Дата: 27 Июн 2013 13:39:27 · Поправил: Dart (27 Июн 2013 14:16:13)
Антенна опознана как "Поручная" танка Т-35, но интересуют нюансы.
Как видно она расположена полукольцом вокруг башни Т-35. Я насчитал 8 выносных изоляторов крепления. Возможно какие то являются проводниками, какие то заземлены на башню. Вопрос запитки сталбыть раз.
Диапазон работы, больше чем уверен антенна сильно укорочена, и соответственно способы согласования это вопрос -два.
Ну и конечно сам тип, и итогом поляризация. Три.
Нельзя исключать видимо и вариант полупетлевой антенны на подобие нашумевшей "Стелс". Но это всего-лишь догадки. Те фотографии Т-35 что нашлись с антеннами(видимо таких было немного) дают наглядный внешний вид, но не объясняют принципа. |
Дата: 27 Июн 2013 14:02:32
Для начала "поручнЕВая антенна". Дальше пойдет легче. Диапазон 4-6 МГц и т.д.
Дата: 27 Июн 2013 14:16:53
Да, разумеется, от слова "поручень" название темы исправил, спасибо.
Дата: 27 Июн 2013 14:35:03
У RA3CC на сайте есть описание танковой радиостанции. Там есть про устройство этой антенны.
Дата: 27 Июн 2013 15:47:38
Забыл пароль и логин
Вот это чтоли?
Поручнево-штыревая антенна, установленная на танке Т-26, при работе с однотипной радиостанцией телефоном обеспечивала связь на расстояниях до 20 км на ходу и до 25-30 км на стоянке. При работе телеграфом дальность связи повышалась примерно в два раза. http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/117.shtml |
Дата: 27 Июн 2013 17:03:20
Не только это, но и: "Поручень представляет собой медную или стальную обмедненную трубу, диаметром..."
Дата: 28 Июн 2013 01:47:06
Судя по информации, что собрал о прототипах это петлевая магнитная антенна. Остаются вопросы в запитке и согласовании. Информации нету. =)
Дата: 28 Июн 2013 07:46:51
да ладно, примеров с чертежами в сети масса по петлевым антеннам. Единственное НО - петлевые расположены вертикально,а не горизонтально. А при расположении ее как на танке,кпд всей антенны будет крайне низким.
Дата: 28 Июн 2013 10:01:22
Так рождаются легенды и мифы. Поручневая антенна это труба, скорее это гнутая Т-образная ЕН антенна. Согласованный гвоздь, одним словом.
У вас в руках интернет - мощный инструмент, воспользуйтесь им. RA3CC, кстати эту информацию не в гугле собирал. Ищите, там много интересной информации и про согласование и про запитку и схемы есть. И ещё узнаете, что "перехожу на приём" раньше был более трудоёмкий процесс, чем отпускание кнопки РТТ. Особенно в танке.
Дата: 28 Июн 2013 10:01:32
Dart
Вот много подобного из серии WWII - ТЫНЦ |
Дата: 28 Июн 2013 10:16:33 · Поправил: Proffessor (28 Июн 2013 10:24:27)
Скорее всего это все-таки аналог (суррогат) штыревой антенны, потому что:
1. Применяемая радиостанция 71-ТК-3 предназначена для работы на штырь, посмотрите схему передатчика в радиомузее http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/113.shtml там согласующая цепь выходного каскада состоит из одной настраиваемой индуктивности, образующей параллельный контур с емкостью антенны. Пусть согласование неидеальное, но для связи на расстояние 20км вполне достаточно.
2. Рамочная требует отдельного СУ(КПЕ), а зачем в танке лишний орган управления?
3. История гласит, см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Т-35 что в последних модификациях танка поручневая антенна заменена на штыревую. |
Дата: 28 Июн 2013 10:30:59
В Ротхаммеле есть антенна DDRR (стр. 393 1 том 11 издание). По конструкции она ну очень похожа.
