Дата: 01 Июл 2013 19:36:13
Добрый день!
Можно ли пракически получить конвертер промежуточной частоты 128 кГц в частоту 12 кГц методом сложения ПЧ и частоты 140 кГц. Получившуюся гармонику f=f2-f1 очистить фильтрами и подать на звуковую карту для получения "панорамы"? Балансным смесителем, инструментальным ОУ и т.д. Что посоветуете?
Спасибо.
Дата: 01 Июл 2013 19:56:46
А в чем идея? Вроде бы эти функции выполняет любой SDR приемник, способный работать на частоте 128кгц. Схем море. По необходимости можно добавить еще дополнительный фильтр. Расскажите подробнее, что получить хотите.
Дата: 01 Июл 2013 19:58:08
хочу понизить ПЧ до звуковой методом вычитания из большей частоты. Так, кажется, это делается?
Дата: 01 Июл 2013 22:12:01
Да. Поищите в инете схемы SDR приемников. Там именно переносят принимаемый сигнал вниз, до полосы звуковой карты. Схем много, советовать бесполезно- вам надо самому выбрать исходя из требований/пожеланий. Если есть желание самому что-то сочинить- то стоит покурить тему http://www.radioscanner.ru/forum/topic40084.html И книжку Полякова Приемники прямого преобразования для любительской связи. |
Дата: 02 Июл 2013 01:26:23 · Поправил: RadioKoteg (02 Июл 2013 07:45:52)
обычное решение
128 - 116=12 кГц в низ
128 + 116 = 244 кГц в верх (для 12 кГц зеркалка)
опора 116 кГц
Вы можете попасть в I/Q 128 умножить на 4 это равно 512, а 512 получается стандартными кварцами 256*2
Кварц этот стандартный вот фото:
При преобразовании в I/Q вы получите двойную ширину спекра и ненужность фильтра по ПЧ.. Программы отработают фильтрацию намного лучше чем ваш штатный фильтр приемника. Придется подключится до фильтра. |
Дата: 02 Июл 2013 01:48:47 · Поправил: RadioKoteg (02 Июл 2013 07:25:10)
140 - 128 = 12 как бы тоже получается.. тоже под сомнением.
Дата: 12 Июл 2013 20:40:20
А что такое I/Q?
Дата: 02 Авг 2013 20:31:50 · Поправил: Katsolapenko (02 Авг 2013 20:32:37)
Сомневаюсь. Частота будет промежуточной, если она раз в 10 ( а лучше в 20 ) превышает максимальную частоту полезного сигнала/информации, чтобы не испортить последний при преобразованиях. А тута получается аж 12 кГц, что мягко говоря никак не вяжется со звуковым диапазоном. Скорее получите какую то белиберду на выходе после сложения/вычитания частот.
Дата: 03 Авг 2013 01:01:39
Конкурс Преобразование в ноль и получения квадратур, комплексного сигнала фазы и амплитуды, это как SDR вы сигнал подадите на звуковое устройство компьютера на стерео вход а программа сама разберется и сделает с этого всего сплошной сигнал .. Интересно то что не надо делать фильтрацию и отделения ненужной боковой. Ширина спектра сигналов будет равна сумме двух каналов звуковой карты, то есть имеем дискрет 44000, это получается около 22 кГц на канал, 22+22 = 44 кГц ширина обзора. Есть недостаток в том что создастся промежуток ноля и он будет шириной в несколько герц стелиться тоненькой полоской на спектре и будет ровно по средине спектра.
Дата: 04 Авг 2013 18:36:28
Можете объяснить с практической стороны? Какую полосу с какой центральной частотой мне подать на звуковой вход?
Дата: 04 Авг 2013 20:33:16
Конкурс ммм... кх кх.. Как вам сказать.. Мня когда-то на уроке математики где-то в 7 классе спросили, "Ты понял?" я сказал "нет", мне долго объясняла училку по кусочкам. Спрашивала "это понял" я отвечал да, потом в конце спросила "понял?" я ответил нет. Только сейчас я понимаю каким невеждой я был и сколько у училки было терпения и силы воли.. Всего лишь надо было вникнуть в суть и я сейчас был бы не "тупым" незнающим табличку умножения.
А так по сути:
Берем кварц 256 кГц, "удвоям" (С), после удвоения получаем 512 кГц.
