Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Партизанские антенны на КВ
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Партизанские антенны на КВ
Рассвет
с мар 2005
Дата: 28 Июн 2013 06:56:00 · Поправил: Рассвет (28 Июн 2013 07:00:36) #
Собственно интересно кто нибудь опишет или расскажет, даст ссылки на антенны для приема-передачи на КВ в городских и загородных условиях.
Вот для затравки мой эксперимент в июне.
В очередную поездку в деревню на 1 день использовал в качестве антенны провода трансляции радиосети (обрезанные по краям деревни) которые расположены на высоте ~3м от земли. на 7Мгц шума от проводов сети расположенных на столбах (деревянные) на 2м выше не заметил.
партизанская антенна на КВ
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Июн 2013 09:22:12 #
В CQ-QRP - "Партизанская" антенна на 80 метров" (RA3AAE) http://qrp.ru/cqqrp-magazine/504-cq-qrp-10
Maxwel
с сен 2004
Дата: 28 Июн 2013 10:03:20 #
АНТЕННА ФУКСА
http://www.ruqrz.com/?p=989
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 28 Июн 2013 12:51:22 #
В Сети иногда попадается книжка "Григоров И.Н. - Антенны. Городские конструкции" из серии "Книжная полка радиолюбителя", выпущенная в 2010 году. Попробуйте найти (купить), там есть много чего интересного.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 28 Июн 2013 17:20:22 #
Спасибо, уже читаю!
Дата: 17 Окт 2020 00:26:17 · Поправил: Sergey4565 (17 Окт 2020 00:38:47) #
Какой вариант лучше по КПД, V или U? Частоты скорее ниже 15МГц. Эксперименты с маломощным передатчиком, приём невозможен из-за помех.
Пояснения к картинке:
Серым нарисовано отопление, но не факт, что ниже меня железные трубы, но на чердаке точно железные. Сопротивление между стояками отопления не более 0.1 Ом (китайский мультиметр его не чует), заземление на трубах есть.
Фиолетовым - возможный вариант противовеса/заземления на балконный ряд, все балконы металл и вроде сварены между собой.
Растягивание провода на соседний дом в отдалённой перспективе, по причине вероятного риска при промахе, грузом побить окна/машины.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Окт 2020 06:40:10 #
Без разницы. Как показывает практика, все что расположено в доме или вдоль дома работает отвратно. Прошли те времена, когда в бетонном доме на провод вдоль потолка можно было Японию в SSB принимать. Теперь ничего не принять. Передача в таком случае не интересна.
Ставить надо нормальные антенны либо относить провода как можно дальше от дома.
Как вариант магнитные антенны, но у них КПД очень маленький.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 17 Окт 2020 08:28:28 #
Раз были на чердаке, значит есть доступ на крышу. На коньке металлической крыши ставьте штырь GP, или какую ни будь мачту и на неё IV.
US7IGN
Дата: 17 Окт 2020 10:15:56 #
как показывает практика, в городе даже на крыше простая антенна не решает. все интересное ниже городских шумов. поэтому лично я регулярно езжу за город. особенно интересно было узнать сколько станций с других континентов ночью на 20-ке оказывается есть...
а на крыше можно поставить обзорнный вертикал на 20-15-10 и ловить проходы на 10-ке например...
sibirast
с окт 2019
Подмосковье,Салтыковка
Дата: 17 Окт 2020 10:33:17 #
Ключевая фраза - Эксперименты с маломощным передатчиком, приём невозможен из-за помех.
Его интересует только передача.
думаю,если бы был,он бы давно поставил.
Дата: 17 Окт 2020 11:58:38 #
Когда-то давно был, сейчас датчик на открытие двери - так-что фомки не вариант, а в ЖЭК брать ключ - они иногда хотят присутствовать сами, поэтому наврать им не выйдет :(
Трубы просто прозвонил тестером, сопротивление ноль, есть земля - значит на чердаке железные и где-то заземлены.
