Дата: 30 Июн 2013 22:45:13
Не люблю хитрожопых ментов (с) "Обратная сторона луны".
Дата: 30 Июн 2013 22:52:08
Вы хотите намекнуть, что сосед чувствует ваши 45 Ватт? Сильно в этом сомневаюсь.
Если бы имели опыт пользования даже портативной 800 мгц радиостанции, то не сомневались бы. Все кто пользовался, прекрасно чувствовали даже 3 ватта. Сначала ломит в районе переносицы потом вся голова как будто отекает.
Дата: 30 Июн 2013 22:56:08
Для тех кто в танке, все ваши усмешки не смешные., бейте лучше себя по лицу будет смешней. Сосед этот судится с тем соседом, поначалу ставил отпугиватель от грызунов в сторону его дома спалилась она, он купил что другое обнаружить взлядом не удалось, только замерами думаю записать эти звуки может кто то опытный определит.
Дата: 30 Июн 2013 23:03:24
95% сообщений о излучении - бред больных людей.
Да и зачем что-то изобретать, когда в каждой микроволновке есть такая пресная вещь, как магнтрон.
Дата: 30 Июн 2013 23:08:36 · Поправил: MikhailZGV (30 Июн 2013 23:13:19)
Дата: 30 Июн 2013 23:08:42
Антон Павлович
А я то думаю, почему все фсошники на зомби похожи, теперь понятно, у пятачков все ломит и сводит. А головы у них действительно отечные.
Дата: 30 Июн 2013 23:12:10
Меня пригласили туда, чтоб я замерил, я сразу посочувствовал что то работает, у меня все в порядке с головой я там не живу . Если есть тут кто с Краснодара можем прокатится со мной, но сосед уведев меня с рациями выключил ее сигнал пропал у меня и хозяина дома на глазах. Сегодня звонил ему спрашивал включал он сосед , мент что то забздел и не включал ее со вчерашнего обеда.
Дата: 30 Июн 2013 23:15:02
Я посоветовал написать заявление в Госвязьнадзор , но как они замерят если он увидет что кто то приехал выключит ее.
Дата: 30 Июн 2013 23:19:50
Дата: 30 Июн 2013 23:22:34
СВЧ излучатель может излучать на 850-890 мгц?
Дата: 30 Июн 2013 23:24:02
В заявлении нужно указать, что бы замеры проводились негласно.
Дата: 30 Июн 2013 23:38:26
Весьма глубокомысленно для радио форума. А не судьба к микроамперметру тупо двумя проводочками свч-диод прикрутить и посмотреть, а есть ли вообще свч-излучение. Стрелка отклоняется при включении сотового, а если включить более мощное устройство, то все сразу зашкалит.
А уж после этого можно и в ООН обращаться :)
Дата: 01 Июл 2013 00:01:09
а задницу не свербит?
эммм, вообще то напоминает симптомы баттхёрта. Срочно на Луркмор.
Дата: 01 Июл 2013 00:21:16
Антинаучный форум становится, по кофейной гуще скоро гадать будем, а то и по картах таро...
Делаем индикатор СВЧ излучения:
Дата: 01 Июл 2013 00:23:14 · Поправил: RadioKoteg (01 Июл 2013 00:26:04)
MikhailZGV Ждем результатов измерений.
По схеме антенну сделать можно с медной проволоки, в длину гвоздь обычный сотка сойдет, желательно серебренный так как серебро против вампиров и всякой нечисти помогает как магнитом притягивает. В качестве микроамперметра обычный китайский тестер.
Дата: 01 Июл 2013 00:26:05
забор мент поставил на 40 см на его территории. И суды уже годами идут
Проще было подарить эти 40 сантиметров менту-пенсионеру .
Дата: 01 Июл 2013 00:42:56
R3DZ
«Кенска волость?» -«Я,я! Кенска волость!»
Дата: 01 Июл 2013 01:04:38 · Поправил: SPEAKER (01 Июл 2013 01:21:56)
R3DZ
"Проще было подарить эти 40
сантиметров менту-пенсионеру ."
Ментов еще на пенсии одаривать? :)
Не желаете ли Вы, в Домодедово, от своей дачи, землицы ментопенсу подарить?
Дата: 01 Июл 2013 01:39:05
RadioKoteg
Примерно такой же но вместо антенны просто несколько витков на общий, PMR на расстоянии нескольких метров дает вольты на мультиметре (стрелочных просто нету).
