Дата: 07 Мар 2014 16:33:42
Проще я думаю, софт заливать на сайт radioscanner.ru и просто давать ссылки на скачивание.
Дата: 07 Мар 2014 16:35:35
Mozilla скачивает без проблем. Антивирусы касперский и нортон не блокирую закачку.
Дата: 07 Мар 2014 16:43:57
Ок. У меня защита наверное слишком легитимная. Бьет все подряд если, что ни так. Спасибо за ответы.
Дата: 07 Мар 2014 18:59:51
Спасибо за новые возможности!!! А нельзя как либо заставить приемник автономно сканировать каналы в памяти при подключении питания?
Дата: 07 Мар 2014 21:29:31
Можно..я подумаю как это лучше сделать.
Сейчас я занят реализацией транк трекинга. Уже бегает за выбранной группой, мониторит контрольный канал...
буду по частям выкладывать софт т.к. объем работ большой.
Дата: 07 Мар 2014 22:23:24
Прикрасно получилось
есть небольшое пожелание
1. При сканировании и поиске возможно ли увеличить скорость? А то 1сек это как то очень много, если да то вообще можно убрать время сканирования.
2. При сканировании по памяти добавить возможность выбора продолжения -по окончанию разговора в эфире (в данном случае) -по заданному времени(1,5,10,20... сек) не дожидаясь окончания разговора
3. При поиске добавить возможность зациклить поиск
4. Step при поиске сделать выподающим меню с шагами, было бы очень удобно
5. Возможно ли увеличить частоты эквалайзера, скажем до 6000гц?
6. В окне основной программы STEP тоже сделать выпадающее меню, а то сейчас не совсем удобно пролистывать
пока где то так
Дата: 08 Мар 2014 10:20:59
По скорости сканирования есть ограничение: 180мс это длина одного кадра в апко, по которому происходит синхронизация. Для надежного обнаружения нужно минимум подождать два таких кадра т.е. 360мс. Я могу уменьшить время до 0.4 сек.
пункты 1-3 сделаю в ближайшее время - на следующей неделе.
Не понятно зачем иметь полоску в 6000гц?? в апко вокодер отрезает все что выше 4000гц. смысла нет.
Дата: 08 Мар 2014 10:33:55
ru3anq
Громкость можно увеличить ?
Дата: 08 Мар 2014 20:36:58 · Поправил: sabantyi (08 Мар 2014 20:40:41)
это хорошо, минимальное возможное время, чтобы и качество не пострадало и скорость на скан был
по 6000гц, если нет возможности то, ладно, просто иногда охото немного верха поднять, как то бубняще, возможно у кореспондента что нет так
у меня на 8 вроде и так грогко(наушники), может стоит на колонки с усилителем взять
Дата: 08 Мар 2014 20:45:53
sabantyi
Приемник с активными колонками громко работает, это понятно. Наушниками я не пользуюсь, использую динамик OPEK пассивный на максимальной громкости 15 слышно нормально, просто спросил может еще громче возможно.
Дата: 08 Мар 2014 20:55:52
Дата: 09 Мар 2014 08:47:00
тоже пробывал с OPEKом тиховато, отказался от него
Дата: 09 Мар 2014 10:00:52 · Поправил: ru3anq (09 Мар 2014 10:03:33)
Максимальная мощность аудио усилителя приемника составляет всего 60мВатт - т.е. выход явно для наушников. Больше сделать физически в данной схеме невозможно. Выход только один - использовать активные колонки.
Если звук кажется глухим, то добавить резкости в звучании можно увеличив разрыв между низами и верхами. Полный динамический диапазон 24дБ, его должно с запасом хватить. Полоску в 6000гц добавить, конечно можно, но биквадратные фильтры моего эквалайзера работают с отсчетами ацп с частотой дискретизации 8кГц, соответственно 6000гц можно получить только увеличив частоту дискретизации минимум до 16кгц. Это повлечет за собой полный перерасчет коэффициентов фильтром и увеличит нагрузку на оперативную память dsp. Пока точно смысла нет.
Отличная ссылка на усилитель. Я себе заказал :) еа всякий случай :)
Дата: 11 Мар 2014 16:38:15 · Поправил: ru3anq (11 Мар 2014 16:40:44)
Дата: 11 Мар 2014 17:29:20
А какие изменения в новой прошивке и ПО?
Дата: 11 Мар 2014 18:18:08
Уменьшилось время поиска P25 станций. Появилась функция пропуска при сканировании каналов памяти.
В результате поиска станций также отображается уровень обнаруженной APCO25 станции.
