Дата: 10 Апр 2014 10:24:36 · Поправил: Namid (10 Апр 2014 10:25:21)
Дата: 10 Апр 2014 11:35:29 · Поправил: Vox (10 Апр 2014 11:36:35)
По усилителю , усилитель расположен на экране на плате приемника , входной сигнал берется очень коротким проводом , каких либо наводок или самовозбуждения нет . Взаимного влияния гаджетов ухудшающих работу также не обнаружено поэтому развязок по питанию и т.п. не делал . Конструкция также помещалась и в металический и пластиковый корпуса , поскольку разницы никакой в работе замечено не было оставил пластиковый как более симпатичный чисто внешне .
Дата: 10 Апр 2014 12:01:15
Для УНЧ, я использовал микросхему KA2209 в мостовом включении. Всё хорошо, обвязка минимальна, работает от 5В, но эта микросхема оказалась очень чувствительна к ВЧ помехам от сотовых, DECT, и разной другой белиберды. Пришлось экранировать и добавлять LC фильтры.
Считаю что усилитель класса D не должен создать помех. Спектр его шума ограничен, и до 4xx МГц не дойдёт.
Дата: 10 Апр 2014 15:40:16 · Поправил: ru3anq (10 Апр 2014 15:42:15)
Усилитель класса D на выходе создаёт фронты, длительностью nS' ды....Но тот, что поставил Vox сделан по Filterless технологии.. наверно их там нет..да и сам динамик - фильтр.
Дата: 10 Апр 2014 22:24:28
Вот и моя конструкция корпуса:
использовал готовые компьютерные колонки, в одной из которых стоит УНЧ, запитывающийся от USB
сделал ВЧ переход SMA-BNC с очень коротеньким шнурком (хотел вывести антенное гнездо приемника сразу на заднею стенку, но не получилось)
спереди между сеткой и динамиком выведен контрольный светодиод
К сожалению, так увлекся размещением приемника в таком небольшом корпусе, что даже забыл сфоторгафировать этапы работы и могу показать только окончательный результат работы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/prm_ap_01.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/prm_ap_02.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Апр 2014 22:50:33
ru3anq Возможно ли управление приёмником через uart (ТТЛ 232), без использования USB? Такая возможность позволила бы создать автономный приёмник с клавиатурой и простым дисплеем. Типа коробочки Sten123450, но с полной автономностью.
Дата: 10 Апр 2014 22:57:42 · Поправил: Vox (10 Апр 2014 23:00:57)
Для тех кто надумает тоже поместить приемник в корпус , порекомендую 2 неплохих вещи которые использую сам достаточно давно :
1) спец лак для защиты деталей и плат .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/acdr111.jpg) Увеличить
2) Интересно для тех кто хочет использовать пластиковый корпус но есть проблемы с помехами и наводками .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/acdr222.jpg) Увеличить
EMI 35 - Токопроводящее покрытие для защиты оборудования от электромагнитных излучений и статических разрядов .
Описание производителя :
Препарат EMI 35 представляет из себя термопластическую резину, содержащую микрочастицы меди, обеспечивающие высокую электропроводность покрытия. Такое покрытие образует надежный и незаметный токопроводящий экран на поверхностях из пластика. Токопроводящий экран блокирует "шумовое" электромагнитное излучение электрических и электронных устройств (подавляет электромагнитные помехи), а так же защищает особо чувствительные приборы от электромагнитного шума других устройств. Благодаря такому экрану можно добиться уменьшения уровня шумов до 60 dB. |
Дата: 11 Апр 2014 09:41:54
To Microtech:
На плате приёмника установлен преобразователь USB - UART (не RS232, а именно UART 3.3V) CP2103.
Если снять эту микросхему и подключить к линиям RXD, TXD MAX232 (или любой другой) то будет RS232. MAX232 должен быть на 3.3В.
Дата: 11 Апр 2014 11:26:24
Отлично! Даже не надо ничего отпаивать. Можно присобачить ключ - коммутатор, или просто тумблер на линию RxD. Просто я не вникал в схемотехнику приёмника, считая что USB интерфейс заведён сразу на процессор, а Silicon Labs эмулируется программно.