Дата: 28 Июн 2013 10:40:42
Это антенна ДВ, применялась в то время длинноволновая связь на небольшое расстояние на танках. Такие радиостанции с такими антеннами ставились на командирские танки, по этому всегда можно было отыскать среди множества танков именно командирский.
Дата: 28 Июн 2013 11:00:29
DEN
Вестимо, да только речь не об общем сферическовакуумном классе, который достаточно известен, а о конкретной Поручневой танков Т-26, Т-35, по которой информации нет.
DEN
Ну несовсем прям чтоб крайний прекрайний. Этим достигается груговая ДГН. Тот же фактически диполь (только магнитный) поставленный набок.
Dart
Ангстрем
Ага, именно про эти прототипы я выше и писал. Рамочные антенны начала 30-х трансформировались в менее приметные и зацеписые поручневые на ряде броонетехники. Кстати представляется, что поруневые чешских танков Л-38 для Вермахта, и некоторых Тигров(вроде их тоже чехи делали но только на заводах Шкода), наверное имели больше проблем с направленностью и эффективностью чем Т-26 и Т-35. У наших практически полный омнидирекншнл вырисовывается. Раздел Радиообрудование у них на сайте пустой =).
С чего вы взяли? Откуда у меня интернет? На сайте RA3CC действительно много интересного. Что касается поручневой антенны данных практически нет. Если есть давайте ссылки, а то только одни намёки. Я и ещё ряд упорных поисковых сервисов не нашли.
О да, текущая аксионная "Ци" по трубам вызывает спинноторсионным способом великую напряжённость поля. ))
Proffessor, может вы имели ввиду не "штыревой", а электрической? Штырь согнутый бубликом и положенный на бок, врядли уже можно отнести к штыревым антеннам (я так думаю).
1. Штыревые антенны использовались как совокупно так и отдельно от поручневых. Как у фрицев так и у нас. По многим схемам танковых передатчиков указано согласование и подключение исключительно штыревых.
2. Согласовать можно вовсе без КПЕ, потому собственно и интересовал вопрос один- способ запитки.
3. Фу вам, Proffessor, откуда в этой помойке история? Поручневая была заменена на штыревую в силу демаскирующих факторов. У немцев кстати тоже. Но в основном на танках. На колёсной бронетехнике рамочные антенны проработали верой и правдой до 9 мая 45 года.
Нельзя конечно исключать, что это электрический тип антенны, но я лично склоняюсь к версии, что это МРА в полупетлевом исполнении.
Дата: 28 Июн 2013 11:13:59
при таком расположении и наличии огомного количества железа вокруг непонятно какая ДГН будет.
Магнитые антенны очень узкополосны, соответственно настройка их очень тщательная. Делал магнитные антенны -даже в домашних условиях точно настроиться на частоту достаточно сложно из за высокой добротности. Каждые пол миллиметра поворота КПЕ очень сильно изменяют резонанс.
Скорее это антенна прообраз антенны NVIS
Дата: 28 Июн 2013 11:53:19
Ищите. Документ в отсканированном виде, поэтому придётся глазками почитать. Даже написано чем красить поручневые антенны.
Диапазон радиостанции - 4.000...5.625 МГц. Можно предположить, что и антенна туда же.
Дата: 28 Июн 2013 11:57:01
DEN
Конечно не всегда расчётная. Но плясать надо всёравно от расчётной, а она в случае МРА почти полный бублик на боку.
Действительно резонансы острые, но это ведь идеальный вариант, по ТТХ она заявлена как менее дальняя чем даже огрызочный штырь. В случае точной настройки дальность должна быть на порядки выше. Так же наверное нельзя исключать и комбинированный вариант, где Поручневая используется лишь на передачу, а на приём штатная штыревая, которая более предсказуема, или вообще МА в кожухе где либо на броне.