Всё по просьбам трудящихся :)
Дата: 11 Мар 2014 22:27:55 · Поправил: sabantyi (11 Мар 2014 22:31:56)
есть пара вопросов:
1. Скорость поиска от 100мс, а как же 360мс, или на 100 тоже будет работать но для лучшего ставить 360мс?
2. Возможно зациклить поиск (возможность выбирать зацикливание)?
3. Возможно в Mem. scan уменьшить время перебора каналов, так же как и в поиске?
4. Возможность удалять каналы из памяти
Дата: 12 Мар 2014 20:03:04 · Поправил: ru3anq (12 Мар 2014 20:05:06)
ok. завтра обновлю ПО.
100мс для поиска и сканирования точно мало. минимум 180мс, но и этого тоже недостаточно; для надежного захвата минимум 360мс.Я исправлю нижний предел на 360мс.
Дата: 13 Мар 2014 15:06:22
по п.4 не совсем ясно: Что значит удалять канал из памяти??
Дата: 13 Мар 2014 22:33:49
наверно пока не надо изменять на 360мс, пробывал на 100мс, тоже идет захват, такой же как и на 360мс, пусть пока будет
по 4: допустим в поиске нашли станции нажимаем добавить, и они все добавляются к уже имеющимся, получается все в одной банке, что надо и что не надо
ну или в ручную добавили, а убрать никак, только изменением частоты на другую
максимум что мы сейчас можем сделать это исключить из скана, а как удалить нам не нужные?!
Дата: 14 Мар 2014 09:42:26 · Поправил: ru3anq (14 Мар 2014 09:42:37)
Хорошо, я сделаю возможность удаления строк из списка найденных станций.
Дата: 18 Мар 2014 10:03:40
Дата: 31 Мар 2014 16:40:44 · Поправил: ru3anq (31 Мар 2014 20:47:45)
Доступна новая прошивка 1.8 - увеличился входной IP3 устройства (интермодуляционная избирательность).
В разработке: программируемый аттенюатор (параметр каждого канала памяти). Значения: -10, -20, -30, -40дБ. Аттенюатор позволит эффективно бороться с мощными блокирующими помехами, действующими в полосе приёма. Будет реализован в прошивке 1.9
Дата: 31 Мар 2014 21:02:20 · Поправил: Vox (31 Мар 2014 21:09:59)
Ранее уже выкладывал ссылку , недорогим решением для подключения динамиков является усилитель на базе чипа PAM 8403 ( на фото плата синего цвета ), помимо компактных размеров и низкой стоимости усилитель класса D выдает 3 ВТ , рабочее напряжение 5 в берется непосредственно с платы приемника .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/pam8403.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/8403.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Апр 2014 08:09:50
Стало интереснее!
А теперь по мелочи:
1. В MEM.SCAN уверенно сканирует при скорости около 300мс, при меньшей 200 незахватывает, думаю что тут можно нижную границу сделать в 250мс
2. В SEARCH скорости 100мс вполне хватает для составления таблицы, вроде как не плохо
3. В SEARCH при зацикливании хотелось чтобы вновь найденные частоты не добавлялись в таблицу, а скажем как в UniTrunkere, а то если поставить на час, день, сутки, будет просто хаос!
4. В RECALL была возможность удалить частоты, как в SEARCH т.е. удаление частоты и частоты ниже поднимались и замещались на удаленную и освободившеюся строчку |
Дата: 02 Апр 2014 23:27:31 · Поправил: Vox (02 Апр 2014 23:30:10)
Дата: 04 Апр 2014 12:58:06
Дата: 09 Апр 2014 22:31:58 · Поправил: Vox (10 Апр 2014 08:48:55)
Конструкция выходного дня
Попользовавшись некоторое время приемником решил на досуге немного его дополнить под свои нужды и убрать всю конструкцию в корпус . Дополнительно было установлено :
1) USB свисток для работы приемника в астротранке
2) усилитель класса D + встроенный динамик , использовал мини динамик от старого ноута
3) USB хаб для подключения всей конструкции через 1 кабель ( 150р )
4) пластиковый корпус , куплен в чип и дип ( 180 р. )
Ну и собственно фото конструкции :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/adcr_11.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/adcr_22.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/adcr_33.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/adcr_44.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/adcr_55.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/adcr_66.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Апр 2014 09:24:37
C USB HUB зачётная идея! :)
Дата: 10 Апр 2014 09:29:45
Вопрос для VOX: не создаёт ли усилитель класса D помех приёмнику??
