На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ henadzy, LODSAT, Slavik, Chester, andory, Андрей24]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Вопрос по анализатору спектра Tektronix WCA380
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Июн 2013 20:39:37 #
В связи с возможностью приобретения http://www.lislesurplus.com/misc/Tektronix-WCA380-dc-8GHZ-communication-analyzer/ возникают вопросы к пользователям или владельцам данного прибора.
Насколько я понял из описания, у него нет встроенного демодулятора FM и АМ? Также, похоже, нет и выхода ПЧ или I/Q. Так ли это на самом деле , или есть какие-либо хитрости? Можно ли в реальном времени проводить запись сигнала по I/Q с его помощью? Нужен ли какой - либо специальный софт для этого? Как я понял в нем предусмотрен сетевой выход LAN. Можно ли с его помощью выводить данные для последующего анализа на PC?
И какая программа для этого необходима?
utzid
с фев 2015
Кирово
Дата: 21 Фев 2015 00:03:30 · Поправил: utzid (21 Фев 2015 00:04:32) #
Прошу прощения у ТС. Совсем не по анализатору, а по осциллографу Tektronix 2225.
Долго служивший верой и правдой Tektronix 2225 стал реагировать на любые вибрации и толчки. Причина оказалась в разъемах с подпружинеными контактами. Для замены нужно снять верхнюю плату, но для этого нужно снять ручки управления. Может кто сталкивался с ремонтом таких осциллографами? Интересует как безболезненно снять ручки на лицевой панели. Не хочется сломать их.
Спасибо.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Фев 2015 01:11:32 · Поправил: marvel (21 Фев 2015 01:13:06) #
Скорее всего у вас с торца ручек колпачки-заглушки. Их нужно скальпелем поддеть и снять, а там прижимная муфта.
Либо сбоку отверстие маленькое под торкс или 6-гранник. Другое в голову не приходит как то.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Фев 2015 01:53:18 #
На фото с ебея видно отверстия сбоку больших ручек. Маленькие могут сидеть на трении.
utzid
с фев 2015
Кирово
Дата: 21 Фев 2015 02:55:15 #
Спасибо, разобрался. Маленькие я снял сразу.А вот большие сидят очень плотно.
Нашел сервис мануал, по нему стало ясно. Кстати, нашел по Тектрониксам много схем и мануалов. Качество так себе, но на безрыбьи... Может кому пригодиться.
Спасибо за помощь.
http://www.schematicsunlimited.com/t/tektronix
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
