Дата: 13 Ноя 2014 14:29:26 · Поправил: xin (13 Ноя 2014 14:35:37)
А ПО обещал он на своем сайте в комментариях к статьям.
Я подозреваю, что вы перепутали данный приемник с радиостанцией SMINI C1
Там действительно есть поддержка мобильного телефона.
Но в любом случае, даже управление этой радиостанцией через BT возможно было бы только с помощью iphone с установленным джейлбрейком. |
Дата: 13 Ноя 2014 16:46:45
Новое ПО с поддержкой DMR доступно для обновления !
Дата: 13 Ноя 2014 22:40:57
xin
Может вы и правы, времени уже прошло много.
Vox
Ну и как он работает? Сильно глючный? Как качество звука в сравнении со станциям, DSD?
Дата: 13 Ноя 2014 22:47:08
9CXX
Только начал тестирование , первое впечатление положительное .
 Увеличить |
Дата: 13 Ноя 2014 22:50:06
Vox
положительное - это в смысле, что можно положить на него?
Дата: 13 Ноя 2014 22:55:01 · Поправил: Vox (14 Ноя 2014 01:05:52)
Положительное это в смысле что ничего не хрюкает ,не глюкает , слова не проглатываются ,
качество декодирования на первый взгляд аналогично апке .
Про сравнение декодирования приемником сигналов APCO и DMR , ответ автора :
По качеству аудио - он немного уступает тому что в АПКО т.к. вкодер работает на в двое меньшей скорости.
Особенно это заметно когда вокруг абонента ветер или посторонние шумы. Также более медленные вокодеры более чувствительны к ошибкам в канале передачи данных.
Однако я старался сохранить уровень разборчивости и достоверности воспроизведения.
Дата: 14 Ноя 2014 10:19:54
А у меня, почему-то, только одного из собеседников слышно. А второй, как раз, просто побулькивает :)
Дата: 14 Ноя 2014 11:05:13
Так уровень принимаемых сигналов, видимо, разный, вот более слабый и побулькивает.
Дата: 14 Ноя 2014 12:00:42
Да вроде, когда на свистке слушал, через dsd, все нормально было.
Как вариант, конечно, вот это бульканье, связкой свисток/dsd вообще не принималось :)
Дата: 14 Ноя 2014 12:58:35 · Поправил: kerberos (14 Ноя 2014 14:37:30)
Доброго времени суток,
а почему в версии 3.2 исчезла кнопка транкинга? или я просто ее не нашел ..
Дата: 14 Ноя 2014 13:56:05
Кнопка на месте , просто в DMR поддержки транка пока нет , и если в интерфейсе переключить с Р25 на DMR данное меню отключается .
Дата: 14 Ноя 2014 14:38:06
Понял, сразу и не увидел
Дата: 17 Ноя 2014 21:23:04 · Поправил: Vox (17 Ноя 2014 21:23:24)
Вышло новое ПО версия 3.3 , что нового :
1. Улучшено декодирование DMR и APCO25
2. Исправлены некоторые мелочи.
3. Правильно отображается бит закрытого канала в DMR Privacy Indicator .
Дата: 17 Ноя 2014 21:32:58
Basic от Enhanced эта штука отличать научилась?
Дата: 18 Ноя 2014 02:47:43
нет.
но если ты подскажешь автору какие поля в пакетах необходимо анализировать,
то не думаю чтобы это было проблемой. кстати можно публично это сделать, я не
встречал подобной информации.
Дата: 18 Ноя 2014 03:41:56
скачал 3.3 программа не видит приемник...пробовал предыдущие увидела только 2.7
Дата: 18 Ноя 2014 11:13:06 · Поправил: 9CXX (18 Ноя 2014 11:14:33)
xin
Если бы я был программистом, то может быть и подсказал бы. Не, я пользователь, мне нужен готовый продукт, а не танцы.
