Дата: 29 Ноя 2014 20:13:01
Взять для проверки комп с ХР никак нельзя ???
Дата: 29 Ноя 2014 23:46:19
Ни у кого из знакомых нету....Разве только что себе поставить....Просто раз читает-значит коннектится-но вот почему версия 3.00.rus не записывает не понятно.
Дата: 29 Ноя 2014 23:47:36
Пробую через WindowsXP mode.
Дата: 30 Ноя 2014 09:23:35 · Поправил: ПАлексей (30 Ноя 2014 09:24:36)
Ухтинец
Вот совсем недавно человек с виртуальной ХР в станцию данные не мог залить, почти как у вас случай, почитайте, хоть там и Айком, но причина та же: Icom IC-F6061 - распайка кабеля + софт Не наступайте на те же грабли, этот весь софт относительно старый, под Вин 7 работает 50 на 50. А ХР для программирования должна быть в чистом виде, впрочем, как и любая другая операционка, никакие mode тут недопустимы, может окончится тем, что файл данных будет залит некорректно. |
Дата: 30 Ноя 2014 14:20:59 · Поправил: tigra (30 Ноя 2014 14:22:34)
Работаю с радиостанциями.
Для особых случаев держу пару чисто ДОС-овых ноута(486+Р1)
да под 98-й один Р1 (плюс один на работе). Всё с СОМ-портами.
На работе и дома ХР поэтому. Пока совсем без 7-ки...
Дата: 06 Мар 2015 15:14:29 · Поправил: Setiv (06 Мар 2015 15:19:39)
А какой прогой пытались считать? Дайте ссылку или её название.
Всем Здравствуйте. У меня тоже проблема с программированием станции VX-2100-g6-45.Не могу к ней подключится . Использую самодельный USB программатор с телефона.Который проверил "Cable Test"ошибок не показал. Также использывал все версии программы C82.
Програматор работает с айкомами,кенвудами ,бауфенгами без проблем. Может проблема с подлючением.http://www.cqham.ru/image3/YV.gif Помогите пожалусто.
Дата: 06 Мар 2015 15:18:51 · Поправил: Setiv (06 Мар 2015 15:36:53)
Ухтинец
Програматор работает с айкомами,кенвудами ,бауфенгами без проблем. Может проблема с подлючением.http://www.cqham.ru/image3/YV.gif.Помогите пожалусто.
Дата: 07 Мар 2015 22:45:13
Тот же встречный вопрос: операционка какая?
Дата: 08 Мар 2015 12:35:15
Приобрел 2шт VX2100, кабель перепаял от универсального 6 в 1 для портативок такой продается. Рации получу на днях буду пробывать.
Дата: 08 Мар 2015 14:30:47
Операционка XP
Дата: 08 Мар 2015 16:08:22
Setiv
Там на рисунке распайки для мобильных VERTEХ (Y/V-2) есть два резистора, вы их тоже припаяли? Они для вашего USB шнурка не нужны, они чисто для программатора от дяди Жени. Операционка XP
Не виртуальная, случайно?
Дата: 09 Мар 2015 08:39:38
Пробывал и с резисторами и без. Система нормальная.
Дата: 01 Фев 2016 11:56:36
я дак под виртуальным ДОСом USB VPL-1 кабелем шил, все отлично
Дата: 03 Апр 2016 02:44:08
Под 7кой VX-2100 шьется на ура, на двух пк пробовал. Программатор такой. На прямую пробовал на сом порт и через усб переходник тоже работает без сбоев. |
Дата: 15 Ноя 2018 00:51:08 · Поправил: WebFox (15 Ноя 2018 11:32:46)
Почему везде пишут что 2100 g6-45
со светодиодным индикатором рассчитана на 8 каналов ? Я приписал
CE 82 версия 3 рус 16 каналов. 1-9 + ABCDEFH, как так ?
