Дата: 26 Янв 2016 11:51:16
Для начала лучше мне на почту.
Дата: 26 Янв 2016 11:52:11
Добро.
Дата: 26 Янв 2016 11:52:35
Сюда только хорошие отзывы :)
Дата: 26 Янв 2016 12:56:38
А что на сайте нет новости с описанием?
Дата: 26 Янв 2016 12:58:34 · Поправил: geka (26 Янв 2016 13:07:08)
Да пока только хорошие отзывы по новой прошивке.
Лог в режиме NXDN работает.
Дескремблер с известным ключом в NXDN тоже работает.
Packet Lost работает.
кстати, может убрать стрелочный С-Метр?
Дата: 26 Янв 2016 13:18:55 · Поправил: ru3anq (26 Янв 2016 13:34:33)
Нет! Я его столько делал...ну разве что за деньги :)
А как VU работает, нравится? Марсу нравится ;)
и, наконец, TRBO RAS заработал.
Дата: 26 Янв 2016 13:47:57
ru3anq
Ну я не фанат смотреть на показометры, я больше ушами оцениваю :)
Ну тут тоже проверить не мог, пределах слышимости систем с RAS нету.
Если есть , то просьба подсказать.
Дата: 27 Янв 2016 03:54:20
ru3anq
Когда уже будет двухдиапазонная версия приёмника ?! Неужели нельзя сделать подарок тем, кто у вас купил плату ? Можно же ведь выслать отдельный файл, который и раскроет 2 диапазон ??
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 27 Янв 2016 04:13:20
откроет передачу, сделает возможным управление по блютус с телефона...
Дата: 27 Янв 2016 09:36:52
Master485
Контура файлик сам перетянет? Дайте два!!
Дата: 27 Янв 2016 13:49:53 · Поправил: Sairus (27 Янв 2016 14:03:08)
ru3anq
Над DMR надо дополнительно поработать. Сигнал (PUBLIC) как рвался, так и рвется.
Стрелочный С-Метр к месту. Убирать не следует |
Дата: 27 Янв 2016 19:52:16 · Поправил: ru3anq (27 Янв 2016 19:53:35)
Работаю! Уже много чего исправил.
Гоша прислал простыню с хотелками... капец.. мало ему моего посаженного телефона и нулевого баланса :)
Дата: 27 Янв 2016 19:56:14
Что при разговоре по телефону не влезло, оправил дополнительно почтой? :)
Дата: 27 Янв 2016 20:40:03 · Поправил: ru3anq (27 Янв 2016 20:42:02)
Похоже что так ;) Это его благодарность за то что я ему на 150 мгц панельку сбацал :)
Дата: 27 Янв 2016 22:37:34
ru3anq
За панельку - отельное спасибо. Хотелки - половина старых, избитых. За баланс- сорри, компенсирую при первой возможности )
VU в целом - тема. Видно теперь, когда нужно колонки включать :)
Дата: 29 Янв 2016 10:02:04 · Поправил: ru3anq (29 Янв 2016 10:05:03)
Ну что я говорил, приёмники Uniden по 40т.р. :)
Дата: 29 Янв 2016 10:06:29 · Поправил: ru3anq (29 Янв 2016 10:08:09)
Sairus
С какой радиостанцией испытываете? Какие сделаны в ней установки? Сигналы Tier 1 и Tier 2 не рвутся! Голосовые каналы Con+ и Cap+ принимаются!
Пока приёмник не декодирует контрольные каналы сетей DMR. Не нужно его настраивать на контрольный канал и ждать чуда.
Сегодня будет обновление прошивки с исправленными мелкими глюками.
Дата: 29 Янв 2016 10:22:41
Голос ждем, а не чуда :)
По опыту, чисто голосовой канал, выделяется при занятости голосового тайм-слота в УК.
По этому в слабозагруженных система в МСК голос обычно шел в УК.
