На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ Crunch, Edd, DIM, Ware, John79]
 Форум —› Программное обеспечение —› Инструкция по программированию Vertex VX-2100
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 28 Ноя 2014 20:52:58 #
Кстати я так понимаю,дело в 7-ке да? Либо нужен самый новый софт.Типа версия 3.03.
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2014 21:20:57 #
дело в 7-ке да?
С вероятностью 95% в ней.
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2014 21:27:28 #
Кабель проверили?
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 28 Ноя 2014 21:31:05 #
Да,пишет что на COM-порте нет данных,но и проверять я стал уже когда она показывала цифру 2 и пиликала сразу при включении и на кнопки не реагировала.Как теперь можно попытаться сбросить данный глюк-мож батарейку какую вытащить( с паяльником дружу).?
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 28 Ноя 2014 21:31:46 #
Пиликает непрерывно пока не выключишь....Надо как-то сбросить...
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2014 21:34:26 #
Ухтинец
Вы чего творите? Кабель проверяется при ОТКЛЮЧЕННОЙ от него станции!
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2014 21:41:18 #
Когда шнурок успешно проходит тест, картинка такая:
GIBBON
Минск
Дата: 28 Ноя 2014 21:45:19 · Поправил: GIBBON (28 Ноя 2014 21:46:28) #
А почему это при отключенной?
Такая картинка без станции будет только в том случае, если на конце шнурка замкнуть соответсвующие приемо-передающие клеммы.
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2014 21:49:11 #
Так на Вертексовском шнурке, хоть для мобильных, хоть для портативных, они и так замкнуты! У них же шины TX/RX совмещённые!
GIBBON
Минск
Дата: 28 Ноя 2014 21:55:30 #
ПАлексей
А, тогда прошу прощения, не верно понял, что именно подразумевалось под шнурком. Вопросов нет)
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 28 Ноя 2014 21:55:31 #
Тогда вопрос: данная прога тоже только XP-шная? И что теперь можно сделать что бы станцию перезагрузить? Или это получается что при нескольких попыток её мучений повредился файл загрузочный?Как лечить?
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2014 22:01:52 #
Да кто её знает, какая она. Комп с ХР нужен, вот это я точно знаю. Кабель проверили без станции? И что теперь можно сделать что бы станцию перезагрузить?
Да ничего с ней не сделалось, вы же в неё ничего не заливали.
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2014 22:03:29 #
А какой прогой пытались считать? Дайте ссылку или её название.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 28 Ноя 2014 22:23:34 #
Разные версии СЕ-82 самая последняя была v.3.00 rus. Сделалось то может и не сделалось,но теперь станция не работает,а со старыми то настройками как её теперь запустить:)?
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 28 Ноя 2014 23:09:42 #
Вопрос актуален.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Ноя 2014 23:13:44 #
может видео прицепите что происходит со станцией? а то пиликать и мыргать она разно умеет.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 28 Ноя 2014 23:15:37 #
Завтра сниму. в Туб и ссылочку?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Ноя 2014 23:20:12 #
как угодно. но в тубе будет доступно всем. а вообще странный случай. пишите всё что у вас происходит (какая реакция софта и т.д. и т.п) одним файлом - так может быть понятнее куда именно копать.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Ноя 2014 07:53:12 #
Может что из ниже перечисленного из имеющегося в программах залить, без считывания, но в соответствии с моделью аппарата?:
defaultUA.c82
defaultUD.C82
defaultUI.c82
defaultV.C82
Или на крайний случай фирмваре переписать?
ПАлексей
Дата: 29 Ноя 2014 09:55:32 #
Ухтинец
Вы так и не ответили, что с кабелем? Вы его проверили программой без подключения к станции, как я выше говорил или нет? Что пишет Сable Test? Может это в нём дело? Выложите на видео или скриншотах реакцию программы СЕ82 на ваши действия, чтобы было видно, какие окошки она выдаёт. А без этого - разговор ни о чём.
стрела
с окт 2007
Дата: 29 Ноя 2014 09:58:27 #
Народ,извините,а ничего такого,что умеет читать пароли на программирование р/ст VX-2100 не появилось за это время?
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 29 Ноя 2014 11:02:55 #
Пока давайте разберёмся вот с этим. Станция была ранее мною прошита и работала,тогда это удалось сделать с этим же кабелем но под ХР и без проблем.Вот видео как она стала себя вести после безконечных попыток её считать.Если это поборем то ставлю эмулятор ХР или саму ХР (что хуже в плане мороки конечно).http://youtu.be/GuFFWsIufI0. Заранее благодарю.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 29 Ноя 2014 11:05:24 #
Кабель тест под семёрой пишет что нет данных на порту. У меня конечно есть подозрения что программатор поломался,и подойдёт ли универсальный на 2-х транзюках-он тоже у меня есть.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 29 Ноя 2014 11:06:04 #
Или же под семёркой родной программатор работать тоже не будет с кабель тестом?
ПАлексей
Дата: 29 Ноя 2014 14:08:46 #
Да у вас, похоже, кабель не рабочий, либо порт, куда он подключен. Выложите скрин окна пргограммы по завершении теста Или же под семёркой родной программатор работать тоже не будет с кабель тестом?
Всё должно работать.
ПАлексей
Дата: 29 Ноя 2014 14:10:33 #
Так распаяйте на него RJ-45 и выясните это Кабель Тестом.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Ноя 2014 17:59:26 #
Ухтинец
Ого, непонятно что это :( я за свою практику не встречал. Вполне возможно что это исправится при следующей записи в эту РС кодеплага считанного с рабочей РС. А еще для чистоты всех работ посторайтесь отыскать комп с COM портом и WinXP.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 29 Ноя 2014 19:13:25 #
Это исправилось несколькими манипуляциями "восстановление настроек"+включение станции+F4 на мордочке. Теперь другая тема: версией 3.00 рус читает но при попытке записи ничего не происходит-как будто не видит станцейку,тут то в чём фича может быть? другая версия пробуется? с версией с сайта есу ру вообще станция не читается.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 29 Ноя 2014 19:33:09 #
Кабель тест сацессфули и картинка как здесь выложена выше.
ПАлексей
Дата: 29 Ноя 2014 20:08:23 #
На Win 7 по-прежнему пытаетесь?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
