Дата: 08 Фев 2016 10:16:34 · Поправил: GIBBON (08 Фев 2016 10:18:20)
Скорее всего реализации BP на разный станциях немного отличаются.
Радио на видео достаточно древнее
Есть аналогичный пример работы с DM4601 - результат тот же. В моём случае на обеих станциях была установлена последняя версия FW, с более ранними не пробовал, пока других объяснений этому найти не могу, хотя для меня это и не критично.
После введения функции Manual BP key все будет работать.
А есть вероятность, что после появления этой функции, приёмник будет не только автоматически определять значение используемого ключа BP, но и самостоятельно декодировать принятый сигнал?
Дата: 08 Фев 2016 10:59:43
Тестил с XPR7550 с последней прошивкой, ADCR и показывает BP и самостоятельно декодирует.
Дата: 08 Фев 2016 11:00:26
geka, понял, спасибо.
Дата: 08 Фев 2016 11:29:51 · Поправил: geka (08 Фев 2016 11:30:12)
Интересно в чем различие радиостанций в плане работы в BP.
Дата: 08 Фев 2016 12:06:35
Может дело в регионе? XPR - это AA, а у Гиббона - EMEA.
Дата: 08 Фев 2016 12:34:58
насколько я знаю, ru3anq отлаживал алгоритм на EMEA.
Дата: 12 Фев 2016 03:37:50
ru3anq
Когда у вас в планах научить ADCR определять ГОСТовское шифрование?
Дата: 15 Фев 2016 13:54:29
Дата: 15 Фев 2016 14:18:50
Заметил оригинальное решение реализации Key ID в NXDN :)
Дата: 15 Фев 2016 15:11:37
Да, красиво вышло. Еще бы Motorola & Hytera EP...
Дата: 15 Фев 2016 16:29:26
Глянул в лог-файл DMR. Time slot везде — 0, CC state — то 1, то 2. Так должно быть или...?
Причём, эта история наблюдалась и в предыдущей версии.
Дата: 16 Фев 2016 23:46:09
FW 5.10 and SW 5.10 released.
ru3anq
После обновления на 5.10 упомянутый мной на прошлой неделе глюк с определением ключей BP исчез! Спасибо.
Дата: 17 Фев 2016 00:43:51 · Поправил: 9CXX (17 Фев 2016 00:59:42)
Значит так. Прошивка и софт 5.10.
Софт похорошел. Виден большой прогресс за 1,5 года, а точнее, наверное за последние 2 месяца. Раньше было много недоделок, сейчас уже нормальный продукт, который можно использовать. Тем не менее есть вопросы и пожелания:
1. Автоопределение цифры так и не появилось? DSD ведь может, причем за секунду между тремя стандартами переключается. Причем, не ошибается.
2. S-метр со стрелкой неказистый, какой-то растянутый в ширину и паяльненкий. Хотелось бы кликнуть по нему правой клавишей мыши и спрятать (контекстное меню). Подобным образом управление реализовано в WinAmp. Так как дизайн ПО похож, думаю, что и контролы можно те же делать. Или менять С-метр, скажем, на эквалайзер (пляшущие полоски).
3. В DMR S-метр постоянно прыгает как паралитик - как стрелочный, так и ползунковый. Причем делают они это противофазно - стрелка влево, ползунок вправо. Этакий тяни-толкай. Нужно сделать синфазно, а еще лучше в DMR режиме принудительно ввести hold на долю секунды, чтобы скачков не было. Какая от них польза? Понятно, что половину времени ДМР-передатчик молчит, но и стрелке незачем пытаться это повторить.
4. Калибровался ли С-метр хоть примерно? Дело в том, что он у меня показывает 9+30 даже если на мой же передатчик, который дудит в 20 метрах от антенны приемника на 50 Вт. Другие трансиверы в таком режиме показывают 9+50 и еще позволяют включить аттенюатор. Есть у кого генератор, чтобы проверить ADCR? Ну хотя бы чтобы там 10 дБ была погрешность. Кажется, что сейчас есть все 20-30.
Дата: 17 Фев 2016 14:09:31 · Поправил: ru3anq (17 Фев 2016 14:10:58)
2. S-meter один - стрелочный. Тот что Вы назвали ползунковый это VU meter. Почитайте в интернете что это.
То что стрелка скачет в DMR (при приёме прямого канала) - мелкая недоработка. В будущем исправлю.
3. Да, калибруется. Меню RF SET. -> S-METER OFFSET. Калибруйте на здоровье. Только сигнал с генератора подать не забудьте.
В целом 5.10 стабильная получилась. Все подтверждают.
Да, MotoBP работает корректно. Подтверждают большинство пользователей.
Дата: 17 Фев 2016 15:36:48 · Поправил: 9CXX (17 Фев 2016 15:40:38)
ru3anq
Мое дело предложить, а отказать вы всегда сможете.