Дата: 15 Ноя 2018 21:32:10 · Поправил: tigra (15 Ноя 2018 21:32:32)
Дата: 16 Ноя 2018 14:05:26 · Поправил: WebFox (16 Ноя 2018 16:53:28)
А вообще там можно и 128 прописать , только когда буквы заканчиваются появляются пиктограммы символы как в фильме "хищник" у прозрачного пришельца ))) типо таких || _- | г _|—)))
Дата: 16 Ноя 2018 17:47:28
Может "морда" от 8-канальной, а сама станция многоканальная?
Дата: 17 Ноя 2018 09:18:28
Рацейку приобрёл у таксистов, был зашит 1 канал , маловероятно что там кто то ей морду менял )) рация мне очень понравилась ,крепкая ,чувствительная , ломовая мощность,диапазон 403-470 мгц
Дата: 09 Фев 2020 19:56:15
помогите собрать из этого програматор для vx-2100 в инете гуляют схемы распайки шнурка есть с сопротивлением в цепи и без, может кто собирал подобное из универсального
Дата: 14 Авг 2020 18:09:57
Всем доброго времени. Кто подскажет, пытаюсь считать станцию, пишет, что не подключена. Подключаю через USB UART TTL, по светодиодам обмена нет. Вопрос вот в чем, обмен данными, как я понимаю, идет по очереди, 8-ой пин RG-45 идет txd+rxd, т е. на программаторе мы пины tx и rx замыкаем между собой и кидаем на 8-ой пин на станцию, а 5-тый пин - земля..? Или я не верно что то делаю? Подскажите плиз, станция нужна завтра в машину
Дата: 14 Авг 2020 18:27:44
СветаСветлана
На каком чипе этот Ваш шнурок.
ПС Есть серьёзные подозрения, что до завтрого точно ни как.
Дата: 14 Авг 2020 18:42:52
GIBBON
На pl2303hx
Interface Cable Loopback Tester v1.0.0 выдает вот что
Номер СОМ порта выставлен в системе верно (СОМ1)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/skrinsot_2020.08.14.jpg) |
Дата: 14 Авг 2020 18:48:08
Получается у меня "шнурок" не робит? Попробую пока другой драйвер подкинуть. Эх ну что за день такой, машину притерли, станция не шьется(((
Дата: 14 Авг 2020 18:54:53
При разомкнутых TXd и RXd выдает как и должно
COM 1: No Data Received
И не понятно, то ли "шнурок" глюканутый, то ли я, то ли станция моя)))
Дата: 14 Авг 2020 19:07:14
СветаСветлана
Добрый день
Возможно, в качестве эксперимента, стоит переназначить порт, например на COM2?
Дата: 14 Авг 2020 19:11:07
alexvrn
Возможно, я тоже думала, но не нашла в проге, где его переназначить. В системе то могу любой, а вот в проге не нашла пункта, в ней по умолчанию стоит СОМ1 и как его поменять...
Дата: 14 Авг 2020 19:15:12
СветаСветлана
Я думаю, если при переназначении, отработает корректно, то можно будет уже и программу смотреть (у меня под рукой ее нет сейчас, но насколько я знаю это переназначалось, сейчас скачаю, посмотрю)
P.S. в случае pl2303hx обязательно после переназначения порта, переподключите сам адаптер (я думаю, что вы знаете, но на всякий случай упомянул)
Дата: 14 Авг 2020 19:25:56
СветаСветлана
Скачал программу, нужная вам настройка находится в меню "Файл", раздел "Конфигурация" (для CE82 Ver 3.0.0 RUS)
Дата: 14 Авг 2020 19:30:54
alexvrn
Вот не найду я, где переназначить. При первичной установки драйвера у меня он стал на СОМ30, переназначила, передернула адаптер, ничего, ноут перезагрузила, тоже ноль...
А вот интересно, там обмен то симплексный то да, а не надо ли 7-ой пин подкидывать куда то через резюки? Т.е. в одних схемах там 7-ой пин через резюк идет, в других его нет, видео смотрела, там два провода чел цеплял и шил её...
