На сайте: гостей - 68,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник ADCR25
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  32  33  »»Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Сен 2014 14:17:13 #
прошивка 1.9
хочу обновится, но не знаю как )
ru3anq
с авг 2013
Дата: 11 Сен 2014 14:33:05 #
Сначала нужно обновиться, а потом сопрягать с управляющим ПО версии 2.9.
Обновиться очень просто. Нажимаем кнопку upgrade. Находим файл прошивки adcr21.ldr и нажимаем OK.
После того как пробегут проценты, потеряется связь с приёмником нужно не отключая приёмник дождаться пока восстановится связь с управляющим ПО.
После этого закрываете старое ПО и запускаете новое ПО.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Сен 2014 15:17:40 #
ru3anq
спасибо, теперь понятно
maddan
с июн 2014
Казань
Дата: 14 Сен 2014 20:42:22 #
Потестил fw2.1 + sw2.9 пока все ок. Хвосты от ненужных групп тоже пропали.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 15 Сен 2014 20:09:57 · Поправил: ru3anq (15 Сен 2014 20:15:27) #
Благодаря наличию обновленной документации на стандарт АПКО25 (спасибо пользователям этого сайта) через неделю (после завершения тестов) будет выложена прошивка с собственным транк трекером.
Далее будет реализован анализатор транковых сетей, статистика и т.п.
Транк трекер будет активен и без участия компюьтера (только начальная настройка). т.е. сразу после подачи питания на приемник аппарат будет бегать по требуемым сайтам и трекать группы.
Режим слежения по первой вошедшей группе и режим селективного группового слежения.
maddan
с июн 2014
Казань
Дата: 16 Сен 2014 11:12:42 · Поправил: maddan (16 Сен 2014 14:22:23) #
Второй приемник не нужен будет?
Поясню - Сейчас (версия 2.1) в автономном режиме для наблюдения, берем предварительно полученные из юнитранкера (или просто найденные) частоты, и номера групп, заносим в приемник. Наблюдение за определенной группой ведется последовательным перебором частот из памяти приемника + фильтр на группы. Информация управляющего канала вообще не используется. Для не автономого режима используем второй приемник на управляющий канал и юнитранкер.
В следующей версии наблюдение будет по данным управляющего канала? Стали известны детали распределения по таймслотам?
ru3anq
с авг 2013
Дата: 16 Сен 2014 15:30:15 · Поправил: ru3anq (16 Сен 2014 15:34:25) #
Данные для определения каналов (и частот соответственно) будут браться из кнтрольного канала в реальном масштабе времени.
После некоторого анализа (2-3 сек) контрольного канала приёмник готов к мониторингу (транк трекингу) групп.
Второй приёмник не нужен. Всё будет сделано так как в сканерах Uniden.
Настроил на частоту контрольного канала и далее приёмник по заданному фильтру бегает за группами.
Можно будет приёмник переводить в режим анализатора транка. Тогда он будет выдавать всю информацию по работающим группами, всем частотным каналам, сдвигам и т.п. т.е. будет выдавать всё то что показывает UniTrunker (он уже это делает в тестовой прошивке).
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Сен 2014 12:49:09 #
ru3anq
Все здорово, мой истинный респект!
Но зачем заниматься разработкой "велосипеда"? Все, предлагаемое вами, уже умеют делать Uniden, GRE и тому подобные.
А вот компактный девайс для исследования сетей DMR, NXDN (IDAS) и, может быть, TETRA взорвал бы рынок! Ведь ничего подобного промышленностью не выпускается!
Loran
с авг 2013
Дата: 19 Сен 2014 12:58:15 #
Странный аргумент. Если БМВ делают машины, так что, другим уже не делать?
И потом у сканнеров много недостатков.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 19 Сен 2014 13:27:29 #
Если цена велосипеда в 6-7 раз ниже то..... :)
NXDN, IDAS, dPMR и DMR в планах. Причём CAI NXDN, IDAS и dPMR уже написаны.
Проблема с dPMR - Китайские рации идут с двумя вокодерами, на выбор пользоватемя... AMBE+2C и ASELP. Вот ейного ASELP у меня нет. и документации на него нет. и последнаяя шарманка от AOR тоже только AMBE+2 в dPMR декодит.
anelly
с июн 2013
Дата: 20 Сен 2014 11:51:18 #
Вот бы еще подружить приемник с android...
ru3anq
с авг 2013
Дата: 21 Сен 2014 10:01:14 · Поправил: ru3anq (21 Сен 2014 10:12:37) #
Я передал протокол управления приёмником некоторым нашим коллегам по цеху.
