На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник ADCR25
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  32  33  »»Поиск в теме
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 09 Окт 2016 00:32:24 · Поправил: sada (09 Окт 2016 00:34:36) #
Это Вы про МММ?! да, меня по началу тоже чуть не стошнило...
Я про другое.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Окт 2016 00:50:43 #
sada
Я про другое.
не успели перелогиниться? :)
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 09 Окт 2016 01:00:41 #
Это вы про что?
dr_slam
с сен 2014
Дата: 09 Окт 2016 08:44:06 #
Вот странно, люди вроде все работают с техникой, значит должны понимать, что техника работает на сугубо математических основах, и не подвержена влиянию эмоций. Между тем обсуждение всё время скатывается к эмоциям, сам обращался к автору когда возникли вопросы в работе оборудования, и получал адекватный ответ и предложение в случае, если ответ не поможет, прислать приёмник на диагностику и ремонт. Обещания - это эмоции, если они не были выполнены, значит не сложились условия для этого, или кто-то хочет чтобы в угоду обещаниям автор сделал работу некачественно? Недовольство по поводу невыполнения вполне понятны и обоснованы, но это тоже эмоции и как они относятся к технике?
DMR 178
с фев 2016
Дата: 09 Окт 2016 12:49:18 #
Лично мне не хватает транка Dmr и 70-ки.
DMR 178
с фев 2016
Дата: 09 Окт 2016 13:06:51 #
Транка Dmr и был бы счастлив! на 70-ки станция есть можно этим обойтись там собственно у нас ничего интересного и нет.
smario
с дек 2013
Серпухов
Дата: 14 Окт 2016 11:51:52 #
Друзья подскажите, не понимаю работает у меня антенна или нет, купил новую, приемник в NEXEDGE показывает цифры ( -120, -121, -122 dbm) сколько вообще должно быть для хорошего приема? , если откручиваю антенну то -127dbm показывает
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Окт 2016 12:08:02 #
это уровень шума приемника.
в сети же есть пересчет dBm в мкВ
smario
с дек 2013
Серпухов
Дата: 14 Окт 2016 12:20:17 #
DEN
Какой уровень шума, примерно должен быть?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Окт 2016 12:36:48 · Поправил: DEN (14 Окт 2016 12:42:21) #
дык вы же сами написали -127dbm Это шум всего лишь 100 нВ. Принять реальный сигнал такого низкого уровня нереально
120 дБм=225нВ
122дБм=180нВ
тоже достаточно низкие уровни, сопоставимые с шумом эфира
ru3anq
с авг 2013
Дата: 14 Окт 2016 13:03:23 · Поправил: ru3anq (14 Окт 2016 13:07:41) #
Одно дело принимать тестовый сигнал на экранированный коаксиальный шланг и другое дело принимать сигнал на антенну.
Обычно разница где-то 10-15дб. В зависимости от качества демодулятора, типа модуляции и т.п.
Т.е. чувствительность может быть -122dBm, а реальный минимальный уровень сигнала на входе МШУ -110dBm.
А вот если открутить антенну от приёмника и принимать просто на разъём то минимальный уровень будет равен измеренной чувствительности... шумов то нет...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Окт 2016 13:10:49 · Поправил: 9CXX (14 Окт 2016 13:21:20) #
smario
Уровни ваши ничтожные, антенна поди крысиный хвостик под столом?
Вот вам примерный расклад:
-120 - сигнал утонул в шумах (не принимается)
-100 - слабый сигнал, декодирование может рваться из-за фединга
-80 хороший сигнал, база в радиусе 5 км
-60 сильный сигнал, база в радиусе 500 м
-30 афигеть какой сильный (если встать с ADCR под передатчик 50 Вт прямо под антенну)
А вообще, приемник надо калибровать. По-умолчанию он у меня показывал значения с сильным сдвигом.
smario
с дек 2013
Серпухов
Дата: 14 Окт 2016 14:02:47 #
9CXX
Спасибо. Антенны две comet 1 и comet 5 , -120 он показывает в режиме ожидания и эта цифра прыгает. Когда кто то начинает говорить, показывает -48 , самое большое было -56
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Окт 2016 14:10:52 #
smario
Так и должно быть. Самое большое это не 56, а 48. Чем меньше число, тем сильнее сигнал.
DMR 178
с фев 2016
Дата: 21 Окт 2016 10:03:08 #
Короче,проект сдох!