Приём в моём районе маловероятен - все дома кирпичные, экранирования внутриквартирных помех нет, всё вылетает на улицу, поэтому даже антенна между крышами 99% будет принимать только шум, поскольку всё-равно слишком близко к источникам помех. Поэтому сейчас только WebSDR...
В другом районе, в железобетоне, вывешивал длинный провод с балкона вертикально вниз, на расстоянии 2.5м от стены и принимал на Деген полваттный маяк из Европы.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 17 Окт 2020 13:11:34 #
Пусть присутствуют, наблюдают, как вы устанавливаете антенну, для радио.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Окт 2020 15:51:17 #
Для себя в городе нашел и испытал единственный работающий и простой вариант, обеспечив стабильную связь в дневное и ночное время на НЧ бэндах на дистанции 150км., также есть связи наземной волной от 20км. до 400км. (днем), отраженкой от 300 от 1,2тыс. км. (вечернее и ночное).
7м. удилище под углом 45 вверх с просто пущенным по нему проводом + автоматический антенный тюнер между концом проводоа и коаксиальным кабелем к шеку.
Масса тюнера - противовес на арматуру балкона как можно более коротким соединением
Есть нюансы - Простые, но забытые истины - почему для антенны стеклопластиковое удилище, лучше углепластикового. Пробой на практике.
US7IGN
Дата: 21 Окт 2020 20:13:13 #
я отказался от такого варианта - наводки, помехи, полная невозможность услышать что-то интересное.
связи в указанном диапазоне расстояний совершенно неинтересны (
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 21 Окт 2020 20:34:44 #
Не всем. Будет интересно тем, кому нужна связь для решения практических задач в своём регионе.
US7IGN
Дата: 21 Окт 2020 20:39:06 #
На любительских частотах служебная связь не разрешена, но то такое. По бедности конечно можно. Все зависит от региона. В городах такие помехи, что суррогаты вообще не имеют смысла. Важно определиться с задачами дабы правильно выбрать антенну и не разочароваться. Буржуи любят купить за дурные деньги коротыши и удивляться почему ничего не слышат сами и их никто не слышит.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Окт 2020 01:48:59 · Поправил: Mexico (23 Окт 2020 01:54:24) #
Причем тут вообще служебная связь? Или у вас все к бумажкам на стене и регалиям за не побоюсь этого слова случайные связи сводится, удовлетворению амбиций?
Все остальное не приемлете, не признаете?
Причем тут вообще бедность? У кого о чем болит чтоли.
В городах конечно помехи, но это не означает что надо автоматически отказаться от попыток и поставить крест.
Вы определитесь сами в своей казуистике, или в городах помехи или всетаки поставить антенну.
Если вы не в курсе вдруг, если не повезло с помеховой обстановкой, то полноразмерная антенна не спасёт, а наоборот будет принимать помехи еще больше, на 9+++.
И пока одни находят миллион причин почему не надо и почему не получится, я нашел один способ, один ответ на вопрос, как можно работать в сложных условиях такого города как Москва. По мне лучше так чем никак.
Помехи есть, безусловно, но, я за счет маленькой апертуры своего суррогата, слышу лучше чем очень многие мои коллеги на полноразмерные антенны, поставившие в итоге крест на КВ в городе.
https://youtu.be/E2s7IRlb4Og
Причем тут вообще буржуи, покупки и опять какие-то деньги?
Начните читать и слушать наконец-то других, а не только свои социальные, жизненные и прочие обиды, боли и комплексы в стиле г-на Шарикова.
У меня самодельная антенна из удилища и куска провода!
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 23 Окт 2020 16:11:41 #
Mexico
У вас в видео описании упомянута:
Экспериментальная самодельная балконная КВ антенна VICTORIA с противовесом, длиной всего 7м.
Поделитесь, пожалуйста, описанием конструкции антенны.
Спасибо!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Окт 2020 09:17:56 #
deepaer0 Доброе утро.
