Дата: 02 Июл 2013 11:12:54 · Поправил: kawtan61 (02 Июл 2013 12:06:43)
Доброго дня всем форумчананам. Принесли радиостанцию с такими симптомами: при включении загорается светодиод RX+TX, затем поочереди 4 канальных светодиода, дважды моргают все, радиостанция издает 4 низких звуковых сигнала и начинаю быстро моргать светодиоды RX-TX. Покурил поиск. По симптомам - слет памяти. Попросил привезти донора. К сожалению, ничего не вышло: и в доноре и в неисправной станции стоят X25170, которые закрыты от считывания. При восстановлении через marker связь прерывается через несколько секунд. Программа выдает : нет ответа от трансивера. Пробовал перекинуть памяти местами. Ситуация аналогичная. Радиостанция, в которой стоит исправная память, читается и пишется без проблем. Интересно что при вскрытии обоих станций, есть следы восстановления от переполюсовки. Если у кого есть дамп на 310s (150,...Мгц) скиньте в личку.
Дата: 03 Июл 2013 12:10:21 · Поправил: kawtan61 (03 Июл 2013 12:10:42)
Нашел .hex на 310-320, но к сожалению я не знаю подходит ли он к ICOM IC-F310S?
Файл прилагаю. Может кто посмотрит и подскажет? |
Дата: 03 Июл 2013 14:19:13
зачем вам бинарник, если станция не прошивается в режиме reserve меняйте микросхему памяти на заведомо исправную и заливайте прошивку с донора.
Дата: 03 Июл 2013 14:22:28
XOR
Спасибо за совет. Попробую. Только в мануале указана 160, а стоит 170. 160 есть в наличии. Что поставить? ))
Дата: 03 Июл 2013 14:35:03
без разницы, я сам ставил 170 в айкомы из носимых моторол тк 160 под рукой не оказалось
Дата: 03 Июл 2013 14:36:42
Спасибо. Позже отпишусь о результате.
Дата: 08 Июл 2013 10:11:22
История имеет печальное продолжение. Отдал исправную радиостанцию, через 2 часа звонят: "Задымила! Мы полярность перепутали". Привезли обратно. Выжгли проц(по 5 вольтам короткое на 5 ноге), отгорела ножка на выходной сборке... ))) Теперь осталось перекинуть рабочую память в другую станцию. Тему можно закрывать.
