На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ burka, Simon, killer258, Kolomchanin, Zmej, ub3zam]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Помогите определится с аппаратной конфигурацией 3G-линка
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
R7LL
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2013 11:57:24 · Поправил: R7LL (04 Июл 2013 12:05:06) #
Всем привет.
Проблема. Дача в горах. Покрытие сети 3G очень слабенькое. Для того чтобы получить интернет пришлось на мачту из трех дубов стянутых 20 метров и еще на трубе 3 метра поставить самодельный рупор конусный, раскрыв 27 см. По моим прикидкам 16 дби на 2 ггц. КСВ около 1.5 от 1750 до 2200 мгц Далее идет снижение пол-дюймового фидера NK Cable 13 метров (2,2 дб намерил на 2 ггц с разъемами). Почему 13 метров - оставался такой кусок кабеля. Далее модем ЮСБ с хвостиком подпаяным. Модем воткнут в DIR320. Роутер на мачте в коробульке c климат контролем. Далее 70 метров витой пары до дома и точка доступа Wi-Fi. Когда настраивал эту систему и свисток втыкал в ноут сидя на дереве (деревах). Билайн увидел с уровнем -85 дб, но скорости не было 30-40 кбит и пинги очень длинные. Развернул на базу мтс -109 дб, подстроил добился -106 дб, но скорость до 1 мбит днем.
Ночью еле дышит. Очень интересно но если ночью дождь идет, то все все очень бодро работает.
Прямой видимости базы нет, за горкой база, 3.7 км до базы, но база сама по себе дохлая в 3G, по земле 3G на телефоне работает 700-800 метров от база и все, по калькулятору смотрел [url]http://www.ubnt.com/airlink/[/url] нужно еще поднимать мою антенну на 15 метров, но это не реально.
Вопрос. Есть ли модемы 3G на витухе и с питанием PoE. Тогда бы можно было уйти от фидера по вч, поставить параболу решетку и облучатель нормальный сделать.
В моей конфигурации, наверх мне роутер не запереть, а на USB шнурке модемы с DIR320 не дружат. Дружат но не долго.
Еще одна причина того, чтобы не переть плату на верх, это доступ к сим карте. Так как я бываю на даче набегами, нужно сим менять.
На одном из сетевых форумов посоветовали связку SIERRA WIRELESS PCI Express Mini Card mc8781 или мс8780 http://3gshop.in.ua/p11219937-sierra-wireless-pci.html
(я так и не понял разницы между этими моделями, может кто подскажет)
и платой роутерборд от Микротик RB411U со слотом под сим. http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besprovodnye-marshrutizatory/routerboard-411u
Вроде того это очень надежная конструкция и 3Г плата от сьера варелес имеет очень высокие характеристики и 3Г юсб делать рядом нечего...
Очередной вопрос: Все бы нормально в этом варианте, но если гермобокс ставить рядом с антенной то как менять сим?
Есть ли решения вынести сим? Может просто удлинить проводом держатель сим или есть более грамотные решения?
У кого какие мысли? Или мне просто параболу сетку( чтобы ветром не вывернуло) и сделать облучатель поставить изобретать ничего?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/0576.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/0403.jpg
fallen
с июл 2006
Ufa
Дата: 04 Июл 2013 13:08:36 #
Добрый день! Присмотритесь к репитерам 3-Г "NEXTIVITY". У них линк между базовым и сервисным модулями по радиоканалу.
R7LL
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2013 15:50:01 #
Забыл добавить. Бюджет $100-150.
И пожалуйста не предлагайте в личку рекламу всякого Г типа бестер с их ценами.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Июл 2013 15:59:33 #
У Вас средства негодные, а соответственно и цель недостижима.
R7LL
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2013 16:18:23 #
У меня то все работает. С бюджетом в $100. Хотел добиться более высоких скоростей и стабильности.
А вот у вас, судя по вашему посту, средств хватает только на то чтобы моросить всякую хню по форумам.
R7LL
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2013 16:21:23 #
Благодарю за предложение. Дело в том, что уровень сигнала у меня в точке приема очень мал. Репитер, хоть на проводах, хоть без проводов не поможет.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Июл 2013 11:36:29 #
А что если использовать вместофидера usb удлинитель из lan кабеля? У меня вайфай адаптер работает от такого (17 метров) вообще без проблем. И стоит копейки. И не слушайте теоретиков которые начнут хню писать на счет того что usb не работает на таком расстоянии.
R7LL
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июл 2013 12:27:01 #
Я заказал парочку таких девайсов на ебае месяц тому назад. Жду, пока не доехали. Я собирался посмотреть как там организованно питание. И для того чтобы модем работал нормально, на больших растояниях ( то есть исключить падение напряжения на длинных проводах) по тем парам по которым идет питание 5 вольт подать 30 вольт, а на верху поставить Step Down конвертер на LM http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380669688486 Я их тоже купил 10 штук, цена подкупает. То есть сделать подобие PoE пасивного, но для ЮСБ. Это для того чтобы не тянуть 220 вольт и не ставить наверху БП 5 вольт. Но основная проблема не решается, сим карта в модеме. Модем по хорошему нужно ставить в боксе рядом с антенной. Антенна 20 метров высота мачты + 3 метров трубы. То есть поменять сим - это уже задача не простая. Нужно юстировать антенну по новой.
Я вчера наткнулся на довольно интересную статейку. Аффтор прошел сей путь. Вот ссылки.
http://gimmor.blogspot.ru/2012/07/village-internet-3g.html
http://gimmor.blogspot.ru/2012/08/wwan-3g-intel-dn2800mt.html
http://gimmor.blogspot.ru/2012/08/netcomm-bigpond-3g9wb.html
Важная информация для меня, то что при помощи вот этого http://www.ebay.com/itm/260967779334 можно подключить СИМку к модему, то есть нет необходимости в относительно дорогой плате со слотом СИМ, подойдет наверное и Mikrotik RB411L при ее цене в 1250руб. + 24 бакса модем МС8781. Питание у платы PoE pasive, + БП. БП можно не стабилизированный поставить. То есть в бюджете.
Нужно посмотреть еще описание протокола связи СИМ, чтобы определить на какое расстояние можно удлинить сим от платы. Переходник не использовать, ибо сопли, а подпаять к плате и отдельную коробочку под сим, чтобы в случае замены не трогать основной блок.
Как вам такая конфигурация?
