Дата: 26 Июл 2013 21:43:22
Вчера вечером один из последних витков катушки заговорил! А сегодня с утра там все тихо. Была татарская станция. Сегодня весь день готовил, и что то так весь день и прошел. Завтра полезу на дерево, посмотрю что там, жалко что сегодня не успел. Вот хочу отсюда повторить вторую схемку.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200007/p22-23.html Что скажете про ту схему? |
Дата: 26 Июл 2013 22:04:20
AkuVlad...все эти схемы(с питанием от полезного сигнала)...расчитаны на работу,если у Вас "под носом",стоит передатчик 100кВт и выше...но это всё в прошлом...
Сейчас СВ-ДВ вещание по России сворачивается...
...если уже не свёрнуто,где применялись радиопередатчики большой мощности...
У нас Ростовский Радиоцентр прекратил вещание на СВ(500кВТ,г.Новочеркасск)...передавался "Маяк"549кГц... на весь ЮФО...
Я был у знакомого(когда они ещё работали)...он живёт в близи передающего центра...так у него лампы дневного света "моргали" сами по себе(без включения в сеть...такая напряжённость поля была...
Не знаю, как в Вашем случае, есть ли рядом мощные передатчики радио-вещания...!??
Дата: 26 Июл 2013 22:04:46
Все эти громкоговорящие ДП годятся только если передатчик близко.
Не забывайте гулять, кататься на ч-л, заниматься спортом.
Дата: 26 Июл 2013 22:40:25
Жалко конечно, ну я еще застал одну дв/св станцию - это Радио России. Наверное она уж не прекратит свое вещание. Я думаю ее оставили на всякий случай-вдруг война начнется и надо будет срочно оповестить население или еще какой нибудь экстренный случай. Дп это крутая вещь. Тяжело конечно будет учить своих детей делать детекторный приемник на FM диапазон:) ну может все таки можно как нибудь в мою простую схему воткнуть транзистор? у меня все таки на выходе напряжение в районе 0,3 - 0,4 вольта. На один транзистор уж должно хватить? Дайте пожалуйста схему какую нибудь простенькую, а я уж не поленюсь и попробую, пусть даже при наших передатчиках это покажется неосуществимым.
Дата: 26 Июл 2013 23:33:55
В детсве у меня говорил германиевый диод, в паралель к высокоомному нашунику, с антеной в 3 метра и земля с батареи центрального отопления :) Без конденсаторов для восстановления нч огибающей, и без контуров селекции. Это когда у нас в Казани в троицком лесу передатчик работал. Сейчас незнаю
Дата: 26 Июл 2013 23:56:47 · Поправил: Siber (26 Июл 2013 23:58:24)
Дата: 27 Июл 2013 00:10:13
Simon У нас Ростовский Радиоцентр прекратил вещание на СВ(500кВТ,г.Новочеркасск)...передавался "Маяк"549кГц... на весь ЮФО...
Чтоб им пусто было, такое радио закрыли... Теперь приходится слушать на ФМ, 107,4 МГц, если память не подводит. Кстати, кто ретранслирует - Шахты, Новочеркаск или Каменск?
Дата: 27 Июл 2013 10:28:46 · Поправил: Simon (27 Июл 2013 10:58:02)
asket...Скорее всего это Ростов...
Вот план частот приграничных с Украиной городов, вещающих "Маяк"...
Ростов-на-Дону 107,4мГц
Красный Сулин 106,4мГц
Шахты 106,8мГц
Каменск-Шахтинский 91,0мГц
Кстати в ЧМ диапазоне(УКВ)...вещание отсутствует...
Дата: 27 Июл 2013 11:01:04
Только на германиевый. Из кремниевых при таком напряжении сможет работать только КТ630
По твоей ссылке схема наботать не будет, потому что ей нужно постоянного напряжения после дросселя хотя бы 1-1.5 вольта, иначе транзисторы просто не откроются.
Ниже в тексте нашел интересный кусок, цитирую:
"Больший КПД и соответственно раза в три большую отдачу имеют рупорные громкоговорители, во-первых, за счет лучшего согласования электромеханической системы со средой, и, во-вторых, за счет некоторой направленности излучения. Это подтверждает и радиолюбительский опыт описаний всевозможных рупоров из бумаги, картона и фанеры и очень удачных конструкций АС с большой отдачей [3]. ... Итак, мы установили, что с высокочувствительной АС нам достаточно мощности сигнала 3Ч около 0,2 мВт."
