Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Партизанские антенны на КВ - Страница 2
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Партизанские антенны на КВ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 12 Ноя 2020 21:51:13 #
Ничего не вышло, провод не запутался, но начальной скорости не хватило. Хотя резинка весьма тяжело натягивается. Второй попытки в ближайшее время не будет - крюк повис на проводе вниз и где-то намертво застрял, провод порвался.
на 10 метров рукой грузик с леской легко и точно бросается...
Так кидал уже, не долетает...
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 12 Ноя 2020 22:09:09 #
в этом я не успел реализовать тот же замысел - надо было где-то на 20 метров заброс делать и захотелось сделать устройство подобное вот этому:
вопрос уперся в подбор правильной резинки и по отзывам бывалых стрелков из обычных рогаток , нужна резина, которая обладала бы двумя характеристиками , как можно лучше растягивалась и как можно резче\быстрей бы сокращалась [ от этого как раз начальная скорость снаряда будет зависеть ] - под это подходит резинка, для донной ловли рыбы
но в славном городе Орехово-Зуево весь сезон закончился как раз когда нашел единственный магазин, которые торговали этими резинками
Дата: 12 Ноя 2020 22:35:14 #
Вот со вторым возможно и проблема, а холод её ещё усугубляет, на холоде резина может становится "вялой". Да и не понятно из чего эта "резина" - некая "эластичная нить для бисера" :) сложенная очень много раз. Были ещё идеи с пружиной, но ничего подходящего не нашлось.
BR4096
Торонто
Дата: 13 Ноя 2020 05:04:59 #
Арбалет.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2020 14:23:05 #
Берёшь капроновый шнур, привязываешь к горлышку поллитровой пластиковой бутылки, наливаешь наполовину воды, раскручиваешь и отпускаешь. Это для тренировки в дальности и точности. А потом к этой же бутылке и крюки скотчем приматываешь и закидываешь:)
Дата: 13 Ноя 2020 17:39:06 · Поправил: Sergey4565 (13 Ноя 2020 23:17:28) #
На данном балконе проблема именно с местом для размаха в нужном направлении, это выяснилось при первой попытке закинуть крюк. Поэтому надо разгонять "снаряд" на прямой линии.
В другом месте многократно делал проволочные антенны с балкона, но там всё гораздо проще: первое - дерево в 15 метрах, второе - никто там не паркуется, третье - под окнами кусты и низкие деревья, которые "поймают" груз в случае промаха и не дадут ему залететь в окно.
Попробовал от нефиг делать подключить антенный тюнер между отоплением и балконом - работает, примерно как 16м проволоки висящей из окна вниз. Это несколько лучше, чем просто два соседних стояка отопления.
NBFM
Дата: 16 Дек 2021 12:04:35 #
Бросается даже на 18м, с болтиком на 8мм и тремя гаечками в качестве грузика...
http://136.su/index.php/topic,445.msg32916.html#msg32916
Что-то ссылки стандартным образом не вставляются... нуу, тогда сами, ручками...
ut8ibk
с мар 2016
Краматорск
Дата: 16 Дек 2021 23:13:11 #
Для переброски кабеля с крыши на крышу многоэтажек приглашали... Рыболова!) Брал спиннинг, привязывали гайку М 12, и на 50 метров попадал, буквально, в заданный "квадрат". Потом к леске - шнур, а дальше - дело техники. Может, кому идея пригодится?..
US7IGN
Дата: 17 Дек 2021 00:39:07 #
я этой идеей уже много лет пользуюсь. только никаких гаек, которой убить можно. пластиковая бутылочка от шампуня с водой 80гр.
Дата: 17 Дек 2021 16:47:27 #
Так же леской и спиннингом давно всякие интернетчики-волоконщики пробрасывают пролеты между домов, в т.ч. с деревьями-улицами-лэп.
NBFM
Дата: 17 Дек 2021 18:02:03 · Поправил: NBFM (17 Дек 2021 18:16:16) #
До чего дошел прогресс, до невиданных чудес...
Даа, если гайкой М12 по кумполу придется - мало не покажется.. а промахнёшься не дай бог, а там стёкла, стелопакеты..
Когда спрашивали совета по такому делу- тоже посоветовал бутылочку от кока-колы какой пластиковую, маленькую чуть залить водой, самый чуток...
Еще пришла в голову мысль использовать для такого дела шарик надувной с небольшим количеством воды.. или "резинотехническое изделие №..."
US7IGN
Дата: 17 Дек 2021 18:36:30 #
вес и размер груза должны быть оптимальными. через деревья железом бросаться еще опаснее - через ветку леска перехлестывается, груз отрывается и летит в обратную сторону (в голову то есть) как пуля.
xman
Вологда
Дата: 18 Дек 2021 19:28:21 #
Интересный эксперимент А.Игонина с КВ диполем, лежащим прямо на земле. Получилась антенна зенитного излучения, связи на сотни км проведены успешно.
US7IGN
Дата: 18 Дек 2021 19:50:05 #
у меня как-то диполь упал на землю, а я не заметил и провел несколько связей. главное выходной каскад не сжечь.
 Страница:  ««  1  2
