На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник ADCR25
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  32  33  »»Поиск в теме
maddan
с июн 2014
Казань
Дата: 29 Сен 2014 10:46:49 #
alex.kzn 1011 будет В или 000В ?
1011 03F3
1028 0404
1029 0405
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 29 Сен 2014 11:41:39 #
maddan
какой тонкий намек ) спасибо
кстати, новые подразделения подключились в транк
maddan
с июн 2014
Казань
Дата: 29 Сен 2014 15:23:10 #
Сразу скажу приемник более чем утраивает, СПАСИБО. И да, я понимаю, что покупал именно плату приемника, а не сканер. Тем не менее по софту сканер практически получился, а автономности ему не достает из за отсутствия какого либо интерфейса с пользователем. В общем чего мне не хватает в автономном режиме - это возможности переключать фильтр по группам. То есть хочется несколько наборов групп (несколько окон group filter, или таблица в виде файла), и возможность их переключать без компьютера. Например - по каждому включению питания подключается следующий набор, если набор только один то все как раньше, ничего не изменяется. Для обратной связи можно бип в динамик. Включил питание - происходит выбор набора, количество бипов равно номеру набора. Возможно ли? Конечно подключение клавиатуры и индикации коренным образом изменило бы ситуацию.... ну а потом корпус, динамик, аккумулятор ;-)))
Второй вопрос - в связке юнитранкер и два приемника была возможность помимо фильтра на группы использовать приоритеты. Соответственно группа с более высоким приоритетом прервет вещание группы с более низким. Возможно реализовать?
Третье - web морду к управляющему ПО насколько сложно сделать? Я в машине, кармане приемник возить не хочу. Считаю чревато это, так же как пачку с беломором возить. Любой вихрь-антитеррор и если плохо спрятал, устанешь объяснять что это за плата (коробочка с антенной) и зачем. Потому если надо мобильный вариант, то слушаю на мобильный телефон. Adcr 25 + компьютер + vlc трансляция + телефон с 3g + трансляция по bluetooth на штатную магнитолу, или гарнитура в уши. До версии 3.0 управление юнитранкером только тимвьювером, не удобно. Теперь можно юнитранкер исключить, для управления web морду приделать, на страничке кнопки большие для переключения групп. Конечно в этом случае приемник должен будет уметь работать в режиме транк трекер не только автономно. Спасибо.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 05 Окт 2014 09:54:44 #
Подскажите как можно приобрести данное устройство и какова цена на сегодняшний день?
dr_slam
с сен 2014
Дата: 05 Окт 2014 09:55:40 · Поправил: dr_slam (05 Окт 2014 09:57:19) #
И каков способ доставки?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 05 Окт 2014 10:49:44 · Поправил: Vox (05 Окт 2014 10:50:46) #
На первой странице темы ссылка на сайт автора , там есть все ответы .
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 05 Окт 2014 20:55:41 #
Следим за "темой" , ждем DMR и дальше - точно нет уверенности есть ли 25 в Воронеже .
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 05 Окт 2014 20:57:40 · Поправил: Andrew007 (05 Окт 2014 20:57:55) #
апки в Воронеже нет!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 13 Окт 2014 16:09:23 · Поправил: Vox (13 Окт 2014 16:09:44) #
Вышло обновлённое ПО (3.1) и прошивка (3.1)
Что нового :
1. Режим транкового трекинга с групповым фильтром
2. Графический транковый анализатор
dtg
с дек 2004
заМКАДье
Дата: 13 Окт 2014 16:20:37 · Поправил: dtg (13 Окт 2014 16:22:46) #
Управляющие каналы нужно забить в память приемника и разрешить TRACK. Сканирование по управляющим каналам работает как в автономном режиме, так и с запущенным ПО.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 15 Окт 2014 21:57:13 #
Новое описание на приемник :
ссылка
GIBBON
Минск
Дата: 29 Окт 2014 23:37:41 #
По последним данным, автор сего изделия, примерно через неделю, обещает выпуск прошивки с долгожданной для многих поддержкой DMR.
Nikol80
с окт 2014
Дата: 30 Окт 2014 00:10:24 #
Это же прекрасно! А будет поддержка транка?
GIBBON
Минск
Дата: 30 Окт 2014 00:18:11 #
Думаю, об этом было бы лучше спросить у него самого, но исходя из озвученных им ранее приоритетов, думаю, что это будет уже немногим позже.
