Дата: 05 Авг 2013 01:03:24 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2013 01:05:43)
Valery В этом мире все сложно и заумно, сдвинуты не одновременно а с разницей по времени равной 90 градусам.
Дата: 05 Авг 2013 01:05:26
RadioKoteg
Вы не подумали то что они сдвинуты не одновременно а с разницей по времени равной 90 градусам.
Вот этого мне понять не дано :)
Дата: 05 Авг 2013 01:34:23
Valery я тоже не понимаю но догадываюсь. думаю в чем то заблуждаюсь.
Дата: 07 Авг 2013 00:04:17 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2013 00:04:48)
Смешал я два сигнала 15 и 5 МГц. Сами судите что вышло:
Чуйка прибора -50 дБ. |
Дата: 07 Авг 2013 00:18:41
Конкурс Можно ли пракически получить конвертер промежуточной частоты 128 кГц в частоту 12 кГц методом сложения ПЧ и частоты 140 кГц. Выйдут потери с уровнем 50 дБ.
Дата: 07 Авг 2013 17:04:47
RadioKoteg
А почему такие большие потери?
(если смешивать сигналы на ЛИНЕЙНОМ элементе, "потери" будут еще больше :))
Дата: 07 Авг 2013 18:08:18 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2013 18:43:11)
честно сказать я сам затрудняюсь сказать. Вот что получается:
140(опора)-128(Частота приема)=12 (ПЧ) Вниз то что надо
140(опора)+128(Частота приема)=268 (ПЧ) Вверх это зеркалка от того что нам надо.
128(Частота приема)-116(опора)=12(ПЧ) Вниз то что надо
128(Частота приема)+116(опора)=244(ПЧ) Вверх это зеркалка от того что нам надо.
Затухание одинаково будет во всех случаях выше.
НО
Выйдут потери с уровнем 50 дБ. А почему такие большие потери?
затухание зависит от количества слов в этой теме, одна буква 1 дБ :-)
Дата: 07 Авг 2013 19:26:00
RadioKoteg
Я представляю себе конвертер ПЧ в виде обычного смесителя на полевом транзисторе.
А в результате преобразоваия в 12 кГЦ, получаю сигнал на выходе не с ослаблением, а с усилением!
Дата: 07 Авг 2013 19:46:03 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2013 19:49:04)
Соотношения сигнал шум еще забыли.. Вы усилителем ограничиваете соотношение сигнал шумом от теплового шума активных элементов, то есть страдает чувствительность. Кроме того страдает динамика, вы ограничиваете сигнал сверху ограниченностью запаса вверху по енергетике и по интермодуляционных искажениях. Я не спец в этом деле, так что промолчу про активность смесителей. На диодах я получаю 105 дБ динамики на УКВ. Но это очень о-о-о-отдельная тема и она очень сложная в своем комплексе. Я скажу откровенно что достиг гарантированной 95 дБ динамики я запутался в полный хаос. Попросту забил все желания паять и измерять. Это тема очень сложная и многогранная. Я лучше помолчу и оставлю поле действий для других более продвинутых в сфере практика плюс теория или наоборот.
Дата: 07 Авг 2013 20:03:45
RadioKoteg
Какие шумы... ? :(((((
Сигнал снимаем с выхода ПЧ, а уровень его Вольт.
Эта тема примитивная.
Дополнительное преобразование "вниз" для бытовых вещательных приемников делали Пионеры.
Без всякой теории.
Дата: 07 Авг 2013 20:07:53
мне очень сложно сделать большой динамический диапазон. А так тема работы 15 минут пояльником.
Дата: 07 Авг 2013 20:17:24
RadioKoteg
Человек захотел увидеть сигнал ПЧ на экране компьютера через звуковую карту.
Для этого ему нужно понизить частоту ПЧ.
Вот и всё :)))
Дата: 09 Авг 2013 20:02:08
Вот и всё :)))
Вряд ли получится - вот и всё.
Дата: 09 Авг 2013 20:14:03
Katsolapenko
Это Вы про себя?
Дата: 10 Авг 2013 22:58:51
Внесу и я своё слово! Я, правда давненько,собирал подобный смеситель на одной лампе. Правда преобразовывал с 20,000 кГц на 1,500 кГц. Получил усиление принимаемого сигнала станций . По моим соображениям сигнал генератора не суммировался или вычитался с принимаемым сигналом,а просто принимаемый сигнал промодулировал мой опорный . Получил усиление! Я в то время эксперементировал с
конвертерами на КВ.
Дата: 10 Авг 2013 23:06:16
BIZON00
Это одно и то же.
Нужен только нелинейный элемент, на который подается два сигнала.
Дата: 10 Авг 2013 23:15:40 · Поправил: RadioKoteg (10 Авг 2013 23:19:15)
чем выше нелинейность элемента тем круче фронты формы сигналов тем шире спектр тем легче выбрать продукты из нелинейных искажений и меньше потери преобразований.
Дата: 10 Авг 2013 23:29:55
RadioKoteg
Нам продукты не нужны :)
А нужна чисто квадратичная характеристика и большая крутизна преобразования.
(другая нелинейность только во вред)
Дата: 10 Авг 2013 23:44:16
Valery ну вот опять I/Q
Дата: 10 Авг 2013 23:54:17 · Поправил: Valery (11 Авг 2013 00:38:36)
RadioKoteg
ну вот опять I/Q
Неаа.......
В нашем случае простейшая математика.
Просто нелинейный коэффициент передачи "черного ящика" нужно разложить в степенной ряд.
И тогда можно посчитать, что получится на выходе "ящика".
(а там будут уже не две частоты, а КАША :))
А из этой КАШИ фильтруется нужный сигнал.
Дата: 11 Авг 2013 16:38:24 · Поправил: BIZON00 (11 Авг 2013 16:40:52)
Мной был собран конвертер 12-35.5 МГц с преобразованием вниз на 2-5.5 МГц.
Опорник собран на кварце 10МГц.
Дата: 11 Авг 2013 16:39:41
Но тут всё просто.
