На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ sibirjac, WolAN, wazzoo]
 Форум —› Главный раздел —› Максимальная разрешенная величина ЭИИМ БС в полосах частот 2400 - 2483,5 ГГц и 5150 - 6425 МГц
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 19 Ноя 2013 12:50:49 #
Всем огромный привет!
Как говорится если народу нечего сказать, то он начинает докапываться до запятых и опечаток... - это обычная практика - на такое даже не стоит реагировать)))))
mike84_1, бросьте вы эту ерунду и если можете помочь - помогите, если нет то и не следует докапываться непонятно к чему...
Проведем ликбез):
1. ЭИИМ может выражаться как в дБм, так и в Вт. Если вы это не приемлете, то обратитесь к общедоступным нормативно-правовым документам, к примету тем-же Решениям ГКРЧ.
2. Полосы частот я обозначил изначально, если не заметили посмотрите еще раз) (ЭИИМ в данных полосах радиочастот).
3. Существуют следующие величины ЭИИМ и плотность ЭИИМ. Так вот ЭИИМ измеряется в Вт, а плотность ЭИИМ Вт/Гц. Примите это к сведению, а если не примете, то посмотрите хотя бы для самообразования Резолюцию 229 Регламента радиосвязи МСЭ.
4. ЭИИМ рассчитываться, как вы наверно конечно же знаете, по формуле ЭИИМ= Мощность передатчика(Вт) * на коэффициент усиления антенны (в разах по мощности) / на коэффициент затухания в кабеле (в разах по мощности), либо тоже самое, но в Дб: Мощность передатчика (дБ)+коэффициент усиления антенны (дБ)-затухание в кабеле (дБ).
Конечно понятно, что при применении офсетной антенны с Ку около 30 дБи, величина излучаемой мощности в направлении "абонента" будет значительно выше, чем при применении всенаправленной антенны с Ку около 5 дБи, при условии равных мощностей передатчика и коэффицианта затухания в кабеле.
Вот как-то так)
mike84_1
с июн 2009
Дата: 19 Ноя 2013 13:41:06 #
Жаль.....
Продолжаете жечь. Жаль. Это уже нарушение прав форума, минимум. "Флаг" Вам в руки. А выложенные Вами документы взяты мною для определения Вами же ЭИИМ. И оттуда пытался обратить Ваше внимание на не "вьедливость" в опечатках, а в стратегии рассмотрения вопроса. Спасибо за ликбез, знаю не по Вашим лекциям. А "мощность она и в Африке мощность". Удачи Вам в Ваших пожеланиях решить вопрос. Ещё раз удачи.
Для всех Майк.
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 19 Ноя 2013 14:41:18 #
mike84_1, Спасибо вам за предоставленную информацию, но честно говоря по данной теме ее было не очень много. И вам удачи во всех ваших начинаниях. Я приемлю конкретность и четкость, без разведения демагогии. Прошу не в коем случае не обижаться.
 Страница:  ««  1  2
