На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV, Microtech, ua1aba]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник ADCR25
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  27  28  29  30  31  32  33Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 14 Янв 2021 15:41:00 #
10 сообщений выше. ссылка.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Янв 2021 16:46:42 #
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2022 22:25:23 #
Апну тему, может кто пытался зарисовать схему этого приемника, измерял или знает номиналы...интерес к VHF версии, конкретно схемотехника Вч части по антенному входу.
Vangog
с янв 2009
Дата: 06 Фев 2023 14:10:59 #
Доброго всем.
Стал обладателем данного прибора.
Может кто за отдельную плату подсказать по алгоритму работы с данной штукой? Контакты мои есть.
Проблемы какие?
Отсканировал, нашёл частоты. Сканирование по памяти. 4 несущих с разной модой сканирует, декодирования нет.
С уважением ко всем.
Vangog
с янв 2009
Дата: 06 Фев 2023 14:11:46 #
Доброго всем.
Проблемы какие?
Vangog
с янв 2009
Дата: 06 Фев 2023 14:11:47 #
Доброго всем.
Проблемы какие?
Vangog
с янв 2009
Доброго всем.
Проблемы какие?
dr_slam
с сен 2014
Дата: 07 Фев 2023 08:43:39 #
Автор вроде выкладывал инструкцию
dr_slam
с сен 2014
Дата: 11 Дек 2023 06:58:20 #
А кто нибудь ещё пользует данный девайс?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 12 Дек 2023 17:56:51 · Поправил: TDK (12 Дек 2023 17:58:15) #
В тандеме с компьютером, как стационарный аппарат.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 13 Дек 2023 06:51:27 #
Использовал так же до недавнего времени, но тут приключился такой глюк: подключаешь USB - загорается диод состояния, работает минуту -две и потом гаснет и приёма не происходит, программа при этом прибор видит, стрелка звука колеблется около 120 Дб., иногда помогало включение / отключение, но теперь перестало, явно проблемы по питанию. До автора не достучаться, вот интересуюсь может кто ковырял и что подскажет.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 13 Дек 2023 08:22:52 #
Пока работает, но я юсб не дёргаю, стоит постоянно подключенный.
А вот с Юниденом начались проблемы. Стал работать только с одним, конкретным шнуром юсб. Оказалось упало напряжение на всех разъёмах до 4.88 вольт (в том числе и на USB3) и банально не хватает напряжения. Видимо пора блок питания менять. Попробуйте шнур заменить или дать питание от внешнего источника (зарядки телефона или повербанка).
dr_slam
с сен 2014
Дата: 14 Дек 2023 07:17:27 #
USB - шнур недавно поменял по причине повреждения, но тут вчера стал отсоединять и первым отсоединил шнур звукового мини джека, прибор моргнул диодом, сейчас подключил вместо провода шедшего на усилитель наушники, - диод вроде не гаснет, но и приёма пока нет. Возможно что-то со старым проводом или входом усилителя, что в итоге запирало тракт.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 17 Дек 2023 07:26:41 #
Подытожу свой же вопрос. Проблема действительно оказалась не в приёмнике, и при подключении другого звукового устройства ушла, видимо при замыкании выхода что-то блокируется. Причём достаточно курьёзно произошло подключил значит и внимательно смотрю на диод, - горит, приёмник молчит, смотрю дальше, вдруг происходит приём и устройство голосом инспектора TG 1391 говорит мне: " Чего смотришь? " Не сказать, что я сразу в бога поверил, но сильно удивился, хорошо, что устройство продолжило голосом другого инспектора той же группы сказав: " Сейчас подойду". :-)))
dr_slam
с сен 2014
Дата: 03 Июл 2024 08:27:08 #
Всё таки видимо сдохло по питанию на приём, диод не светится, приёма нет, хотя комп видит, и к настройке доступно. Никто не ремонтировал этот девайс,? Автор не отвечает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
