На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ sergsib, ua1nan, SaDim, 73иап_S, ew2abc, XOR]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Диапазон 222 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Июл 2013 20:58:13 #
Что-то совсем мало информации про данный диапазон, у меня vx-7r прекрасно на нем передает (правда ограничение на 1 ватт срабатывает)... Знаю лишь что диапазон американский, но может найдутся таки и тут в России (СНГ) кто желает поэкспериментировать ? :)
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Июл 2013 21:01:44 #
у нас что запрещено, то разрешено
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 01 Июл 2013 21:26:21 · Поправил: GoBliNuke (01 Июл 2013 21:27:49) #
Так это, и вправду ж запрещённый в наших краях. Причём на уровне начиная с регионов МСЭ: http://en.wikipedia.org/wiki/1.25-meter_band
Посему если пробовать, то точно без позывных, а то приедут, замучают %)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Июл 2013 21:31:43 · Поправил: цезий-137 (01 Июл 2013 21:32:21) #
Ну если никому не мешать, то можно.. не будем же мы дуть туда киловатты, и 1 ватта достаточно для эксперимента.. ясно дело без позывного (официального). А диапазон походу интересный, что-то среднее между 70 см и 2 метра. И относительно чистый.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 01 Июл 2013 22:02:41 #
Вроде на частотах 222МГц и чуть выше 12 ТВ канал.У нас на нем работает Коммерческий телеканал КТК. Рации попадаются на эти частоты. Продавец красок с базара приносил китайский Кенвуд с ручным доступом.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Июл 2013 22:40:57 #
собственно все уже давно проверено на речном диапазоне
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Июл 2013 22:57:39 #
Так речной почти на 100 МГц выше, особенности могут быть другие.. как погода наладится буду тестить две vx7r + rabbit ear из телевизионных усов на этот диапазон
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Июл 2013 23:05:25 #
для ЧМ никаких особенностей, ровно как связь что на 400, что на 500МГц. Но при одном условии- при одинаковых параметрах антенн
killer258
Тула
Дата: 01 Июл 2013 23:47:11 · Поправил: killer258 (01 Июл 2013 23:48:25) #
мне достались рации motorola FR-50. Мощность примерно пол-ватта, если не больше. С удивлением обнаружил по частотомеру и по приёмнику ,что работают они на частоте 227 мгц
Видимо, в других странах выделен диапазон
RadioKoteg
Дата: 02 Июл 2013 01:36:57 #
если этот диапазон будут интенсивно мы использовать то произойдет история на подобии 160 метрового диапазона. Просто его разрешат по факту..
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Июл 2013 10:28:29 #
Полагаю, старые милицейские Motorola GP/GM300 на 205 МГц будут неплохо работать на 222 тоже (а еще и кенвуды вроде бы были).
Если интересно кому - могу попробовать в СЗАО провести QSO.
Проблема в том, что поблизости от 222 полно ТВ-сигналов и звуковых дорожек телеканалов (забавно, я на своей GP300 третий что-ли телеканал случайно услыхал)
avk
Дата: 03 Июл 2013 11:27:00 #
А еще есть двухдиапазонные Wouxun KG-UVD1P на 136-174/216-280 МГц.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 03 Июл 2013 12:38:47 #
Ну раз до китайчат дошло - и TYT TH-UV3R на этот диапазон раскрывается :)
avk
Дата: 03 Июл 2013 13:19:39 #
Вот именно, что раскрывается со всеми вытекающими в виде копеечной мощности и низкой чувствительности. А упомянутый мной Wouxun изначально произведен на этот диапазон.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 03 Июл 2013 13:37:52 #
Доводилось померить? Интересно узнать результаты :)
Интересно, что одинаковые ТИТьки продаются как 70см+2метра и 1,25метра+2метра, и раскрытие производится из родного ПО, выставлением галочки.
Заокеанские впечатления о ней: http://www.brickolore.com/search/label/TH-UV3R
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Июл 2013 15:03:20 · Поправил: цезий-137 (14 Июл 2013 15:06:15) #
Вчера провел пробную связь в поле (центр Украины), на 222 было пол ватта с обеих сторон и родные антенны-резинки vx7r. Связь на полную шкалу с-метра была в пределах 3 км, далее сигнал падал, на расстоянии 6 км уже в шумах на 1 балл, но разобрать можно, дальше не ехал. На такую же мощность с теми же антеннами на 144 слышно было примерно так же, а вот на 433 как не удивительно значительно хуже. С насадками на 50 МГц на обеих станциях связь была конечно в разы лучше, даже на удалении 6 км сигнал был почти на всю шкалу с-метра.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 14 Июл 2013 15:06:52 #
Поле, лес, город, холм? Что между вами было?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Июл 2013 15:10:35 #
Только поля с посадками вдоль них. Небольшие перепады высот так же имеются.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 14 Июл 2013 19:38:34 #
цезий-137
у меня семерка не передает на 222 мгц, пишет tx error
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Июл 2013 21:02:48 #
alex.kzn
Это не вина станции а ваша недоработка. :)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 14 Июл 2013 21:13:18 #
RN3ZF
я знаю и уже работаю в этом направлении )
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 19 Авг 2013 19:44:56 #
alex.kzn
Аналогичная проблема и у меня наблюдается на VX-7 в диапазоне 222 Мгц.
Хотя станция раскрыта на передачу путем распайки перемычек.
Может поделитесь своими доработками?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Авг 2013 21:23:12 · Поправил: цезий-137 (21 Авг 2013 21:23:52) #
jc3174
Не знаю, лично я раскрыл всем известным способом, и 222 МГц в меню как отдельный поддиапазон стал показываться, изначально моя версия была B2 и не было этого поддиапазона.
Samson67
с окт 2007
Дата: 21 Авг 2013 23:37:52 #
У меня В3 - передает отлично на этом диапазоне.