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Окт 2016 13:12:30 #
ну может ценник упадет тогда, а то знаю десяток людей готовых купить, но ценник пугает
DMR 178
с фев 2016
Дата: 21 Окт 2016 13:14:40 #
Пугает ??? 11к за один диапазон !!!!!! Это ведь не радиостанция !! Мягко говоря пугает .
DMR 178
с фев 2016
Дата: 21 Окт 2016 13:16:00 #
Поменяться никто не хочет диапазонами ?? У меня 2 метра
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Окт 2016 19:23:33 #
ADCR25 на двухметровый диапазон самая бестолковая вещь. Он либо на нижний VHF, либо на верхний. Что послушать есть там и там. В итоге надо иметь два приемника на каждый участок частот что бы слушать VHF диапазон в полном объеме.
DMR 178
с фев 2016
Дата: 21 Окт 2016 19:27:45 #
Согласен с вами на все 100%
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Окт 2016 19:41:54 #
9c4772
Насколько я понял, он просто с дыркой посередине. Но данная дырка в Москве достаточно обидная, так как в ней есть много DMR сигналов. Зато APCO25 внизу и наверху он слушает. Ну и IDAS наверху тоже.
DMR 178
с фев 2016
Дата: 21 Окт 2016 20:03:26 #
А у нас апка как раз на 70-ке,брал под дмр думал по крайней мере что проект жить будет,ждал транка дмр а оно вон как .
GIBBON
Минск
Дата: 21 Окт 2016 20:33:56 #
9c4772, Вы бы хоть попытались вникнуть в суть вопроса, прежде чем просто хаять девайс. Какие два диапазона, какие два приёмника, для полного покрытия VHF, купите хоть десяток плат, они эту плешь всеровно не перекроют, ибо верно все выше написано, что у него просто дырка на 161-163 мГц, таково их устройство, хотя теоритически, Апка и там может работать, не было нужды проверять сие.
DMR 178, какой-то странный у вас подход. Вам продали рабочий девайс,, с заявленными параметрами и за конкретную цену, с которой вы согласились, купив его, все остальное на усмотрение изготовителя и по его возможностям.
Ваша история сродни вопросу, почему горстка алмазов, ни как не хочет превращаться в бриллианты...
DMR 178
с фев 2016
Дата: 21 Окт 2016 20:37:52 #
Я купив этот девайс тем самым вложил в развитие проект а не конкретно в саму вещь еслиб не было обещаний я не взял бы этот приемник!
DMR 178
с фев 2016
Дата: 21 Окт 2016 20:40:33 #
Поверил нашему радиолюбителю и не продал бы свой 996xt
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Окт 2016 21:36:36 #
GIBBON
Как глубоко нужно вникать? Качаем Инструкцию PDF с сайта. Там черным по белому написано
Диапазон частот:
Версия VHF: 140-160 MHz и 164-190MHz
Версия UHF: 410-480MHz
Версия 800M: 820-960MHz
Как это еще можно понимать, кроме того что есть версия на 140-160, и есть версия приемника на диапазон 164-190MHz?
Да и на UHF диапазон полоса приема очень интересна. На 407 МГц уже во всю жизнь кипит, но владельцам ADCR25 она не доступна. Зато с приемом 21 ДМВ канала проблем нет. )))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Окт 2016 10:09:15 · Поправил: 9CXX (22 Окт 2016 10:09:50) #
9c4772
Это все Московские штучки. У них ниже 433 МГц нет гражданских присвоений в 300 км зоне. А в регионах нижний UHF активно раздавали коммерсам, МЧС и скорой.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Окт 2016 10:23:26 #
DMR 178
Так 996 ДМР никогда не имел и не будет. Тем более ДМР транк. Где логика?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Окт 2016 10:41:20 #
9CXX
Я уже понял сакральный смысл рождения этих плат. Вопрос был к адептам. Особенно интересно как восприняли приемник с такими характеристиками за рубежом. Возможно для них стоимость в $150 незначительна и они могли простить такие недочеты за эту сумму. Что не сказать о нашей глубинке, где 12 000 рублей может ровняться месячной зарплате. А при совокупности некоторых характеристик уже задумываешься, а надо ли оно за эти деньги?
Дабы не нагнетать. Есть у приемника и сильные стороны, но пара ложек дёгтя заставляет отказаться от его покупки.
DMR 178
с фев 2016
Дата: 22 Окт 2016 10:48:12 #
Читайте выше и найдете логику я не буду по 100 раз писать одно и тоже !
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