Очередной раз говорю - подумай про рупор! Всех делов то на пять минут
Дата: 27 Июл 2013 11:14:59 · Поправил: asket (27 Июл 2013 11:19:10)
Simon Скорее всего это Ростов...
Спасибо за инфо. А вообще нехило получается. От меня до Ростова порядка 90 км. 4 этаж ж/б пятиэтажки, Sonika на свой телескоп подпрыгивает на столике :) Правда и высота у меня 296 м над уровнем океана. Это со слов наших шахтных макшейдеров.
Дата: 27 Июл 2013 11:25:21 · Поправил: Simon (27 Июл 2013 11:26:49)
asket...от меня Ростов...то-же не близко, около 75км...некоторые станции(FM)...так-же принимаю на телескоп обоих Грюндиков(G6,450)...на внешнюю антенну ваще шикарно...идёт да-же в стерео...
Дата: 27 Июл 2013 11:38:11
Simon от меня Ростов...то-же не близко, около 75км
Улыбнуло... Был я в Вашем городе, в 90-х отвозили товарищу р/п "Крот". Хорошо посидели... А я живу в Краснопартизанске, 12 км от Гуково. Когда-то и работал на ваших шахтах. М-да...
Дата: 27 Июл 2013 11:51:46
dizelist применять желательно , именно германиевые диоды и транзисторы...у них рабочее напряжение перехода 0,3-0,35В, в отличии от кремниевых приборов 0,6-0,7В...
В данной схеме они будут работать как пороговый ограничитель уровня...т.е., всё что ниже 0,3В...вы отсечёте и не услышите...
Дата: 27 Июл 2013 15:21:16
Ну что сэнсеи? Может дополните детекторник бедного влада транзистором?:) Моя схема вот : tp://imageshack.us/photo/my-images/708/4vk.gif/
Дата: 28 Июл 2013 02:43:55
AkuVlad
С Вашим потенциалом Вы бы и сами это могли сделать,коллега.
Дата: 28 Июл 2013 08:35:33
Вместо R1 обычно стараются ставить дроссель, назначение которого - пропускать постоянный ток, выпрямленный детектором и не пропускать ВЧ составляющую. Можно использовать одну из обмоток имеющихся у тебя трансформаторов. Постоянный ток, пройдя через дроссель зарядит конденсатор C4, который уже будет обеспечивать питание усилительного каскада. В усилителе можно использовать МП37 (проводимость n-p-n, германиевый), может быть подойдет ГТ403
Дата: 29 Июл 2013 06:16:19
Окей,спасибо!а не можете подсказать напряжения конденсаторов? Ну и самых вероятных кандидатов в транзисторы?;)коллеги;)
Дата: 29 Июл 2013 06:46:31
МП37,если изменить полярность моста - ГТ308 .
Дата: 29 Июл 2013 09:40:19
Напряжения электролитических конденсаторов может быть любое, самый лучший вариант 1000мкф х 16в. Вот еще что я подумал. На случай грозы нужно предусмотреть грозопереключатель, чтобы во время грозы замыкать антенну на заземление. Еще можно между антенной и заземлением включить неоновую лампочку, она будет работать как разрядник, ограничит статическое напряжение.
Дата: 29 Июл 2013 10:10:11
AkuVlad
Если применять транзистор p-n-p (МП39-МП42, ГТ308) то помимо изменения полярности моста надо и полярность включения С4 поменять.
Дата: 29 Июл 2013 10:39:04
C4 - конечно,надо поменять полярность и взять с минимальным током утечки.
Дата: 01 Авг 2013 07:09:29
Приветствую всех! Прочитал тему с интересом, вспомнил события 20-летней давности, когда сам собрал такой приемник и пробовал "выжать" из него как можно больше. Достал это чудо техники и сфотографировал: http://fotki.yandex.ru/users/alexey65537/album/202479
А улов был даже тогда (начало 90-х) у меня небольшой:
1) "Радио 1" (наверно, бывш. 1 программа Всесоюзного радио) - до того, как передатчик отключили, принималась прекрасно, правда, до сих пор не знаю, откуда шло вещание, а теперь такие данные сложно найти - давненько было.
2) Однажды утром, судя по разговорам, из Ростова принимались какие-то радиопираты с позывными типа "Кубик", "Пружина", "Сенатор" и т.д., а также звучал у них текст "длинные волны, свободная модуляция".
3) Какой-то, видимо, близлежащий радиолюбитель с позывным РА6ЛДЙ (он тогда на любой утюг принимался).
Сейчас уже и антенны нет, и стояк отопления пластиковый. И, наверно, тишина будет в эфире (хотя не проверял).