Если у них найдётся время написать под андроид оболочку, буду рад.
sabantyi
с янв 2014
Екатеринбург
Дата: 21 Сен 2014 10:57:44 #
прекрасно
еще бы коллеги управление прикрутили и индикацию, тогда бы вообще цены небыло
ru3anq
с авг 2013
Дата: 22 Сен 2014 10:33:34 #
Уважаемые участники форума, может кто подскажет (в личке) где искать АПКУ в г. Пермь??
on_the_air
Дата: 22 Сен 2014 14:14:04 #
ru3anq
Ее там нет. Ебург, Казань
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Сен 2014 15:20:09 #
on_the_air
Еще кучу городов забыли: Питер, Москва, Тверь, Сочи, Ярославль...
on_the_air
Дата: 22 Сен 2014 15:29:22 #
Caprice Classic
Вы просто гений. Я назвал ближайшие к Перми города, где есть АПКО. Так можно было в США отправить человека.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 22 Сен 2014 16:37:59 #
В Перми АПКА нашлась. Один контрольный канала работающий в тестовом режиме (передающий только NAC). И один голосовой.
taiga35
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 22 Сен 2014 17:21:31 #
ещё Нижний Новгород
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 23 Сен 2014 10:56:58 #
taiga35 Есть предложение тогда и страны перечислить, в которых АРСО есть, ну или страны, в которых нет оной.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Сен 2014 11:04:08 · Поправил: xin (23 Сен 2014 11:07:27) #
В Хабаровске APCO нет :(
ps. блин, тема ж не про это, тогда спрошу, можно на приемнике вывести аналоговый канал в динамик?
ru3anq
с авг 2013
Дата: 23 Сен 2014 12:28:46 #
Нет, вывести аналоговый канал нельзя. Демодуляции аналога пока нет.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 23 Сен 2014 12:36:17 #
ru3anq
А как дела с прошивкой с Транк трекер обстоят , тестирование еще долго будет ?
ru3anq
с авг 2013
Дата: 23 Сен 2014 13:54:51 #
Пока не все глюки вычистил. Ещё некоторое время.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 23 Сен 2014 17:56:03 #
ru3anq
вопрос только в демодуляции или в CC1120 ?
taiga35
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 23 Сен 2014 19:53:26 · Поправил: taiga35 (23 Сен 2014 19:54:37) #
вопрос к знатокам! А можно что сделать с радиостанцией в которой есть режим переключения "аналог/Р25". Станция немного убитая и нет желания её восстанавливать и использовать по прямому назначению, да и каналы у неё прошиваются. Может модуль какой с неё снять, если есть такая возможность? Заранее спасибо! Извините, что не по теме!
GIBBON
Минск
Дата: 23 Сен 2014 20:48:56 · Поправил: GIBBON (23 Сен 2014 20:53:01) #
Так Вы бы что ли её модель написали, а заодно и что, примерно, убито.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 24 Сен 2014 10:14:16 · Поправил: ru3anq (24 Сен 2014 16:30:37) #
Ну вот, вроде всё стабильно.
Со дня на день выложу прошивку с первой версией Trunk Tracker.
Трекер будет работать без участия компьютера. Активировать функцию автономного транктрекера можно через обновлённую оболочку. Групповой фильтр будет применяться также к транк трекеру.
Далее, сделаю вывод текущей информации в оболочку, а также вывод информации о сайте. Потом статистика.
Далее будет реализован Multi Site scanning.
Небольшое отступление: спустя пол года стёр пыль со своего Home Patrol 1. Захотел изменить частоты сайтов.... тупил более часа что и как, вдобавок почемуто стала вылетать ошибка - Mismatch file format version... Мой приёмник КУДА! проще!
В общем запутался я с HP-1...положил на полку. Мой ADCR25 лучше! :)
Да, в новых приёмниках (точнее в прошивках) отпадает использование экрана ВЧ части. Сполз на 150Мгц ниже в частоте ядра... проблем нет.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 24 Сен 2014 16:24:08 · Поправил: ru3anq (24 Сен 2014 16:35:57) #
electronic man
На CC1120 можно сделать аналоговую ЧМ радиостанцию :))
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Сен 2014 17:42:48 #
ru3anq
ждем новую прошивку, сразу несколько вопросов
я правильно понял появится возможность с одним приемником работать в транке?
переключение по СС без помощи компьютера будет?
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
