На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Несущий свет, pizza, Хайо, yfotik, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабель на опознание
Capacitorist
с июн 2013
Чита
Дата: 27 Июн 2013 20:45:24 #
Прошу помощь в опознании кабеля.
Внешний диаметр 6мм, оболочка - оплетка из стеклонитей, затем два слоя фторопластовой ленты, потом оплетка из либо луженой, либо посеребренной меди, затем изоляция внутреннего проводника - девять слоев туго свитой в противоположных направлениях фторопластовой ленты (диаметр 5 мм) , и центральная жила - медный либо луженый, но скорее посеребренный медный провод 0,9мм.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 27 Июн 2013 21:01:53 #
Повидимому что то из серии РК-75-7-21 или 22
Дата: 27 Июн 2013 21:03:32 #
Знакомый кабель, но характеристик не знаю, знаю только что термостойкий.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Июн 2013 21:10:33 #
термостойкий но для внутренней прокладки и не предназначен для частых изгибов.
На улице насосет влагу моментом как раз между слоями фторопластовой летны и изменит свои характеристики.
Стекловолоконная оболочка- вредна для здоровья. Она рассыпается и оседает где угодно. Из легких такая пыль не выводится
Capacitorist
с июн 2013
Чита
Дата: 27 Июн 2013 21:14:12 #
Посмотрел - там у обоих изоляция сплошная фторопласт Ф-4, а у РК-75-22 еще и центральный проводник многожильный.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 27 Июн 2013 21:30:21 #
фторопласт там представляет ленту, как Вы и написали. К сожалению сейчас не дома а то бы подсказал. Работал в "ящике" и имел доступ к большому ассортименту этого добра
Дата: 27 Июн 2013 21:38:08 #
На работе одна спутниковая антенна аналогичным кабелем подключена, правда он толщиной с палец, пока работает.
После заделки в разъёмы такого кабеля, от него руки чешутся. На балконе используется 2-метровый кусок для WiFi, так его синицы-гады обгрызли до фторопласта :)
ПС: у меня скорее всего 50-омный вариант, центральный проводник заметно толще относительно диаметра оплётки, это даже на глаз заметно.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Июн 2013 21:42:53 #
пока работает
А вы характеристики кабеля измерьте, тогда поймете. Оболочка обычно под действием осадков и солнечной радиации быстро рассыпается.
От тарелки сигнал ломовой
синицы-гады обгрызли до фторопласта :) жалко птичек...
Дата: 27 Июн 2013 21:44:40 #
На улице насосет влагу моментом как раз между слоями фторопластовой летны и изменит свои характеристики. Стекловолоконная оболочка- вредна для здоровья. Она рассыпается и оседает где угодно. Из легких такая пыль не выводится
Да, именно так.
По современным понятиям место этому кабелю по помойке.
Capacitorist
с июн 2013
Чита
Дата: 27 Июн 2013 22:02:13 #
Пошел выкидывать стометровую бухту....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июн 2013 22:06:07 #
Capacitorist
Вам повезло - отличный военный кабель, который можно использовать для внутриобъектовых перемычек.
Дата: 27 Июн 2013 22:13:01 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Июн 2013 22:16:15) #
Да ясное дело, что русский выкидывать не будет. Этот кабель будет продан с использованием магических слов фторопласт, серебро и военный. А на эти деньги будет куплен современный кабель, превосходящий этот по свойствам в разы. Такой кабель купят те же люди, которые на местной доске ищут советский военный трос (а то, что за 30 лет хранения, пусть даже обмазанный маслом, он по свойствам стал хуже хорошего китайского, никого не волнует). Я бы лично так и поступил :)
Capacitorist
с июн 2013
Чита
Дата: 27 Июн 2013 22:14:02 #
Если бы имел возможность измерить характеристики, не выяснял бы его марку.
Дата: 27 Июн 2013 22:15:54 #
Capacitorist
Марку легко опознать по справочнику советских РЧ-кабелей. Да что там справочники - 60% названия можно составить самому, имея только глаза и штангенциркуль.
Capacitorist
с июн 2013
Чита
Дата: 27 Июн 2013 22:17:10 #
Не дождетесь...."Такая корова нужна самому..."
Дата: 27 Июн 2013 22:17:17 #
По малому затуханию фторопласт уделает все современные заменители на основе полиэтилена, а вот не герметичная внешняя изоляция только портит всю малину... Хотя в теории его можно попробовать пропитать каким-нибудь эластичным герметиком.
Вообще существует аналог в прозрачной полимерной изоляции - такой конечно предпочтительней, но что-то он реже встречается.
