На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ andory, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник ADCR25
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  32  33  »»Поиск в теме
ru3anq
с авг 2013
Дата: 27 Июн 2014 11:07:33 #
Относительно АРУ: все профессиональные цифровые радиостанции используют микрофонное АРУ (иначе неизбежны перегрузы микрофонного АЦП....16бит всего ведь). Стандартом Апко задается аккустический уровень и все сертифицированные радиостанции должны звучать одинаково.
Цифровой обработкой достаточно сложно сделать быстрое АРУ (для этого потребуются значительные вычислительные ресурсы, которых может просто не оказаться, ведь нужно еще декодировать АПКО). для этого лучше подходят аналоговые решения (есть у Maxim, Analog Devices).
пример хорошей АРУ:
http://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/MAX9814.html
единственно, от усиления зависит верхний порог по входу (нужно учитывать при разработке схемы).
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 27 Июн 2014 11:57:11 #
Большинство действительно слышно на одном уровне, но есть у нас один дежурный, который говорит очень тихо и видимо вдали от микрофона (или в сторону). Манера у него такая. Как заступит на дежурство - половину радиообмена, на обычной громкости, не разобрать.
Я надеялся что остальные так же слышат плохо и будут просить говорить громче. Однако все экипажи слышат его нормально, никто не переспрашивает и это удивительно.
Может есть способ программно организовать АРУ в компьютере?
Lotus
с мар 2003
Дата: 29 Июл 2014 20:05:45 #
Уважаемые коллеги !
А никто не пробовал снимать экранчик с платы приёмника,
под которым ещё два чипа стоят ?
Хотелось бы знать, что там используется.
Автор вряд-ли скажет, а свой приёмник открывать не хочется.
Вдруг кто-то уже это сделал.....
Так, в плане любопытства спрашиваю.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Июл 2014 22:06:55 · Поправил: GIBBON (29 Июл 2014 22:09:42) #
Цифроприёмник CC1120 и кодек с ЦАП TLV320AIC3104
Так а если не вскрывали экран, откуда знаете, что именно два? ))
Lotus
с мар 2003
Дата: 29 Июл 2014 22:29:34 #
GIBBON
Видел вот здесь http://hrw.3dn.ru/_ph/1/2/109470920.jpg?1406658461
ru3anq
с авг 2013
Дата: 25 Авг 2014 10:48:21 · Поправил: ru3anq (25 Авг 2014 10:54:34) #
Обновилось управляющее ПО до v2.7 (исправлен мелкий баг)
http://hrw.3dn.ru/load/1-1-0-22
Скоро: Автономное сканирование и селективный приём по ранее установленным группам абонентов.
sasha555
с окт 2009
Дата: 25 Авг 2014 20:00:39 #
управляющее ПО перестало видеть сам приемник.CP210xSetIDs обнаруживает нормально.что делать?
ru3anq
с авг 2013
Дата: 26 Авг 2014 09:37:59 #
в каком режиме находится приёмник: COM или UsbExpress??
ru3anq
с авг 2013
Дата: 26 Авг 2014 09:42:40 · Поправил: ru3anq (26 Авг 2014 09:48:34) #
1
sasha555
с окт 2009
Дата: 27 Авг 2014 03:40:30 #
ru3anq
и так и так пробовал.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 28 Авг 2014 08:24:31 #
Странно. Я поговорил с другими пользователями у них новый софт работает нормально. У меня тоже проблем нет с обнаружением. Давайте я заменю Вам приемник, а Ваш возьму на исследование..
sasha555
с окт 2009
Дата: 28 Авг 2014 10:20:53 #
ru3anq
давайте.
sabantyi
с янв 2014
Екатеринбург
Дата: 28 Авг 2014 19:31:28 #
у меня тоже все нормально определился и работает без каких либо проблем
единственное что было так это USB провод перебит, 12заменил все ок стало
ru3anq
с авг 2013
Дата: 05 Сен 2014 09:56:11 · Поправил: ru3anq (05 Сен 2014 13:30:27) #
Новое ПО (2.8) и прошивка (2.0)
1. Селективный приём по номерам групп - настраиваемый фильтр.
При приёме абонентов APCO25 номер группы отображается в поле TARGET ID т.е. если вызов групповой, то TARGET ID обозначает номер группы, на которую транслируется голосовое сообщение. Если вызов индивидуальный, то TARGET ID содержит номер вызываемого абонента.
2. Автономное сканирование по каналам памяти. Т.е. если такой режим активирован, то прибор сразу после подачи питания начинает сканировать по разрешённым каналам. Соответственно, принимая в расчёт фильтр селективного приёма.
Важное изменение: Новое управляющее ПО теперь будет выпускаться только в версии COM порта (USB Express поддерживаться не будет, нет смысла.)
Т.е. все новые приёмники будут запрограммированы на Virtual COM Port. Отпадает необходимость в использовании программы SetIDs.
Обновление прошивки до версии 2.0 повлечёт за собой сброс всех настроек каналов памяти приёмника. Поэтому перед обновление прошивки рекомендуется сохранить настройки каналов в файл, а затем загрузить их после обновления.