Дата: 25 Апр 2014 21:17:55
Есть у кого опыт использования портативно? Как сигнал держит, какую батарею используете? От USB берет 150 мА.
Под что замаскировали?
Нельзя ли добавить АРУ НЧ (в разумных пределах), громкость разных абонентов порой отличается разительно.
Дата: 09 Май 2014 15:51:31
Сегодня, запустил управляющее ПО после Unitracker'а, а там частота 851.5 Мгц стоит.
Пробовал кто-нибудь для UHF версии выставлять частоту из VHF диапазона? Принимает?
Сам проверить не могу, нет у меня APCO25 на разных диапазонах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/wrong25.jpg) |
Дата: 10 Май 2014 08:44:11
Дата: 12 Май 2014 12:56:59 · Поправил: ru3anq (12 Май 2014 12:57:42)
Unitrunker записал в Ваш ADCR25 частоту 851.500.
Работать не будет точно. В прошивке сделаю обновление, чтобы запретить запись частот вне диапазона.
Что значит научили мигать светодиодиком?
Дата: 13 Май 2014 01:56:04
прогу написал и через uart boot закинул :)
*pPORTGIO_DIR = PG1;
while(1)
*pPORTGIO = PG1;
for(i=0;i<0xffffff;i++);
*pPORTGIO = 0;
Дата: 13 Май 2014 09:56:32 · Поправил: ru3anq (13 Май 2014 10:19:44)
Пришлите мне Вашу прошивку.
Вы использовали штатный UART BOOT приёмника?
Дата: 13 Май 2014 13:33:20
Прошивку отослал, только в ней ничего интересного нет, только то, что приведено выше.
Штатного UART BOOT в приемнике нет и вам это, как разработчику данного приемника, известно.
Загрузка осуществляется с внутренней флэш-памяти микроконтроллера, но ... если установить BMODE = 7, путем подачи нужных уровней на нужные пины чипа, то возможность uart boot появится.
Дата: 13 Май 2014 13:38:06 · Поправил: ru3anq (13 Май 2014 13:40:16)
Я и имел ввиду BMODE. Теперь всё понятно.
Дело в том, что я испугался, что воспользовавшись моим boot Вы могли порушить прошивку без возможности восстановления.
Дата: 13 Май 2014 17:01:34
а внешнее управление приемника еще некто не придумал?!
Дата: 14 Май 2014 02:03:26
пусть сначала Андрей формат протокола выложит, он хоть и простой, но с нюансами :)
Дата: 14 Май 2014 09:44:05
Хорошо. Как выберу время подготовлю описание протокола.
Дата: 14 Май 2014 11:15:59
ru3anq
под андроид софт сложно написать?
было бы интересно прикрутить приемник к телефону
Дата: 24 Май 2014 08:25:05
Вопрос автору приемника: почему именно ADSP BF504 и что то выдумывать а не родной AMBE-2020 или AMBE 3003?
Хотя за познания в программировании респект и уважуха!
Дата: 27 Май 2014 14:37:33 · Поправил: ru3anq (27 Май 2014 14:44:08)
Версии вокодеров (те что содержатся в упомянутых Вами чипах) не соответствуют спецификации стандарта APCO25. Т.е. используя эти вокодеры Вы не сможете принимать речь, передаваемую по каналам APCO25.
Далее, если бы и существовал AMBE чип совместимый с APCO25 то стоимость решения с использованием такого чипа была бы в разы выше, чем собственное на базе универсального DSP процессора.
На сколько я знаю, DVSI не имеет планов по выпуску чипа с APCO25 вокодером. Я общался с их менеджером и он мне явно об этом сказал. Их полностью устраивает ситуация когда любой желающий создавать аппаратуру APCO25 обязан купить у них лицензию вокодера. Стоимость лицензии зависит от типа вокодера. Самый дешёвый APCO25 IMBE. Самый дорогой APCO25 AMBE2+.