Спасибо за внимание и за то, что напомнили мне годы юности:) Собственно, этой конструкцией мое "радиолюбительство" и закончилось:) |
Дата: 01 Авг 2013 08:46:52
Приветствуем, Алексей!
Зря антенну смотали - делайте новую! ) в приёмнике меняйте катушку на КВ и вперёд, за крупной "рыбой" по волнам эфира!
Дата: 01 Авг 2013 09:00:43
Omon Ra
На крыше делали ремонт и посбрасывали оттуда все "самопальные" антенны, убрали ограждение, к которому мы их приматывали. Даже не знаю, как теперь крепить. А вместо батареи что можно применить? С заземлением из железки, закопанной в землю, у меня не работало - только с отоплением. Недавно и водопровод поменяли на пластик - теперь все, отрезан от мира...:)
Дата: 01 Авг 2013 10:12:43 · Поправил: Omon Ra (01 Авг 2013 10:30:02)
Честно? - Никогда не применяю заземление. В условиях многоэтажки это источник помех и наводок, проверено. Т.е. просто антенна. Если сильно нужен противовес - делайте что-нибудь типа диполя или "усов" или петли больших размеров. Можно один провод кинуть с крыши в форточку (антенна) а второй - с форточки вниз (противовес) и т.п. - вариантов - море. И вовсе не обязательно соблюдать пропорции, ректангулярность и пр. перпендикулярность антенного устройства )), если нет такой возможности. Лишь бы было по-выше, по-длиннее, да по-дальше от всяких железо-бетонных предметов, деревьев, крыш и проводов.
Хороший у вас девайс! Удобный для экспериментов и модернизации. Переходите на КВ - там и заграницу можно выловить на ДП, в отличии от вымерших СВДВ и вовсе не нужны антенны длиной в 40 - 50 метров. 10 метров провода для ночного диапазона 41м = четверть волны, а для дневного 19м = половина волны. 49/4=25/2=12м, 31/4=13/2=7 (приблизительно) и т.д. Ну а с помощью антенного КПЕ согласовываете антенну с ДП более точно.
Дата: 01 Авг 2013 11:51:38 · Поправил: Simon (01 Авг 2013 12:06:59)
Omon Ra....просветите...как слушать радио-любителей(одно-боковой сигнал SSB) на КВ,припомощи ДП...!??
Или чисто вещательный АМ, так там одни китайцы сейчас и преобладают (25м, 31м, 41м)...
Вчера не поленился , достал ВЭФ-202...покрутил эти диапазоны...
Дата: 01 Авг 2013 12:01:46
Как один из вариантов заземления я использовал арматуру железобетонных плит балкона, зачистил напильником для хорошего контакта и намотал несколько витков провода с зачищенной изоляцией. Так как вся арматура ж.б. домов сварена во единый контур. Мои эксперименты показали что такое заземление было эффективней по сравнению с проводом от системы центрального отопления.
Дата: 01 Авг 2013 12:06:31 · Поправил: UA1CMD (01 Авг 2013 12:07:05)
Дата: 01 Авг 2013 12:12:14
UA1CMD...на счёт приёма SSB, на супер гетеродине ...вопросов как-то не возникло...
Я имел ввиду методы ,применительно к ДП...
Дата: 01 Авг 2013 12:25:29 · Поправил: Omon Ra (01 Авг 2013 12:40:42)
Simon - слушать радиолюбителей (SSB) на КВ, при помощи ДП - Вы не сможете никак, т.е. никогда. Чисто вещательные АМ станции - да, днём - дневные диапазоны, ночью - ночные, соотв. Любителей, которые работают в АМ по соседству и с ломовым уровнем мощности на "тройке" (к примеру) - тоже.
С помощью гетеродинов-приставок, любезно представленных по ссылкам UA1CMD - не знаю, не практиковал. .
По поводу сплошного Китая в нашей жизни - да, это правда. Ещё всякие арабы, румыны и т.д. прут в эфире с завидной мощностью, но и у них есть программы на родном русском и у китайцев. Всё же не всё так печально - пробиваются и англичане и испанцы и пр., что помогает не забыть изучаемые в своё время языки )). вообще же, если быть до конца искренним - язык вещания и тематика программ р/с для приёма на ДП не столь важны - тут сам факт DX улова пассивным методом важен. Для всего прочего есть тырнет, ну и, на крайняк, если уж совсем экстриму захотелось )) - старые добрые супера и регенераторы-самоделки + внешняя антенна. Особенно последнее сочетание много куражу даёт )))