после DMR будет добавлен NXDN (6.25 и 12.5kHz): IDAS и NEXEDGE.
Internick
с сен 2013
Дата: 06 Ноя 2014 20:18:12 #
А мне совсем недавно говорили, что-де сканеров с DMR нет ещё. За будущее спокоен: сначала вот такие платы, потом Uniden, потом и всё остальное поддерживать будет.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Ноя 2014 22:04:33 #
Ну, значит, теперь будет. Но это и не сканер, имхо (хотя, конечно, смотря какой смысл вкладывать в этот термин).
angola
с ноя 2014
Дата: 10 Ноя 2014 10:56:45 #
Ну тогда и приёмники юниден тоже не сканеры, ведь в них нет панорамы.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 10 Ноя 2014 14:03:57 #
Что там с DMR, когда будет прошивка?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2014 14:04:56 #
У меня такой приемник есть, и что-то он не понравился мне, поэтому лежит без дела. Для тех, кому нравится не результат, а ощущения он кита. Да и доработками прошивки все идет очень медленно. Юнидены конечно вне конкуренции тут. В смысле, для них тоже новых прошивок нет, но есть ощущение законченного изделия.
angola
с ноя 2014
Дата: 10 Ноя 2014 14:34:29 #
Ощущения, вещь конечно важная, но крайне субъективная. Кому ехать, кому шашечки :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2014 15:46:11 #
Да и работает он тоже так себе. Глюков было много программных, с внешними антеннами плохо дружит (нужны хорошие фильтры). С учетом цены приемника проще не связываться.
angola
с ноя 2014
Дата: 10 Ноя 2014 16:02:40 · Поправил: angola (10 Ноя 2014 16:25:37) #
Прошивку и ПО какие используете?
Московский транк отлично трекает. И на внешние антенны и на внутренние :)
Аттенюатором встроенным пользуетесь?
Сравниваю с портативным юниден по качеству работы на внешние антенны, ADCR25 мне больше нравится. Вот 396 точно работает так себе, затыкается. Хотя, конечно, Юниден функциональнее будет.
Язист
с окт 2014
Казань
Дата: 10 Ноя 2014 16:42:47 #
у меня с внешней нормально дружит, казанский транк трекает
on_the_air
Дата: 10 Ноя 2014 21:03:11 · Поправил: on_the_air (10 Ноя 2014 21:04:50) #
angola
Язист
А вот и рекламные боты в теме. И чего регились и сразу с нулями сюда полезли? Продажи плохо идут?
angola
с ноя 2014
Дата: 11 Ноя 2014 11:03:26 · Поправил: angola (11 Ноя 2014 11:03:51) #
Параноидальный бред оставим без коментариев.
Ждём DMR.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 11 Ноя 2014 13:19:10 · Поправил: rps222 (11 Ноя 2014 13:19:40) #
Так к слову - в соседней "ветке" чел с иниден 436 через dsd - декодирует dmr , правда как он сообщает 54-65 % . Что скажите ?
angola
с ноя 2014
Дата: 11 Ноя 2014 13:48:38 · Поправил: angola (11 Ноя 2014 13:52:48) #
Ничего удивительного... Можно и с обычной китайской рации вывести НЧ с дискриминатора и с помощью DSD декодировать DMR.
В DMR используется частотная манипуляция т.е. обычный ЧМ детектор все полки воспроизводит как надо.
Недавно вывел с цифровой dPMR китайской радиостанции выход ЧМ детектора, промодулировал им генератор и принял на ADCR25 АПКО25 сигнал :)
Также подал на модуляционный вход C4FM сигнал (тестовую последовательность) этой dPMR рации и тоже принял тестовый паттерн 1011Гц на ADCR25.
Т.е. вывод: микруха RDA1846S подходит для приёма/передачи C4FM :)
501
с фев 2008
Дата: 11 Ноя 2014 13:59:22 #
Переходя от аналога в Р25, сразу ставятся ключи шифрования.
Толку от этих железок, плагинов, 0.
angola
с ноя 2014
Дата: 11 Ноя 2014 14:18:35 #
Кем и куда ставятся??
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Ноя 2014 14:23:58 #
501
кем ставятся и где?
в России пока не используют шифрование в Р25, когда начнут использовать - в топку полетят как эти приемники так и дорогущие юнидены так что тут все равны :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