Дата: 18 Ноя 2014 11:24:19 · Поправил: GIBBON (18 Ноя 2014 11:25:39)
Видимо или косо обновили прошивку или поторопились закрыть обновленную программу, все вполне нормально работает, но плата определяется не сразу (лично у меня), а спустя примерно полминуты после обновления и рестарта софта и железа, хотя последнее, возможно, и не обязательно.
Попробуйте обновиться еще раз с действующей версии софта.
Дата: 18 Ноя 2014 11:39:21 · Поправил: sasha555 (18 Ноя 2014 11:41:08)
GIBBON
обновил.светодиод начал мигать зеленым и потом потух.и link красным начал гореть.потом зашел опять в версию ПО 2.7 снизу вместо линк появился номер платы и в скобках 3.3.но программа все так же 2.7
Дата: 18 Ноя 2014 11:44:58 · Поправил: GIBBON (18 Ноя 2014 11:47:07)
Ну, так правильно: после удачного обновления (когда мерцает зеленый светодиод), а, судя по сему, у Вас оно прошло именно так. Передерните питание платы и запускайте софт уже версии 3.3, а затем подождите, пока она определится свежим софтом.
Дата: 18 Ноя 2014 11:49:58
GIBBON
сделал всё так.ждал 5мин без изменений.включаю опять 2.7 и тут же приемник определен
Дата: 18 Ноя 2014 12:09:23
А Вы его каким именно файлом запускаете?
p25recv27_usb.exe
Дата: 18 Ноя 2014 12:13:11
GIBBON
да именно им
Дата: 18 Ноя 2014 12:25:23 · Поправил: GIBBON (18 Ноя 2014 12:26:17)
да именно им
Отсюда и результат.
А нужно перевести приемник в режим COM-порта с помощью вложенной утилиты SetIDs из того же архива,
Галочку на PID и прописать в активном окошке рядом значение EA60 вместо 61. Программируете девайс и, после установки прилагаемых com-драйверов, всё будет работать с новой версией софта.
Дата: 18 Ноя 2014 12:32:56
GIBBON
аееее.спасибо.впринципе так тоже делал.не обращал внимание что в SetIDs вместо 0 опять 1 стояла.
Дата: 18 Ноя 2014 12:56:09
Программист ты или нет это не имеет никакого значения.
Просто стандарт DMR четко описан в соответствующих руководствах,
но каждый производитель радиоаппаратуры может добавлять в
стандарт свои свистелки. Описание шифрования Мотороры это
закрытая информация, описанная в некотором руководстве, которое
лежит в сейфике под 7 замками и поэтому простые смертные этого
руководства не читали. По вашему вопросу я подумал, может вам кое-что
известно об четком определении каким алгоритмом зашифрован траффик у
Моторолы.
Кстати данный продукт уникален тем, что пользователи могут влиять на функциональность
используемого продукта. И пользователь получается не совсем пользователь, а еще капельку
и создатель продукта :)
Дата: 26 Дек 2014 14:45:15
Подскажите, на скрине с сайта уровень "HEALTH" зелёный. У меня же всё время жёлтый. Антенны разные перепробовал, в том числе направленные.
В UniTrunker тоже самое. Индикатор жёлтый, а уровень "HEALTH" максимум 67. "Gain" всякий выставлял, от 200 до 1000.
Как сделать чтобы индикатор "позеленел"? |
Дата: 26 Дек 2014 14:57:04
А в программе аттенюатор приемника точно выключен?
Дата: 26 Дек 2014 15:10:38 · Поправил: TDK (26 Дек 2014 15:17:54)
RF.Set который? По всякому пробовал. Разницы вообще никакой. Уровень не меняется.
Может неисправно чего? |
Дата: 27 Дек 2014 00:58:48 · Поправил: GIBBON (27 Дек 2014 01:01:35)
Рекомендую в таком случае списаться с автором сего изделия - уверен, поможет. Но вообще, имхо сей девайс вполне хорошо декодирует информацию даже при красном уровне столбика, а зеленого, кстати,Ю у меня у самого ещё, кажется, ни разу там не было.
