Дата: 14 Авг 2020 19:35:36
СветаСветлана
Если не затруднит, можете сделать скриншот текущих настроек в диспетчере устройств и в программе?
Насчет 7pin - в "официльном" кабеле, если мне не изменяет память его нет (ну или кабель был не очень официальный, что тоже допускаю)
Дата: 14 Авг 2020 19:35:47
alexvrn
Спасибки увидела, но нет, прога сама определила СОМ порт, ставила и 2 и 30 и 35, прога то видит его, но не читает и по светодиодам нет обмена (только красный горит)
Дата: 14 Авг 2020 19:39:01
СветаСветлана
А loopback тест после изменения портов заработал?
Дата: 14 Авг 2020 19:41:26
alexvrn
Да тоже самое выдает, что и на СОМ1 Type mismatch
Дата: 14 Авг 2020 19:44:10
alexvrn
А что именно "он хочет" не пойму, Type mismatch (несоответствие типов)....... Попробую может сейчас к баофенгу 82 подцепить, может что прояснится, в шнурке дело или в станции... Только джек бы найти, где то были..
Дата: 14 Авг 2020 19:50:21
СветаСветлана
Подозреваю, что может быть кривой драйвер, что у pl2303hx нередко встречается. Я бы порекомендовал тогда (если в диспетчере устройств все корректно) взять любой терминал (Terminal 1.9b,Realterm,Putty и т.п.) и провести тест вручную - т.е. замкнуть rx+tx и отправить в порт любую последовательность символов. Если она отобразится (или символы продублируются, если включен режим echo) то порт и драйвер исправны.
Дата: 14 Авг 2020 20:01:50
alexvrn
Наши с Вами мысли совпадают))) Подкинула другой драйвер, теперь есть обмен "между ногами RTXd, но станцию все равно не видит в упор... Сижу и тихо (громко) матерюсь... Хорошо, ребенок не рядом... Буду играть с драйверами и версиями CE82... Другого не остается. На край поставлю вторую ОС WIN98 и в ней попробую СЕ82 v.1xx
Дата: 14 Авг 2020 20:04:46
Да, если у кого есть какие версии СЕ82, буду рада на пробу принять...
Дата: 14 Авг 2020 20:09:18
СветаСветлана
А обмен со станцией из программы теперь пошел (по светодиодам)? Или обмен "между ногами RTXd,
это как раз про сам софт для программирования? Возможно, требуется по TX добавить диод (по крайней мере, сталкивался с такой проблемой при прошивке Icom и некоторых Motorola).
Дата: 14 Авг 2020 20:33:36
alexvrn
Через пару часов привезут на CH340G прог. Попробую с него. Сейчас пробовала разомкнуть пины RX и TX, при подключении RX вылеты в BSОD...
Если есть у вас опыт с ними, если не затруднит, напишите в ватсапп... +79616166103
Дата: 14 Авг 2020 20:35:34
СветаСветлана
Сейчас к сожалению, написать в ватсапп возможности нет. Если хотите, можете здесь в личные сообщения написать.
Дата: 14 Авг 2020 20:38:48
alexvrn
Мне вот не совсем понятно, как по UART они общаются в симплексе то??? А как же стартовый бит, как же стоповый (1, 1.5. 2) как обмен идет то???..... И ни где не найду, а что училась, вот в упор не могу вспомнить...
Дата: 14 Авг 2020 20:40:18
alexvrn
Да конечно. Жду другой адаптер, последний шанс, так сказать)))
Дата: 14 Авг 2020 23:10:43
Система какая?
Программаторы у меня и оригинал и на pl2303hx китайском есть, работают. Но на Вин-ХР.
С виндой выше ХР может конфликтовать.
Скорость обмена по порту посмотрите в свойствах порта и в программе, чтоб одинаково было, можно пробовать ограничить до 9600 и там и там.
Ком порт в программе выбирается обязательно после запуска программы! Портов в компе может быть несколько.
Дата: 10 Ноя 2021 17:00:36
Всем здравствуйте!
Вопрос по тангенте для VX-2100! Оригинальной тангенты нет, хочу собрать простой микрофон, правильно ли я нарисовал? Подскажите пожалуйста!
Дата: 10 Ноя 2021 17:13:47
И еще вопрос!
Что настраивается в третьем столбике "Ш/У" полоса пропускания? По умолчанию там W5, при установке W5 и W4 нет приема, при установки "N" прием есть! Что это означает?
Дата: 10 Ноя 2021 22:44:24
Отсутствует (удалён, выпаян) или неисправен керамический фильтр ПЧ 450 кГц CF1001.
Дата: 10 Ноя 2021 22:56:14
Вроде правильно.
Дата: 11 Ноя 2021 00:07:43 · Поправил: GIBBON (11 Ноя 2021 00:21:33)
А можно яснее, где и на чем нет приема?
Не совсем она, во встроенном хэлпе все расписано ведь:
This parameter selects the transmitter deviation of the operation channel.
To set the deviation, bring the cursor to this column then press the [SPACE] bar to toggle the transmitter deviation of "W5", "W4" or "N" for each operating channel.
W5: Max. Deviation = ±5 kHz.
W4: Max. Deviation = ±4 kHz.
N: Max. Deviation = ±2.5 kHz.
tigra, так там по приему, схематически, всего-то два значения доступно, как и два фильтра - 12,5 и 25, откуда третьему взяться? Хотя возможно с девиацией передатчика там автоматом изменяется и полоса пропускания...
Дата: 11 Ноя 2021 00:33:06
GIBBON
Не принимает (неоткрывается шумодав не зависемо установлен субтон или нет) данная радиостанция VX-2100 если установлено "W5, W4", а если ставлю "N" то прием есть!
Дата: 11 Ноя 2021 17:59:18
так там по приему, схематически два фильтра как раз в наличии: CF1001 для W5 и W4 и CF1002 для N.
В VX2100/2200 иногда "умирают" керамические фильтры ПЧ (при этом она как раз становится "тупой" по приему, где-то от -60 до -100 dbm по входу) и бывает для восстановления (хоть как-то) просто переключают станцию в узкополосный режим, "распахивая" на передачу девиацию в нвстройках. Ну а что прием будет иногда заикаться - ну ладно, хоть так... ;)
Дата: 11 Ноя 2021 19:25:05
tigra, примечателено то, что в софте нет ни слова о полосе пропускания, только о девиации, в остальном, можно только догадываться, что при W4-5, включен один и тот же фильтр по приему.
Дата: 31 Янв 2022 08:25:11
Дата: 19 Мар 2022 22:50:50
Исправная станция считывается и показывает цифру 9.
Другая станция пару раз мигает цифрой 8 и программа сообщает: ошибка связи.
В нескольких программах.
Обе станции VX-2100E-D0-25.
Есть ли справочник по "сервисным цифрам"? Что означает 8?
Дата: 20 Мар 2022 09:13:09
мигает цифрой 8
Неисправен CPU, возможно.
