумулятора, а у моей батареи почти 30.
Удачи!
Дата: 26 Июн 2013 13:05:12
Ну судя по фотке, в этой байде 3 группы по 9 аккумуляторов, видимо какая-то 12 вольтовая железяка была.
А вообще надо надпись на карболите гуглить, может чего и найдётся...
Дата: 26 Июн 2013 13:17:05
akhnod
надпись "ОСТОРОЖНО! АККУМ. ЗАРЯЖЕНЫ!"
Дата: 26 Июн 2013 14:41:27
Начинаю испытания!
Дата: 27 Июн 2013 10:02:55
Начинаю испытания!
Поаккуратнее там, у НКГ-1,5-У1.1 ток зарядки 150 мА. А у вас аж 250 мА, многовато будет ...
Дата: 27 Июн 2013 11:22:06
А у НК ток заряда не 1/4 от ёмкости? Или нкГ он меньше?
Дата: 27 Июн 2013 12:00:45 · Поправил: Serg AS (27 Июн 2013 12:02:33)
Про ток заряда обычно пишут 150 мА.
Я сейчас запустил встроенную программу восстановления с током заряда 500 мА и током разряда 250 мА. В этом режиме зарядное устройство делает множество циклов заряд-разряд и следит за емкостью АКБ. Продолжает такую тренировку, пока емкость АКБ увеличивается.
Выбрал ток больше 1/10 С, основываясь на своих опытах с другими АКБ: когда восстанавливал батареи большим током, емкость получалась больше.
ИМХО: ток 1/10 С выбран для того, чтобы можно было использовать зарядное устройство без функции определения точного времени окончания заряда. В этом зарядном устройстве функция определения момента окончания заряда есть, по этому ток можно увеличить.
Пока успел зарядить только 2 шn. АКБ. Емкость получилась около 0,5 A/H.