Capacitorist
с июн 2013
Чита
Дата: 27 Июн 2013 22:22:48 #
Хороший ответ для форума. В точку....а главное- ни о чем...
Дата: 27 Июн 2013 22:22:50 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Июн 2013 22:31:58) #
Capacitorist
Перед продажей всегда так говорят, цену набивают. Кабель строго индорный (хотя многие радиолюбители ставят и на улицу, и хвалят - говорят, картошка лучше расти начинает), неудобный в разделке, не сильно гибкий, и под наши совковые разъемы, да еще и с потерями выше, чем у современных промышленных китайских кабелей. На помойку!
Дата: 27 Июн 2013 22:24:00 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Июн 2013 22:34:35) #
Capacitorist
Конечно, я же должен за вас полезть, найти справочники, и начать искать там ваш кабель. Это ведь мне надо, конкретный вы наш.
Как такой народ сюда пускают? Что они говорят при регистрации? Я безрукий, головы на плечах нет, интернета нет (пишу через печатную машинку ногой), в Гугл с печатной машинки не пускает (сказывается превышение запросов), но у меня есть кабель РК 75-4-21, и я хочу найти его марку?
Capacitorist
с июн 2013
Чита
Дата: 27 Июн 2013 22:36:06 #
Rulez Reloaded, благодарю за помощь!
Вопрос закрыт.
Дата: 27 Июн 2013 22:41:58 #
Capacitorist
Без проблем. Ждем на досках объявлений qrz и cqham.
Capacitorist
с июн 2013
Чита
Дата: 27 Июн 2013 22:50:20 #
И не надейтесь! :)
Дата: 27 Июн 2013 22:59:46 #
Каких? При таком-же внешнем диаметре разумеется.
Дата: 27 Июн 2013 23:03:01 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Июн 2013 23:11:17) #
Если скажу, покупать побежите? Вот лучше кабели, которые я видел (а видел я много): http://www.timesmicrowave.com/downloads/products/LMR-240-75.pdf 0,11 дБ на 200 МГц против 0,16 у сабжа. Без фторопласта. Обычный ПЭ физического вспенивания. Плюс, сабжевый кабель увеличит затухание при окислении серебра даже при нахождении в помещении.
Для общего развития: кабели TMS - это настоящий разработчик кабелей с которых азиаты делали клоны, а потом заполнили им все каталоги вайфая, ебай и прочее.
Дата: 27 Июн 2013 23:10:21 · Поправил: Sergey4565 (27 Июн 2013 23:30:08) #
Нет, просто интересно.
Но вспененный полиэтилен только под обжим хорош, а если его паять придётся... Я уже напаялся современного телевизионного кабеля с фольгой и нифига не лудящейся оплёткой, что-то больше такого гимора неохота.
Добавлено:
Вы шутите. Оплетку паяли только в СССР, ну и паялы на западе в разъеме UHF, которому скоро 100 лет. Все нормальные коннекторы в основной массе обжимные, и еще немного прижимных. Центральные жилы или пайка (в основной массе), или обжим под квадрат или цанга (редко, но удобно). Центральный пин паяется без проблем при должном умении и оборудовании - паяльная станция, температура 270, бескислотный флюс, одно касание в 2 секунды и все. При 2-3 пайках, если давно не паял, и при этом максимум центральный пин уходит в сторону на полмиллиметра.
В профессиональном применении согласен, да и в быту тоже почти ушли от пайки - навинчивается разъём на зачищенный кабель и всё, но если дело доходит до самоделок, то может понадобится и паять, или когда от невозможности вытащить из стены старый советский кабель, который перебит и его надо нарастить.
Дата: 27 Июн 2013 23:15:01 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Июн 2013 23:19:36) #
Оплетку паяли только в СССР, ну и паялы на западе в разъеме UHF, которому, кстати, скоро 100 лет и делали его под КВ. Все современные отрасли, включая радиосвязь, сотовую связь и авиакосмос, основываются по большей части на обжиме и прижиме (в меньшей степени). Центральные жилы или пайка (в основной массе), или обжим под квадрат или цанга (редко, но для индора очень даже!). Центральный пин паяется без проблем при должном умении и оборудовании - паяльная станция, температура 250-270, бескислотный флюс, одно касание в 2 секунды и все. При 2-3 пайках, если давно не паял, и при этом максимум центральный пин уходит в сторону на полмиллиметра.
Исключение составляют и полужесткие жесткие кабели, но это совсем другая тема.
Время загрузки страницы (сек.): 0.194; miniBB ®