Далее, намечен выход софта с функционалом TrunkTracker.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 07 Сен 2014 16:54:33 · Поправил: Vox (07 Сен 2014 16:58:59) #
А как работает селективный прием по группам ? Захожу в настройки в меню " group filter " ,
в "group id 1" прописываю группу , далее "filter enable " и "store " . И ... ничего не происходит , как принимались все группы подряд так и принимаются единственное изменение перестает показывать в интерфейсе инфу по приему ( nac и т.д. ) .
sabantyi
с янв 2014
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2014 18:52:50 #
вопрос
прошился, а как активировать прогу p25recv28_tuner, старая p25recv27_usb работает без проблем, а как новую?!
AiD
с фев 2005
Дата: 07 Сен 2014 19:10:40 #
Перевести в режим COM-порта с помощью *SetIDs из того же архива,
Галочку на PID и сделать EA60 > программируете девайс и после установки
ком драйверов будет работать v2.8
sabantyi
с янв 2014
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2014 19:14:48 #
вы кудесник, все заработало
AiD
с фев 2005
Дата: 07 Сен 2014 19:17:22 #
Спасибо автору, сам к нему час назад с этим вопросом обращался.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 08 Сен 2014 12:06:30 · Поправил: ru3anq (08 Сен 2014 17:22:10) #
Делаю баг фикс по работе групвого фильтра и ещё раз проверяю режим автономного сканирования.
Завтра выложу обновление прошивки и управляющего софта.
maddan
с июн 2014
Казань
Дата: 08 Сен 2014 21:07:24 · Поправил: maddan (08 Сен 2014 22:23:17) #
По новой версии - у меня заработала кнопка store в режиме search (не работала раньше win 8.1-64) Автономное сканирование с фильтром радует. Единственный минус - проскакивает на короткое время (похоже на время wait time) речь групп, которых не должно быть слышно, в принципе приемлимо. Вообще после последнего обновления, на новый уровень вышел приемник, спасибо автору. PS выключилось autoscan enable и filter enable, вроде не убирал сам. Понаблюдаю еще.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 09 Сен 2014 09:31:21 #
Да, глюки с автовыключением поправил. Сегодня выложу стабильную версию.
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 09 Сен 2014 12:57:40 · Поправил: Sairus (09 Сен 2014 12:58:11) #
ru3anq, скажи, а когда ожидается выход распределительной панельки на 4 приемника?
На сайте с мая месяца весит "скоро в продаже", уже сентябрь.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 09 Сен 2014 15:54:25 · Поправил: ru3anq (09 Сен 2014 15:55:35) #
Обновлённое ПО (2.9) и прошивка (2.1)
По распределённой панели: проект встал из за моей высокой занятости. Пока нет времени заниматься их производством.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 09 Сен 2014 22:53:44 · Поправил: Vox (09 Сен 2014 23:08:24) #
Протестировал новую прошивку , делаю все как в прошлый раз ( Захожу в настройки в меню " group
filter
" , в "group id 1" прописываю группу , далее "filter enable " и "store " .)
Если на предыдущей прошивке пропадала индикация и продолжался прием всех групп подряд , то на новой пропадает и индикация и прием всех групп в том числе и той что прописана в фильтре ...
P/S небольшое пожелание , может быть меню с фильтром сделать по аналогии с Юниден , т.е. вместо "group filter меню " id scan / search " , для пользователей сканеров это было бы
визуально более понятно .
ru3anq
с авг 2013
Дата: 10 Сен 2014 09:43:54 · Поправил: ru3anq (10 Сен 2014 15:42:40) #
По работе группового фильтра: всё проверил ещё раз! Работает! Воспроизводит только указанные в фильтре группы.
Вы ПО версии 2.9 используете??
Для наглядности, сделаю индикацию (блекло зелёным) групп по которым звук не воспроизводится.
Сразу будет понятно, что фильтр работает.
Все косметические дополнения будут уже в версии 3.0 с функцией Trunk Tracking
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Сен 2014 20:50:46 #
ru3anq
а как сменить прошивку?
и ПО 2.9 не видит приемник, а 2.7 видит
GIBBON
Минск
Дата: 10 Сен 2014 21:39:44 #
Кнопкой Upgrade
Так ведь выше автор уже написал, что:
Важное изменение: Новое управляющее ПО теперь будет выпускаться только в версии COM порта (USB Express поддерживаться не будет, нет смысла.) Т.е. все новые приёмники будут запрограммированы на Virtual COM Port.
ком драйверов будет работать.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Сен 2014 13:12:14 #
GIBBON
я в COM порт перекинул, неужели думаете буду писать вопрос не прочитав сначала весь топик
ru3anq
с авг 2013
Дата: 11 Сен 2014 13:48:28 · Поправил: ru3anq (11 Сен 2014 13:50:16) #
Вы ПО обновили? Какая сейчас у Вас версия??
Сначала обновите ПО до версии 2.1 (после завершения обновления дождитесь пока восстановится связь с приёмником и после отключайте его от USB)
Затем запустите управляющее ПО версии 2.9
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