Есть ещё одно заблуждение, которое достаточно популярно. Многие считают, что IMBE и AMBE это разные вокодеры. Так вот APCO25 версии IMBE и AMBE (+, 2+) совместимы, у них одинаковые скорости речевого потока, FEC и т.п. AMBE это усовершенствованная версия старого IMBE.
Есть ещё популярная версия AMBE вокодера для стандарта DMR. т.н. AMBE Half Rate. Вокодер AMBE для DMR можно приобрести в чипе от DVSI.
Ещё отмечу, что по цене эти чипы от DVSI значительно дороже чем себестоимость моего приёмника по деталькам, включая монтаж.
Касаемо выбора именно BF504... С моей точки зрения это просто идеальный процессор для этой задачи. У него большая собственная исполняемая Flash, цена не запредельная и корпус небольшой. Плюс он быстрый, RAM много ну и вообще из BlackFin он один из самый достойных для решения широкого круга задач.
Дата: 27 Май 2014 15:17:12
ru3anq
Это сколько, если не секрет? Сколько Вам сказали за AMBE-3000F ?
Дата: 27 Май 2014 16:37:19
Цена на эти чипы зависит от количества. Купить у DVSI напрямую невозможно.
У дилеров цена в России порядка 60usd при покупке 1шт.
Дата: 28 Май 2014 13:53:16 · Поправил: electronic man (28 Май 2014 14:36:56)
можно и скооперироваться ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/predlozenie_ambe3000.jpg) , но всё равно дорого...Поэтому ну её... в болото... |
Дата: 29 Май 2014 16:33:11
Так а зачем эти чипы?? С вокодером АПКО они не совместимы.. А если нужен хороший качественный вокодерный чип то лучше рассмотреть этот вариант:
http://www.cmlmicro.com/Products/CMX7262_Twelp_Vocoder/
Кстати, по звучанию (сам испытывал его) он превосходит AMBE на одинаковых скоростях. |
Дата: 13 Июн 2014 23:40:52
Две недели как счастливый обладатель. Сравнивать к сожалению не с чем. То что было у меня - rtl sdr не в счет. Вообщем впечатления такие - приемник ХОРОШ. Использую в такой конфигурации ББ + Unitrunker + ADCR 25 как voice + rtl sdr как signal. Как и многие здесь adcr, донгл, юсб хаб, сплиттер антенный (обычный китай) засунул в коробочку. Поскольку всегда включен ББ усилитель не ставил, выход завожу на вход ББ. Для мобильного варанта + vlc + мобильное устройство (Android, Iphone, Symbian nokia 5800). Для андроида и иоса можно например через тимвьювер управлять юнитранкером, для симбиана к сожалению только слушать. Теперь о минусах такой связки - он собственно один - это rtl usb. После включения частоту управляющего канала приходится несколько раз менять, хотя значение корекции правильное введено. Вообще непонятно как и почему частота плавает. Вообщем минут чз 15 все: это дело устаканивается и дальше нормально работает. Еще мелкий недостаток юнитранкера - например слушаем группу Х, приемник престроился на текущую частоту, передача закончена, теперь если на этой же частоте заработает группа Y, которая в юнитранкре хоть и помечена как lockout ее все равно будет слышно. По хорошему надо приемник отключать юнитранкером по окончанию передачи интересующей группы или в самом adcr как то реализовывать. Но это конечно мелочь, практически не напрягает. Резюмируя - приемник все ожидания оправдал, и (цитата с сайта автора) : "...для измерения параметров APCO25 сигналов и оценке их качества... для индивидуального приёма программ радиовещания...для личного лабораторного/домашнего пользования" более чем годен :-)
Дата: 13 Июн 2014 23:54:09
Вот пример настройки для корректной работы , паркинг частоту выбираем любую свободную где нет сигнала , также нужно поиграть со значением dwell .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/psr500.jpg) |
Дата: 20 Июн 2014 14:21:07
Спсаибо. Но все равно периодически слетает на какую нибудь частоту из имеющихся. Еще забыл про АРУ написать, действительно хотелось б. Сильно по уровню иногда отличаются абоненты.
