На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6, WolAN, Greenland, Microtech, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник ADCR25
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  32  33  »»Поиск в теме
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 31 Янв 2015 13:52:06 #
Подскажите, пожалуйста, как можно исключить группу из сканирования? Было 5, появилась шестая, она мне не нужна.
В фильтр прописал пять групп которые нужны, он их и сканирует.
Но если появится новая группа, нужная, фильтр её не пропустит и я о ней не узнаю.
Можно ли сделать чтобы сканировало все группы кроме одной, конкретной?
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 31 Янв 2015 14:14:04 #
TDK Если я правильно понимаю, то в обновлении, которое "уже вот-вот", эта функция как раз и добавится :)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 31 Янв 2015 14:48:38 · Поправил: vova_sam (31 Янв 2015 14:50:31) #
а я правильно понял, что автор сделал уже следующее
1. P25 транк работает независимо от ПК. Т.е. можно запрограммировать, отключить от ПК и слушать. при это возможно фильтрация групп "как в Юниден"
2. Есть возможность приема аналоговых FM каналов?
а то не вижу детального технического описания
GIBBON
Минск
Дата: 31 Янв 2015 15:02:45 · Поправил: GIBBON (31 Янв 2015 15:05:25) #
Верно.
Не верно.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Фев 2015 18:35:35 #
GIBBON
спасибо.
Автор экран с кнопками еще сделает и можно брать :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Фев 2015 18:42:23 #
Олед экран, блютуз, вайфай и NFC ;)
И все долларов за 200 не более;)
Автор думаю тихо ухохатывается ;)
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2015 20:12:46 #
Уже обсуждалось с автором изделия ведь, что ничего этого не будет, само устройство внешне ни как не поменяется и будет модернизироваться лишь на программном уровне, расширяя свой функционал.
А если когда-то нечто обратное и произойдет, то по словам самого автора это будет уже совершенно иное изделие и совсем другая история.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Мар 2015 13:56:58 · Поправил: GIBBON (17 Мар 2015 15:01:54) #
Вышла в свет версия прошивки 4.0. Доступна на сайте автора.
Из нового заявлено:
1. Исправлены программные косяки.
2. Ускорен поиск.
3. Добавлена возможность отдельно принимать в DMR TimeSlot 1 и TimeSlot 2.
4. В режиме приёма обоих слотов (DMR) введён таймер на завершение т.е. как только на каком-либо из слотов появилась передача, приемник остаётся на ранее принятом слоте заданное время.
4. Увеличено до 150-ти число ячеек памяти (ранее 50).
5. На каждый канал памяти добавлен фильтр NAC (в DMR Color Code).
6. Фильтр групп - расширен. Добавлены банки и функция исключения.
7. Введен параметр NoiseF Floor - порог ниже которого приёмник ничего не ищет и не трекает.
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 21 Мар 2015 01:36:31 #
Вышла версия прошивки 4.1, версия управляющего 4.2, улучен поиск DMR, 5 версию автор обещает через 3 -4 недели.
newbie
с июл 2006
Дата: 27 Май 2015 20:40:12 #
5-я уже вышла.
Master485
с авг 2012
Дата: 27 Май 2015 23:43:23 #
Добавили 2 стандарта!
1-NXDN
2-YAESU C4FM
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 28 Май 2015 20:41:46 #
где можно узнать кто работает в этих стандартах?
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 28 Май 2015 23:42:35 · Поправил: Swenum (28 Май 2015 23:43:02) #
NXDN Внуково. Полиция в Московской области, разные предприятия. YAESU C4FM чисто радиолюбительский стандарт, практически не используется.
sabantyi
с янв 2014
Екатеринбург
Дата: 23 Июн 2015 17:10:01 #
вышла версия 5,6
Поправлена работа Tait транка, Call History и CHANNELS
теперь приемник работает с одними пакетами TSBK
в частности это в г.Екатеринбурге
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 04 Авг 2015 13:25:36 #
Попала в руки тала плата. Искал DMR и APCO25. Есть недостаток - находить массу чуши, зеркалки, залеты. Чтобы их отфильтровать, нужно чтобы показывалось количество "сработок" и выводилось в журнал. Такой функции нет. Поэтому получается так - если у вас в городе 10 несущих APCO25, то через неделю вам платка покажет 25 таких частот. Нужен фильтр какой-то!
