Дата: 24 Сен 2014 17:44:01
Доброго времени суток, подскажите у меня не сканирует приемник в автономном режиме, в нижней части выбрал кнопку autoscan в открывшемся окне выбрал autoscan enable и нажал store, каналы занес в память, что я делаю не так?
Дата: 24 Сен 2014 18:17:52
alex.kzn
Да, именно один приёмник будет работать в транке. Ровно так как это делают сканеры Uniden, GRE.
Алгоритм такой: ADCR25 слушает контрольный канал. Как только он "видит" группу, то сравнивает со своим списком (или не сравнивает, если фильтр групп отклюен) то следует за группой на ту частоту куда их направил транковый контроллер. Далее, либо по тайм ауту или по команде от контроллера приёмник обратно возвращается на контрольный канал. Т.е. он работает так как приёмник транковой радиостанции, но только мониторит все группы или только разрешенные.
Переключение по СС без помощи компьютера это как? Елси Вы имеете ввиду частоту контрльного канала, то её можно запрограммировать только с помощью программы.
В будущих прошивках будет реализован режим сканирования многих CC т.е. послушав один CC, будет переключаться на другой и так по кругу. Юниден так делает.
Автономный транк трекер позволит мониторить переговоры нужных групп абонентов без участия компьютера. Т.е. настроил приёмник и бросил в машину, запитав от прикуривателя, через адаптер.
Дата: 24 Сен 2014 18:20:15
serega2670
Нужно ещё определить какие каналы сканировать.
В настройках каждого из каналов есть параметр Scan lock out. Его нужно устанавливать если хотите, чтобы этот канал участвовал в сканировании.
Дата: 24 Сен 2014 18:31:13 · Поправил: ru3anq (24 Сен 2014 18:33:27)
Еххх... сижу, слушаю.... трекер работает обалденно! :) поймал себя на мылси, что такой продавать жалко ))))
Завтра выложу обновление прошивки и ПО.
Дата: 24 Сен 2014 18:38:07
В оболочке через кнопку mem.scan работает бегает по настроенным каналам, и еще подскажите одна группа может быть только на одном управляющем канале (сайте)?
Дата: 24 Сен 2014 18:46:04 · Поправил: ru3anq (24 Сен 2014 18:46:58)
serega2670
нет, она может появляться в разных управляющих каналах. Всё зависит от настроек и конфигурации транка.
Дата: 25 Сен 2014 00:32:39
Шикарно - будем ждать новую прошивку. Спасибо, что не забрасываете проект, а развиваете его и усовершенствуете прошивки! Ну и очень жду реализацию DMR/MotoTRBO...
Дата: 25 Сен 2014 00:40:17
Поддерживаю :)
Дата: 25 Сен 2014 00:53:20
ru3anq
Если есть PayPal - готов закинуть 20-30 долларов в качестве благодарности за прошивки.
Дата: 25 Сен 2014 01:02:45
Поддержу. Можно в ЛС номер карты Сбербанка?
Дата: 25 Сен 2014 01:55:31
Небольшое отступление: спустя пол года стёр пыль со своего Home Patrol 1. Захотел изменить частоты сайтов.... тупил более часа что и как, вдобавок почемуто стала вылетать ошибка - Mismatch file format version... Мой приёмник КУДА! проще!
поставь в настройках операционки разделитель дробной части "." (точку) и ошибка исчезнет.
И на самом деле для американцев HP1 проще, включил, вбил свой индекс и всё, он уже сканирует частоты твоей местности.
Дата: 25 Сен 2014 10:13:42 · Поправил: ru3anq (25 Сен 2014 11:01:49)
Благодарю за поддержку!
Как с АПКО25 будет до конца закончено, приступлю к DMR.
Перечень того, что предстоит сделать для АПКО (после того как выложу ПО с автономным транк трекером):
1. Графический транк трекер (с управлением через оболочку пользователя).
2. Мульти сайтовый трекер (обновление для автономного и графического трекера).
3. Анализатор транковых сетей (по аналогии с UniTrunker).
Дата: 25 Сен 2014 11:05:02
xin
Спасибо! Я и забыл про это....
Удалил какой то файл с флешки, думал поможет... теперь вообще включается с сообщением об ошибке.