Дата: 29 Янв 2016 10:39:11
ru3anq
Так и ваше чудо в долларах, не?
Дата: 29 Янв 2016 10:49:23
geka
ты УК какой системы слушаешь? Tier3 ?
Дата: 29 Янв 2016 11:06:28
Да.
Дата: 29 Янв 2016 11:18:52
С Tier 3 надо ещё разбираться. DSD+ декодит?
Дата: 29 Янв 2016 11:21:23 · Поправил: geka (29 Янв 2016 11:21:38)
Да, по опыту декодит ДСД+, Хайтера, Моторола.
ADCR25 пока не удалось проверить - малая активность.
Дата: 29 Янв 2016 11:26:56
Может кто в двух словах объяснит преимущества этой платки($179) перед свистком($10). В паре с ДСД он тоже декодирует апку, некс и дмр, пишет логи и звук.
Дата: 29 Янв 2016 11:36:59 · Поправил: ru3anq (29 Янв 2016 11:38:03)
:) Правильно, выкинуть все Uniden на помойку и раздать всем по 10$ свистку :)
У полицейских отобрать Motorola и раздать Аргут!
Дата: 29 Янв 2016 12:28:37 · Поправил: 9CXX (29 Янв 2016 12:29:41)
sada
У платки есть преимущества. Например, она сделана с использованием ручного труда. Примерно как тарелки - можно купить китайские серийные по 100 рублей, а можно купить сделанные вручную редкими африканскими племенами по 5000 р.
Дата: 29 Янв 2016 12:58:59 · Поправил: ru3anq (29 Янв 2016 13:30:20)
Мне даже как-то неловко комментировать подобные люмпенизированные упрощения :)
Любезный, Вы на что жалуетесь то?
По существу вопроса есть тезисы?
Отличия ADCR25_PRO2 от свистка:
1. Динамический диапазон по блокированию выше на 50дБ.
2. Избирательность по соседнему каналу больше на 40дБ.
3. Чувствительность выше на 40дБ минимум.
4. Автономное, аппаратное декодирование и воспроизведение речи, без регулярных срывов и искажений (DSD+ просто противно слушать.)
5. Много разных других функций:
- Автономный транковый трекер APCO25;
- Декодер NXDN скремблера.
- Скоро декодер Moto BP (причём в автоматическом режиме)
- Декодер Yaesu SF
- Расшифровалка ГОСТ при известном ключе...
ну и т.п.
Если это для Вас не существенно или вообще безразлично... ну что-ж.. мне добавить нечего. Племена так племена... Бывает..
Самое главное, что у этого товарища этой платки нет :) В отличие от других пользователей в г. Екатиринбург :)
Дата: 29 Янв 2016 13:04:01
9CXX
Угу, кастом, ручная работа 21й век :)
Теплый, ламповый цифровой звук :)
Дата: 29 Янв 2016 13:08:54 · Поправил: ru3anq (29 Янв 2016 13:25:21)
Ага, и каждый экземпляр - авторский :)
В тайге, моторола с аргутом показывают одинаковые дальности, поверьте :)
Свисток в принципе не пригоден для нормальной, качественной демодуляции узкополосных видов связи. Чип R820Т (и любые его модификации) предназначен для приёма широкополосных видео сигналов. Параметры этой микросхемы на порядки хуже тех, что минимально требуются... если это ещё помножить на малую разрядность АЦП... то действительно получается именно та китайская тарелка, сделанная в гараже на окраинах Екатиринбурга :)
Дата: 29 Янв 2016 13:39:21 · Поправил: 9CXX (29 Янв 2016 13:42:44)
ru3anq
Да это шутка была, не понятна такая реакция.
И почему платы нет? А у метро в Москве 1,5 года назад кто пару плат продавал? На Нагорной или Нагатино, как-то так называлась.
И я бы еще докупил пару ADCR25_PRO2. Почем для русаков в деревянных? Или все же даже местным в долларах? На этот вы как-то постеснялись ответить.