Дата: 28 Июн 2013 11:58:49 · Поправил: Proffessor (28 Июн 2013 12:10:51)
Dart
А вот это уже действительно ФУ.
Дата: 28 Июн 2013 12:06:35
А вот это уже действительно ФУ. Просьба прокомментировать.
Proffessor
Вы можете запросто создать отдельную тему "Как согласовать МРА" вам там всё объяснят, не одна сотня народу на сканере увлекалась в своё время МРА. Здесь я бы всё-таки, хотел провести разбор по конструкции и запитке Поручневой Т-26, Т-35 и возможных зарубежных прототипов, извините.
Дата: 28 Июн 2013 12:12:13 · Поправил: Proffessor (28 Июн 2013 13:59:27)
Dart
Лично для меня вопрос согласования МРА предельно ясен и давно пройденный этап. Конечно, можно согласовать классическим П-контуром с двумя КПЕ, но посмотрите на схему передатчика 71-ТК-03, есть там что-то подобное?
Вы просто расскажите,как с помощью параллельно включенной индуктивности можно согласовать МРА. Без этого вопрос о танковых антеннах не продвинется ни на шаг.
Экзотическое согласование с помощью активной отрицательной индуктивности (негатрон) отбрасываем как нереальное на то время.
Дата: 28 Июн 2013 12:33:20
Дата: 28 Июн 2013 12:36:04 · Поправил: Proffessor (28 Июн 2013 14:03:11)
Ну, понятно,это схема согласования короткой электрической антенны, емкость которой около 200pF. Конечно, хотелось бы верить, что наши доблестные конструкторы в 30-е годы прошлого века создали нечто вроде Stealth Telecom 9400, но увы...
Дата: 28 Июн 2013 12:38:05
Ну, понятно,это схема согласования короткой электрической антенны.
Об чем и речь. Поручневая антенна есть согласованный гвоздь, а никакая не петля с антарктической летающей тарелки фюрера.
Дата: 28 Июн 2013 17:58:27 · Поправил: Радиал (28 Июн 2013 18:00:06)
Это и есть вывод со всей беседы? Так что мне делать-магнитную рамку на свой "танк" или гнутый штырь? Я уже изоляторы подготовил). Кстати,согласованные штыри на машину длиной 2 и 5 метров у меня уже есть. И связи тоже есть,но всё зависит от места расположения моего корреспондента и шума в его трансивере. Те, у кого 5 баллов шум-меня слышат,а у кого больше 7 баллов-уже нет. У меня же в деревне утром эфир чистейший!
Кстати,речь идёт о диапазоне 80 метров. Мощность у меня 10 ватт. И меня интересуют связи только в радиусе 200 км,дальше нет потребности.
Дата: 28 Июн 2013 23:36:49
Dart
Дорогой, Proffessor, создайте себе тему и успокойтесь. Человеку, который путает процедуру согласования и настройку резонанса антенны мне объяснять что-либо просто лень.
Забыл пароль и логин, спасибо за фрагмент тщательно скрываемой вами гиперссылки =) Я просмотрел несколько страниц описаний и схем и не только 71-ТК, все фрагменты формуляров отображают штыревую нагрузку. Я уж незнаю всилу чего. Может я чего и проглядел, но вы тоже ссылок не даёте.
У меня три причины для сомнения в этом.
1. Собственно нафига, при наличие штыревой какой то "гвоздь"?
2. Вермахт делал совершенно однозначно МРА на ряде своей бронетехнике, включая вышеуказанные танки. Они так по чешски и читаются как "рамковые". Дальше ряд лёгких и полулёгких танков лишился рамочных и приобрёл поручные, которые располагались с одного борта и имели низкий профиль. После этого наши стали ставить поручни на башню.
3. Мелочи. Во фрагменте упоминается "Открытый колебательный контур" частью которого является само антенное устройство 40, который при этом должент быть настроен в резонанс с зад. генератором. Я например вижу признак магнитной антенны, где один конец антенного устройства 40 посажен на корпус передатчика, на второй подаётся возбуждение. (по описанию без рисунка)
Радиал, ну и какие мысли глядя на конструкцию?