Два плеча по 25м. растянуты в стороны под углом сверху вниз как inv V, концы плечей у шека соединены между собой и подключены к винту тюнера. И отдельно вниз противовес идет.
ЛВС2
Дата: 24 Окт 2020 11:12:33 #
Задача проста - получать удовольствие от своего увлечения.
С Mexico полностью согласен.
NBFM
Дата: 24 Окт 2020 16:54:27 #
US7IGN
Категорически ошибочное мнение.
В городах сейчас, в основном - только и возможны суррогаты, сити-виндом или вот как Mexico описывал - удочка из окна.
Если бы я не вещал на что попало то не собрал бы 5 DXCC никогда.
Насчёт же помех - это у всех индивидуально.
Если рассуждать вечно "о полноразмерности антенн" и "резонансе", а так же преимуществах яги и двойных и прочих квадратов - то можно так и вообще остаться без эфира.
DEN
Как всегда Уважаемый Ден крупно сел в лужу.
Представьте себе, на провод идущий вдоль панельного дома, я не только чудно принимаю в Москве Японию, но и даже провожу с ней радиолюбительские связи. 30-20-17-15-12-10м - вполне чудно получается.
По тематике топик-стартера подскажу вот что:
https://www.buddipole.com/buddistick.html
Ну и вот еще вполне себе "партизанская" конструкция, позволяющая проводить связи по городу и даже по первому скачку прохождения.
Чем выше этаж, тем выше эффективность, соотвественно.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 24 Окт 2020 18:07:23 #
И есть китайский аналог, который не хуже по исполнению:), но близок по цене.
US7IGN
Дата: 24 Окт 2020 22:34:55 #
я ничего не собираю.
помехи индивидуальны, но кто слушал эфир за городом, поймет о чем я.
как раз на этом форуме в основном рассуждают. я сегодня сделал и испытал полноразмерную дельту на 80, подвешенную на 20-метровой сосне. партизанская антенна? на 80 провел связь со шведом, у которого выходная мощность 3 Вт - прекрасно его слышал.
слабо представляю себе партизана, работающего на "Север" и китайские телескопические суррогаты...
Дата: 03 Ноя 2020 21:11:34 #
Вся затея с треском провалилась... :(((
На глухой стене тоже когда-то были окна, их почему-то заделали во время капремонта, но кирпичные выступы остались. Провод цепляется на уровне второго этажа и поднять выше его просто нереально :(
"Я знаю три слова, три матерных слова, на этом словарный запас мой исчерпан."
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 03 Ноя 2020 21:16:41 #
В чём проблема перекинуть через провод тонкую веревку, оттянуть провод от стены, поднять как надо, веревку снизу вытянуть за один конец?
Дата: 05 Ноя 2020 00:43:43 #
Сегодня пытался перекинуть провод с крюком через силовой кабель, идущий с соседнего подъезда. Там метров 10, но размаху не хватает на балконе, а делать крюк более тяжёлым - стрёмно, по причине его попадания по окнам в случае промаха. Надо делать приспособление для стрельбы крюком, как в кино у грабителей и прочих разбойников, для заброса верёвки на крышу.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 05 Ноя 2020 01:09:50 #
Mexico, ...связи наземной волной ... до 400км.? Это, не побоюсь спросить, на каких частотах и какой мощностью?
Дата: 11 Ноя 2020 23:14:29 · Поправил: Sergey4565 (11 Ноя 2020 23:49:49) #
Каковы шансы стрельнуть этим метров на 10 ? :-)
Пока пробовал в подушку с пары метров - "вроде работает"...
И как правильно смотать и разместить провод, чтоб он полетел следом, а не запутался?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 12 Ноя 2020 17:32:04 #
Катушку от спиннинга приспособить.
US7IGN
Дата: 12 Ноя 2020 21:06:37 #
на 10 метров рукой грузик с леской легко и точно бросается...
 Страница:  1  2  »»