И по теме если даже с таким показометром будет зашкаливать, то это уже криминал, нанесение вреда здоровью.
Дата: 01 Июл 2013 01:54:15
TevatroN Я вот и об этом говорю. Нужно сделать предварительные измерения для убеждения что это действительно так а не мурашки во лбу, потом сделать тоже самое на сертифицированном оборудовании и с органами которые имеют на это лицензию.
Все это делать при свидетелях и при видео документации, потом подать заявление в соответствующие органы, суд и прочие.
ИнсонУчастник
  с дек 2012 Оренбургская обл., г.Кувандык Сообщений: 93
Дата: 01 Июл 2013 06:56:40
Как правило спустя 10-15 минут вакханалия прекращается.
Скорее всего он просто успевает сделать то что ему было нужно.
Дата: 01 Июл 2013 08:51:19
Давно уже продаются тестеры СВЧ излучения. Самый простой похожий на компас стоит около трёх сотен рубасов, покруче, похожий на мультиметр около тысячи. Правда не в курсе какие частоты берут, но микроволновку палят точно.
Вы соседу ответьте из микроволновки, артобстрелом ртутными градусниками из рогатки, когда ветер в сторону соседа будет просто баллон хлора выпустите. Если не угомониться - в безветренную погоду закиньте ему на участок баллон с пропаном 12литровый с открытым вентилем... Когда газ выйдет для воспламенения воспользуйтесь ракетницей или новогодней ракетой)))
А ваще вроде ж был прикол раз. Менты к какому то мужику пришли, а он весь в фольге, стены экранированы рабицой, на полу ваще стальные листы постелены от гаража. Поинтересовались чё эт он. А он говорит мол сосед снизу его облучает. Ну менты уже хотели его в психушку везти, на наркоту проверить, подлечить если нужно, но всё же решили зайти к соседу снизу, чтобы выспросить у него про то чё эт сосед сверху на него бочку катит. Заходят, а там 4 микроволновки без двероц к потолку прикреплены анкерами и работают))) Сам этот хер им задвинул что мол сосед сверху иноплатянин и только благодаря тому что он его микроволновками сдерживает тот ещё не захватил город. В психушку поехал, понятное дело, уже он. И такое бывает. (Правда или нет не в курсе, рассказывал знакомый мент, и не понятно прикалывался он или серьёзно было у них в отделе такое)
Дата: 01 Июл 2013 09:50:47
Все бывает. Для начала, если будет обнаружено СВЧ или ультразвуковое излучение, можно к индикатору поля прикрутить автомобильную сирену и ждать атаки другого плана, пока не решен вопрос с забором.
Дата: 01 Июл 2013 10:55:26
Антон Павлович
Так вот если бы вы пользовались на самом деле - то такую лажу бы не писали:) Описанные выше симптомы прямо как при лучевой болезни:)
Дата: 01 Июл 2013 11:29:02
Может диод в рупорную антенну вставить от радар детектора и раструбом на соседа.
Дата: 01 Июл 2013 11:50:34
ее сигнал пропал у меня и хозяина дома на глазах. Сегодня звонил ему спрашивал включал он сосед , мент что то забздел и не включал ее со вчерашнего обеда может наш форум читает?
Дата: 01 Июл 2013 12:59:33
Антон Павлович
Ага, и у меня такая же лучевая лажа.
Сотовый в режиме модема на расстоянии 50 см от головы и через минут 15 похожие симптомы.
Дата: 01 Июл 2013 13:30:03
ЛВС2
Вы уникальные люди тогда, вместе с Антоном Павловичем. Великая сила самовнушения:)
Дата: 01 Июл 2013 14:09:34
Паяльного мнения тут никто не спрашивал, наверно 800 мГц, в вашей старомразматической голове путаются с картофельными 80 метрами, что касается описанных мной явлений то на форуме есть еще несколько человек готовых подтвердить данные наблюдения. В результате все слезли с этого диапазона от греха подальше.
Такой же эффект можно наблюдать находясь в непосредственной близости к антеннам УКВ вещалок, только он не так ярко выражен несмотря на 5 кВт мощности.
Дата: 01 Июл 2013 14:25:24 · Поправил: Ангстрем (01 Июл 2013 14:26:08)
Антон Павлович
Как всё запущено:) Вы поаккуратнее на поворотах, уважаемый. Если я старый паяла - маразматик - картофелевод с диапазона 80 метров, то Вы - балерина, ок?
Теперь по-существу. Описанные выше явления лишь плод воображения, не более того.