Дата: 29 Июн 2013 09:08:48 · Поправил: Proffessor (29 Июн 2013 10:05:43)
Dart
А я бы Вам посоветовал безудержно фантазировать где-нибудь у себя в vrtp.ru. Там найдете для себя подходящую и поддакивающую аудиторию.
За тему не волнуйтесь, Вы ее уже создали. Действительно, Вам следовало бы изучить способы согласования МРА, а затем ее создавать. Процедура согласования отдельно от настройки в резонанс - это не всякий умный поймет. Может быть настройка в резонанс возможна без конденсатора? Я же не знаю, вдруг Вы открытие сделали и мне хочется объяснений, я очень любопытный. Мне напротив, не лень объяснить что термин "открытый колебательный контур" означает и всегда означал сосредоточенную катушку и открытую емкость в виде разнесенных в пространстве пластин (короткая электрическая антенна).
Если не знаете, МРА как элемент электрической цепи представляет собой индуктивность и для того, чтобы ее как-то согласовать (настроить в резонанс), что особенно важно при работе на передачу, к ней надо подключить емкость (КПЕ). Наиболее распространенный способ подключения КПЕ - параллельно рамке. Подключение низкоомного фидера к антенне - с помощью витка связи или отводом от излучающей рамки (дельта-согласование). Конечно по аналогии с описанным передатчиком 71-ТК-3 можно пераллельный контур рамки вместе с КПЕ включить непосредственно в анодную цепь, но это все фантазии, реальность в данном случае совсем была другая. Вспомните конструкцию Stealth 9400. Там разработчик популярно объяснил, что без вакуумного КПЕ создать антенну со стабильными характеристиками невозможно. Неужели в 30-е годы у наших были такие КПЕ?
Дата: 29 Июн 2013 11:42:26
Честно? Никакая это не антенна,а обычные поручни для пехоты.По крайней мере до 42 года,когда на трёх бойцов была одна винтовка.И если это была антенна,то не магнитная, а согнутый диполь. В любом случае это будут очень узкополосные антенны,требующие качественной подстройки. А чтобы докопаться до истины-нужно копать ещё глубще.Чем вы тут все прекрасно занимаетесь.Надеюсь,всё таки загадка этих антенн будет разгадана,чего всем и желаю.
Дата: 29 Июн 2013 11:48:28 · Поправил: Радиал (29 Июн 2013 11:49:37)
Насчёт разницы между резонансом и согласованием. Думаю,что можно объяснить очень просто.
Настройка в резонанс означает,что мы попали на активное сопротивление без какой-либо реактивной составляющей. Но это активное сопротивление может быть любым,и не факт,что оно соответствует сопротивлению передатчика. А согласование означает то,что мы настроились именно на нужное нам активное сопротивление передатчика также без реактивностей.
Я себе представляю это так.
И вообще не проще ли найти живого ветерана-радиста и спросить у него,как там всё это было? Или я что-то не то сейчас сказал?)
Дата: 29 Июн 2013 12:14:15
Новая флудотема. Танка ни у кого нет, такую антенну никто делать не будет, но все сбежались.
Дата: 29 Июн 2013 12:19:47 · Поправил: Proffessor (29 Июн 2013 12:31:37)
Радиал
Чтоб разгадку получить, нужно нам мозги включить.
Да, резонанс - это еще не полное согласование, а всего лишь компенсация реактивной составляющей импеданса антенны. Но тогда, в те легендарные 30-е годы полным согласованием не заморачивались, считалось, что достаточно достичь резонанса открытого контура. И этого действительно было достаточно на практике, по крайней мере для ближней связи. На выходе передатчика в радиостанциях ставили индикатор тока в антенне, и настраивали выходной вариометр по максимуму тока.