512 кГц шлем в softrock. Получаем то что я писал выше. Софт рок гуглить. Кварц у меня есть, ищите пути как я вам его передам. Вторая гармошка легко в резонансных усилителях вытаскивается.
Дата: 04 Авг 2013 22:21:21
Спасибо.
А где же пункт с смешиванием сигналов для получения гармоники?
Дата: 04 Авг 2013 22:55:52
Конкурс
Да наберите же уже в Гугле SDR!!! ))))
Дата: 04 Авг 2013 23:00:39
Конкурс Вам ехать или шашечки?
Дата: 04 Авг 2013 23:03:54 · Поправил: медведь (04 Авг 2013 23:05:27)
MikVolg
нет на клавиатуре нужных кнопочек :)
Радиокегу - ему как в анекдоте про секс в гамаке и стоя:)
Дата: 04 Авг 2013 23:13:02
медведь
Юморист, блин!
А вот объяснить, почему нужна частота 512 кГЦ для конвертера Конкурса - СЛАБО!!!
(Я уверен в этом на 100%)
Дата: 04 Авг 2013 23:23:38 · Поправил: RadioKoteg (04 Авг 2013 23:44:30)
Конкурс
Вместо генератора 28322 кГц генератор 512 кГц. |
Дата: 04 Авг 2013 23:29:01 · Поправил: RadioKoteg (04 Авг 2013 23:51:27)
Спасибо.
Можно!, но не нужно.
Дата: 04 Авг 2013 23:33:28 · Поправил: Valery (04 Авг 2013 23:52:01)
RadioKoteg
Удалено в связи с правкой в Вашем сообщении.
Но "физический смысл" частоты 512 кГЦ без использования математики все равно не понятен.
Но это уже не тема этой ветки.
Дата: 04 Авг 2013 23:46:55 · Поправил: RadioKoteg (04 Авг 2013 23:49:20)
Valery перестарался.. Наверное топикстер хочет что бы кто споял смеситель и по приборах сказал что получиться :-)
Дата: 04 Авг 2013 23:53:24
RadioKoteg
Valery перестарался
А я и не старался :)))
Дата: 04 Авг 2013 23:56:27
Valery Форум под угрозой,надо его спасать.
Дата: 05 Авг 2013 00:03:58 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2013 00:15:06)
Valery
Частота 512 кГц делиться на 4, потом берется две фазы с сдвигом 90 градусов и отправляются на смеситель, на выходе смесителя получаются два сигнала, один с мгновенным значением амплитуды второй с значением фазы. Потом математика программы SDR переводит два сигнала в реальный сигнал с массива амплитуд и фаз, из за того что математика знает точно где верхняя а где нижняя боковая полоса то не нужно делать фильтрацию перед смесителем..
В результате работы SDR получим спектр шириной равной частоте дискретизации.
Дата: 05 Авг 2013 00:18:03
RadioKoteg
на выходе смесителя два получаются два сигнала, один с мгновенным значением амплитуды второй с значением фазы.
Нееаа.....
Здесь всё, как в обычном аналоговом приемнике.
На выходе получаем два аналоговых сигнала со сдвигом фаз 90град.
Дата: 05 Авг 2013 00:20:56 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2013 00:24:33)
На выходе получаем два аналоговых сигнала со сдвигом фаз 90град. так они и есть амплитуда и фаза... Если быть точнее то положение фазы. Давайте говорить что это положение фазы сигнала
Дата: 05 Авг 2013 00:23:10
RadioKoteg
Эта фраза мне не понятна.
Дата: 05 Авг 2013 00:25:34
Valery Полярная система координат переведена в прямоугольную..
Дата: 05 Авг 2013 00:28:01
RadioKoteg
Хорошо :)
Мы "уехали" от темы.
Дата: 05 Авг 2013 00:30:14
Valery
– квадратурный сигнал. Это прямоугольное представление полярной системы координат. В полярной диаграмме ось I лежит на опорной оси абсцисс с нулевым фазовым углом, а ось Q повернута на 90 градусов.
Проекция вектора сигнала на ось I является его I компонентой, а его проекция на ось Q является, в свою очередь, его Q компонентой.
Дата: 05 Авг 2013 00:52:57
RadioKoteg
Что-то у Вас все очень "заумно".
Два сигнала с одинаковыми амплитудами и сдвигом фаз 90 град я легко представляю себе "на пальцах" :)
