Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Различная телеметрия. Могилёв, 150-170 МГц.
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Радиосигналы —› Различная телеметрия. Могилёв, 150-170 МГц.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
a droo
Припять
Дата: 04 Июл 2013 15:44:21 #
кто что может сказать по следующим сигналам ?
есть подозрения, что это телеметрия трансформаторных подстанций, газовых гру.
http://yadi.sk/d/DJVrLTNb6UGuI
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2013 15:53:50 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2013 15:56:08) #
a droo
Прошу прощения. Прокомментируйте ваши записи, есть пару вопросов:
1. Это I/Q ?
2. Если это I/Q то вы попали в дыру ноля, записи переписать так что бы линия ноля не попадала в сигнал.
3. Это сигнал после ЧМ? Почему два канала в записи?
4. Какое приемное устройство?
a droo
Припять
Дата: 04 Июл 2013 16:12:05 #
RadioKoteg
отвечу на всё сразу: это не I/Q, это демодулированный сигнал УЧМ(NFM). принималось на USB DVB-T свисток c чипом R820t с помощью SDR# и записывалось им же.отчего он пишет два канала не знаю, скорее всего они имеют одинаковое содержание.
если нужно, могу записать I/Q.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2013 16:40:28 #
Ясно, просто места много пустое пространство занимает в записях.
если нужно, могу записать I/Q. Даже не знаю о необходимости этого занятия, думаю что бы получить тот же ЧМ демодуляцию что и вы выложили в файлах.
Посмотрим что ответят знающие.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 05 Июл 2013 02:10:11 #
Точные номиналы частот какие?
a droo
Припять
Дата: 05 Июл 2013 10:29:16 #
В конце названия каждой вавки стоит частота в кгц
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Июл 2013 11:36:09 #
a droo
Записанные сигналы, как Вы охарактеризовали, относятся к телеметрии. По характеру передачи (короткие посылки), скорее всего, это каналы связи охранно-пожарных сигнализаций. По конкретной привязке к используемому "железу" данными не располагаю. Ниже основные характеристики записанных сигналов:
159.100 МГц ЧМ, разнос частот 296.6 Гц, скорость манипуляции 297.67 бод, период 74 бита.
159.900 МГц ЧМ, разнос частот 300 Гц, скорость манипуляции 600 бод.
162.462 МГц ФМ2, скорость передачи 200 бод.
163.350 МГц ЧМ, разнос частот 150 Гц, скорость передачи 300 бод.
165.050 МГц ЧМ, разнос частот 400 Гц, скорость передачи 600 бод, период 10 бит, система "запрос - ответ"
167.550 МГц ЧМ, разнос частот 300 Гц, скорость передачи 600 бод, период 24 бита.
168.075 МГц ЧМ, разнос частот 150 Гц, скорость передачи 300 бод, период 9 бит.
a droo
Припять
Дата: 06 Июл 2013 12:43:38 #
cryptomaster
спасибо)
vasiliy73
с окт 2009
Дата: 07 Июл 2013 01:20:02 #
Уважаемый cryptomaster. Не могли бы Вы пояснить алгоритм получения значений измеренных Вами параметров. Например, на сигнале 159.100 МГц ЧМ, разнос частот 296.6 Гц, скорость манипуляции 297.67 бод, период 74 бита.
А то я никак не могу понять, что я делаю не так (не ругайтесь сильно если это уже где-то несколько раз объяснялось, я только начинаю пытаться разбираться в этих вещах). У меня получился следующий результат:
Разнос частот я измеряю после ЧД сигнала (в данном случае запись уже произведена с выхода ЧД):
Измеренные мной параметры в два раза больше, чем у Вас.
Та же ситуация с частотой манипуляции (определил после измерений во временной области сигнала после двойного ЧД).
Не понятно и с определением периода в 74 бита. Осциллограмма АКФ и структура битового потока показали периодичность в 0,1275 с.
Исходя из Ваших измерений получается, что
Скорость манипуляции 297.67 Бод * период 0,1275 с = 37,952925 бит (в два раза меньше). Но опять же если это значение умножить на 2, то 37,952925*2= 75,90585 (т.е. 76 бит, а не 74).
В общем я сильно запутался.
SOMEBODY PLEASE HELP!)))
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Июл 2013 10:30:57 #
vasiliy73
Да, что-то непонятное с параметрами. Вообще, с записями программой SDRSharp в режиме AF, какие-то непонятки. RadioKoteg не зря задавал вопросы, особенно пункт 3. Я, обычно, записываю в режиме I/Q, затем сам выбираю режим демодулятора и детектированный сигнал пишу отдельной программой.
Теперь по существу. Анализ проводил программой SA_full в одноканальном режиме. При этом получаются следующие параметры:
Скорость манипуляции можно подтвердить так же и по растровой картинке сигнала:
Вывод: Записи сигналов при использовании SDRSharp луше делать в режиме I/Q....
vasiliy73
с окт 2009
Дата: 07 Июл 2013 15:57:48 #
cryptomaster
спасибо
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB®