ru3anq
с авг 2013
Дата: 04 Окт 2015 12:25:03 #
Ну вот, прошёл год.. Добавлены стандарты NXDN, YAESU C4FM. Всем привет! ;)
ru3anq
с авг 2013
Дата: 04 Окт 2015 12:25:30 · Поправил: ru3anq (04 Окт 2015 13:30:41) #
NXDN trunking в работе. Обновилось правляющее ПО до версии 5.7. Немного исправлен алгоритм ведения лога.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 05 Окт 2015 12:29:58 #
ru3anq
все хотел спросить, когда приемник и колонки запитаны от одного источника (ноутбук или повербанк)
то в режиме когда приемник слушает УК идут негромкие щелчки
как их можно отсечь?
Microtech
Online3.4
с июн 2004
Дата: 05 Окт 2015 13:36:42 · Поправил: Microtech (05 Окт 2015 13:37:40) #
При работе и декодировании, ток потребления приёмника заметно меняется . Из за падений на проводе питания, возникает наводка по НЧ аудио. (часть тока питания приёмника идёт через "землю" аудио кабеля).
Можно поставить в разрыв аудио кабеля разделительный трансформатор 1:1, но проще доработать в УНЧ колонок операционник и организовать дифференциальный вход. Чтобы помеха по "земле" вычиталась из полезного сигнала. Ну или питать приёмник и динамики от разных источников.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 05 Окт 2015 16:58:48 · Поправил: ru3anq (05 Окт 2015 16:59:01) #
Да, трансформатор 1:1 можно подключить напрямую к выходу приёмника, его УНЧ потянет.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Окт 2015 11:30:02 #
ru3anq
а готовые такие с джеком 3.5 есть?
ru3anq
с авг 2013
Дата: 07 Окт 2015 06:20:59 · Поправил: ru3anq (07 Окт 2015 09:52:23) #
:) в чип-дип посмотрите. Фирма Bourns производит. Берите для поверхностного монтажа. Одной обмоткой к выходу приемника, другой ко входу Ваших колонок.
По многочисленным просьбам пользователей, также скоро будет добавлен сервис расшифровшки Basic Encryption в NXDN при известном ключе. Сначала будет предоставлена возможность вводить значение ключа, потом реализован полуавтоматический метод перебора принятого паттерна.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 09 Дек 2015 21:17:47 #
1-NXDN
2-YAESU C4FM
А почему пропал из описания D-star?
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 10 Дек 2015 12:47:33 #
Поскорей бы цифровой dPMR.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 11 Дек 2015 09:29:24 #
D-Star и dPMR будут после:
Updated list of future improvements:
1. VU meter and Packet Lost Counter.
2. NXDN known key value de-scrambler.
3. Peer hunting in P25 trunking mode.
4. Yaesu C4FM radio ID (esn) indication.
5. Comport selection mode: AUTO/MANUAL for multi RX connection.
6. During SEARCH show Source ID, Group ID, TG, CC, call type.
7. To every record in the SEARCH list add hits counter.
8. Add LockOut list to SEARCH with ADD and REMOVE buttons.
9. Add all rx events log to new window.
10. NXDN trunking.
Kim Mathers
Дата: 11 Дек 2015 10:02:28 #
Это роадмап до 2065 года или 2099?
ru3anq
с авг 2013
Дата: 11 Дек 2015 18:12:46 · Поправил: ru3anq (11 Дек 2015 18:13:46) #
Специально для Ким Мазерс (номер его приёмника у меня есть в базе) эти опции станут доступны к 2099 году. Уверен, он дождётся.
Kim Mathers
Дата: 11 Дек 2015 23:01:02 #
ru3anq
Я запомню этот день и буду ждать!
ru3anq
с авг 2013
Дата: 08 Янв 2016 17:47:49 #
Нью фирмваре комминг сун ;)
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 08 Янв 2016 17:56:53 #
Тудэй?
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
