Дата: 31 Янв 2016 19:03:13 · Поправил: ru3anq (31 Янв 2016 19:10:39)
Да, что удивительно там абсолютно все участники пишут по делу. Отправляют дампы, много дали дельных советов (в личке или почтой). По сути, то что приемник работает лучше именно их заслуга. Нет этих дурацких сравнений с DSD или Uniden. Я совершенно неьпротив этих проектов. У всех есть свои недостатки. Есть преимущества. Если нужна новая тема про сравнение - давайте ее откроем. Здесь нужно обсуждать технические аспекты конкретно этого проекта.
Спасибо за запись. Я принципиально не делаю записей т.к. уверен в том что пишу.
Только с одним из проектов я выложил запись, чтобы многих убедить в эффективности устройства; несмотря на отчаянную критику здешних гуру.
Господа, давайте бороться с рекламой в другом месте.
Дата: 31 Янв 2016 19:21:18 · Поправил: geka (31 Янв 2016 19:22:51)
Может тогда выложить софт которым дампы снимать? И написать что нужно снять?
Дата: 31 Янв 2016 19:24:12 · Поправил: ru3anq (31 Янв 2016 19:26:00)
Да, такой софт будет. Для NXDN транкинга.
Дата: 31 Янв 2016 19:27:52
И то, даже если софт будет, то в плане эфира Америка богаче России в плане всяких систем и стандартов радиосвязи.
Дата: 31 Янв 2016 20:05:06 · Поправил: ru3anq (31 Янв 2016 20:54:32)
Daul capacity разбираюсь. Думаю таже там фигня что и в репитере с RAS и TX imterrupt.
Тестировал как то IDAS радио...Так там вокодер зависал на определённых звуках :) Наверно на более современных радио это поправили.
Дата: 01 Фев 2016 15:07:56 · Поправил: ru3anq (01 Фев 2016 15:13:40)
Автоматический декодер (расшифровальщик) с определением номера ключа Basic Privacy готов. Колит любой ключ с лёту :)
Хех...такая корова нужна самому :)
Дата: 01 Фев 2016 15:26:55 · Поправил: 9CXX (01 Фев 2016 15:27:27)
ru3anq
Штука, наверное, классная. Но как только вы везде раскрутите тему, что BP колется сам, то и из эфира его весь уберут, заменив на EP. Значит преимущество само себя изничтожит.
Дата: 01 Фев 2016 15:32:45 · Поправил: ru3anq (01 Фев 2016 15:33:00)
Опять не правильно думаете. BP совершенно спокойно открывается радиостанцией Моторола :)
Дата: 01 Фев 2016 15:35:11
ru3anq
Что значит опять? BP открывается, но вы 255 комбинаций то перебирать сколько будете? С прошивкой станции каждый раз, да еще и по эфиру. Месяцок то помучаетесь и то если сигнал в эфире будет.
Дата: 01 Фев 2016 15:43:15 · Поправил: ru3anq (01 Фев 2016 15:44:36)
Про месяцок это Вы явно загнули :)
Дата: 01 Фев 2016 15:50:56
ru3anq
Почему это? Если в прямом канале ждать сигнал пока появится, да еще и на работу ходить? Это же не ОВО в транке, которое круглосуточно дудит на весь город.
Дата: 01 Фев 2016 15:52:27
Будет весьма любопытно протестировать, как поведёт себя плата при приёме речевой информации с BP отличных от Моторолы производителей. Буду с нетерпением ждать релиза.
Дата: 01 Фев 2016 15:55:51
GIBBON
А в Минске все в EP?
Дата: 01 Фев 2016 15:58:55
Ради полосатиков можно и перебрать, час два помучаться, но они у нас открыты. Еслибы он EP колол как орехи тогда да! Но уже отрыв есть от дсд и китайских станций.
Дата: 01 Фев 2016 15:59:27 · Поправил: GIBBON (01 Фев 2016 16:03:58)
Только одна, но весьма крупная гос.структура.
Дата: 01 Фев 2016 18:49:33
Вы же понимаете, что этого делать не нужно :))
Дата: 01 Фев 2016 18:50:46
Если Мото с ними совместима то и ADCR25 PRO2 будет слышать.
Дата: 01 Фев 2016 19:41:10
Так я не о ADCR25 PRO2 , в о том, что интересно будет посмотреть, как поведёт себя ADCR25 при декодировании передачи с BP таких станций как Hytera, TYT, Vertex.
Дата: 01 Фев 2016 19:44:42 · Поправил: 9CXX (01 Фев 2016 19:45:14)
GIBBON
В Hytera нет BP, там своя шифра с длинным ключом. BP Vertex = BP Moto, включая eVerge.
Дата: 02 Фев 2016 17:48:35
Вопрос: Если Moto находится в Dual Capacity mode, то её слышат Hytera и другие китайские радио?
Дата: 02 Фев 2016 21:14:48
вопрос снят. выяснил.
Дата: 04 Фев 2016 15:26:51 · Поправил: ru3anq (04 Фев 2016 15:38:26)
Прошивка 5.9 и ПО 5.9 готовы для скачивания.
1. MotoTRBO Basic Privacy auto key detection.
2. VHF band expanded: 139-160 / 164 - 192.
3. Bugs fixed.
http://hrw.3dn.ru/load/0-0-0-22-20
Планируется:
- Опционально отключать MotoTRBO BP key detection и руками устанавливать нужный ключ. |
Дата: 04 Фев 2016 16:34:03
Что-то не работает сея функция.
Дата: 04 Фев 2016 16:46:04 · Поправил: geka (04 Фев 2016 17:00:07)
Все работает. Проверил на мотороле и в эфире.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/adcr25.png) |
Дата: 04 Фев 2016 17:18:27
А у меня почему-то в графе ключа постоянно "0" показывает. В открытом канале всё работает как надо.
Дата: 04 Фев 2016 17:24:43 · Поправил: ru3anq (04 Фев 2016 17:40:23)
Если 0 значит не может подобрать ключ. Значит не Moto Basic Privacy.
Дата: 04 Фев 2016 17:28:30 · Поправил: ru3anq (04 Фев 2016 17:35:23)
Народу нравицца :))))) сидят, проверяют :))))
и Жека тоже :))) Телефон я выключил, чтобы Гоша на дозвонился :)))
Дата: 04 Фев 2016 17:28:55 · Поправил: geka (04 Фев 2016 17:29:45)
Если 0 значит не может подобрать ключ. Значит не Basic Privacy.
Прхоже люди путают Моторола Privacy Type "Basic" и Хайтеровский Encryption Type "Basic".
Это две разные вещи и между собой не совместимы.
Дата: 04 Фев 2016 17:53:06
А можно как-то определять что крипта идет от Хайтеры? Передает она какую-то свою сигнатуру, типа как Моторола в апке говорит $xx?
Дата: 04 Фев 2016 20:07:31
to 9CXX: не знаю, наверно можно. Если там сделано наподобие с Moto BP то можно сначала применять декрипт Moto, и если не получилсоь то применять декрипт Hytera.