Лан, пусть пока валяется; не до него.
Дата: 25 Сен 2014 18:23:09
Взял бы под DMR 140-174 и под IDAS 400-470! Конечно если они будут декодировать и работать не хуже радиостанций!
Дата: 25 Сен 2014 19:20:30
Дата: 25 Сен 2014 19:51:35
почему-то после ввода частоты в trunk tracker control channel выдает ошибку?
Дата: 25 Сен 2014 20:17:27
Прошу прощения не заметил прошивку 3.0 Спасибо
Дата: 26 Сен 2014 11:00:01 · Поправил: ru3anq (26 Сен 2014 14:29:56)
serega2670
Обновить следует и прошивку и управляющее ПО.
Автономный транковый трекер будет работать если:
Записать частоту контрольного канала (кнопка TRUNK)
И разрешиить работу транкового трекера в тоже меню.
Также нужно помнить, что на воспроизведение в режиме транкового трекера влияет GROUP FILTER. Т.е. если этот фильтр настроен на конкретные группы и включен режим автономного транкового трекера то приёмник будет "бегать" только за этими группами.
Автономный транковый трекер работает только если подано питание и не запущено управляющее ПО.
После программирования частоты контрольного канала и разрешения автономного транк трекера необходимо закрыть управляющее ПО, отключить и вновь подать питание на приёмник.
Автономный транковый трекер деактивируется как только приёмник установит связь с управляющим ПО.
Дата: 26 Сен 2014 15:41:42
Подскажите:
Как заставить приемник работать в транке при включенном ПО? чтобы встать на инфо канал и он бегал по фильтру или без него
А то получается что он работает только когда ПО отключенно
Если этого нет, неверно это планируется сделать?!
Дата: 26 Сен 2014 15:51:34 · Поправил: ru3anq (26 Сен 2014 15:55:48)
sabantyi
Да, на данный момент реализован Автономный Транк Трекер. Он работает только когда ПО отключено.
Сделано это для того, чтобы можно было пользоваться приёмником в транке без участия компьютера, например в автомобиле, просто подав на него питание.
Таже ситуация со сканированием. Есть режим автономного сканирования и есть режим сканирования с участием управляющего ПО. В первом режиме приёмник самостоятельно реализует алгоритм сканирования; во втором случае он лишь получает команды на перестройку частоты от управляющего ПО.
По скольку приёмник не имеет собственного индикатора, то возникает необходимость в автономных режимах.
Транковый Трекер с выводом информации на компьютер в разработке. Очень скоро выйдет обновление ПО и прошивки, думаю на след. неделе.
Дата: 26 Сен 2014 16:17:10
ru3anq
Большое спасибо разобрался
Дата: 26 Сен 2014 23:02:07
Спасибо, еще немного и до конца разберусь
Пока только транк у меня работает без фильтра, с фильтром тишина
Дата: 26 Сен 2014 23:17:06
Здесь есть небольшой нюанс , посмотрите как у вас прописана группа в dec или hex .
Дата: 26 Сен 2014 23:27:50
Vox
Там вроде 4 цифры, ошибиться тяжело
Дата: 26 Сен 2014 23:52:37
Обычно в сканерах группа индицируется в dec , т.е. например я беру группу 1450 прописываю ее в фильтр включаю и ничего не происходит , перевожу это значение в hex - 05AA , прописываю в фильтр , включаю и фильтрация работает .
Дата: 27 Сен 2014 07:36:34 · Поправил: alex.kzn (27 Сен 2014 08:17:45)
Vox
теперь понятно, 1011 будет В или 000В ?
Дата: 27 Сен 2014 09:20:15 · Поправил: ru3anq (27 Сен 2014 10:31:53)
Номера групп вводятся в hex коде.
Дата: 27 Сен 2014 09:23:20
Дата: 27 Сен 2014 10:41:03 · Поправил: Vox (27 Сен 2014 10:41:18)
Дата: 27 Сен 2014 12:01:10 · Поправил: ru3anq (27 Сен 2014 15:21:46)
По просьбам трудящихся сделаю на выбор ввод номера группы: в hex или dec.
В грядущем большом обновлении это будет.