Про С-метр понял, проставлю референс.
Кстати, вы не сказали про автоопределение вида цифровой модуляции. Это когда-то будет?
И еще у меня у вам вопрос. Тут то не откажете? Что такое CC state в логе?
Дата: 17 Фев 2016 15:51:55 · Поправил: 9CXX (17 Фев 2016 15:56:12)
ru3anq
И вот, пожалуй, самый главный вопрос. ADCR находит кучу всякого мусора, которого не существует в природе. Вот лог с частоты, где в прямом работает аналог + DMR с параметрами CC=1 G=1:
Как вы можете видеть, на этой частоте нашлась куча разной пурги, которой в эфире не было и нет (контроль идет на аналоговую радиостанцию, Radio ID и группы абсолютно хаотичны).
Есть возможность сделать настройку что-то вроде "Только целостные/достоверные данные"? В некоторых цифровых системах такая бывает. При помехах не выводит ничего, а выводит только если сходятся контрольные суммы на фреймах.
Проблема вот в чем. Если за 10 часов на частоте нашлось 5 различных видов вызовов, то при скане 10 каналов за неделю найдется 1000 (!) различных вызовов из которых более 90% (может даже 99%) будут ложными. Возникает вопрос - какой тогда смысл в логе? |
Дата: 17 Фев 2016 15:57:15 · Поправил: ru3anq (17 Фев 2016 16:08:44)
Проблема ложных срабатываний решается.
Эти ложняки наблюдаются с FW 5.10 ?
Дата: 17 Фев 2016 16:16:19
ru3anq
Да, 5.10 софт и прошивка. Попробуйте сами оставить приемник на любой частоте, где идет движуха в аналоге, и полезет такая фигня.
Дата: 17 Фев 2016 16:26:37 · Поправил: ru3anq (17 Фев 2016 16:42:44)
ok. Я ужесточу критерий.
Дата: 18 Фев 2016 15:13:04
ru3anq
Было бы здорово.
Тем временем нельзя ли добавить счетчик "сработок" в журнал? Так можно будет отличать совсем ложные от менее ложных или даже настоящих.
Дата: 18 Фев 2016 18:57:39
9CXX
Есть ;-)
Дата: 19 Фев 2016 10:30:21 · Поправил: 9CXX (19 Фев 2016 10:36:43)
ru3anq
И что самое интересное, если эту же частоту поставить в скан и добавить к ней парой еще одну, чтобы канала стало 2, запустить MEM SCAN, то этот же самый мусор (ложные сигналы) уже не находится даже если сканить 2 суток. Режим DMR, wait = 500 ms. Какой-то швах в вашем аппарате с алгоритмами определения активности.
Дата: 19 Фев 2016 10:30:49
NBP FM
Есть ;-)
Да ничего, откалибруюсь по станции. Вспомнил, что в некоторых есть меню RSSI.
Дата: 28 Фев 2016 16:11:03
1. Софт в режиме сканирования не умеет сворачиваться.
2. При нажатии LOG START хотелось бы иметь право выбора (настройку) - перезаписать существующий файл или дополнить. Открывать модальное окно при настройке "дополнить", понятное дело, не нужно.
Дата: 28 Фев 2016 22:59:01 · Поправил: 9CXX (28 Фев 2016 23:00:41)
Вот лог скана ADCR25 в режиме DMR за 4 дня: http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/adcr_purga.pdf
1754 строки несуществующей в эфире пурги. Замечена следующая закономерность - чем эффективнее антенна, тем больше приемник находит пурги. Если слушать на скрепку дома, то все ок. Если начинать наращивать эффективность антенны, количество пурги увеличивается. Максимальное количество пурги прет на широкополосной крышной антенне. |
Дата: 29 Фев 2016 06:54:28
9CXX
на какой частоте принимаете (екб?)? из интереса.
Дата: 29 Фев 2016 10:32:26
NBP FM
Три частоты в скане, где мелькала МотоТурба.
Дата: 29 Фев 2016 11:15:27
Три частоты в скане
VHF или UHF? И что за частоты?
Дата: 29 Фев 2016 11:38:46 · Поправил: 9CXX (29 Фев 2016 11:38:53)
9c4772
А на что влияет какие частоты я слушаю? У вас то хоть есть такой приемник?
Дата: 29 Фев 2016 12:32:57
На этом форуме каждый что то слушает. И не мешало бы по спокойнее реагировать на подобные вопросы.
Лично мне интересно посмотреть сколько мусора нахватает аиртрейсер на этих же частотах.
Да вот была мысль приобрести. Но то автор остудит мой пыл отвечая лишь на удобные ему вопросы и игнорируя остальные. То пользователи чего то скрывают.
