На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ marquis]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите с детекторным приемником
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  31  32  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Авг 2013 12:46:30 · Поправил: Simon (01 Авг 2013 12:49:42) #
Omon Ra...не принимайте близко к сердцу мою писанину...я так спросил,для интересу...А вдруг у Вас есть наработки или какая-то инфа...
А насчёт КВ...тут конечно есть над чем поработать...можно ещё и Хулиганов ловить в АМ на 2300-3150кГц...у них мощные передатчики в основном...у нас на Юге России их предостаточно...ещё и Украина "помогает"....
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 01 Авг 2013 14:01:56 #
Хулиганов на 2300 - вряд-ли. Это - вещательный диапазон 120м (2300 - 2500 кГц)
dizelist
Самара
Дата: 01 Авг 2013 18:06:06 #
Даешь прием SSB на детекторный приемник! Кристадин Лосева - в массы!
Вместо нестабильной генерирующей пары ставим стабильный туннельный диод АИ201 (АИ301), смещение небольшое - до 1 вольта. У кого нет - аналог на полевиках разной проводимости.
asket
с мая 2012
УССР
Дата: 01 Авг 2013 19:05:50 #
Simon ...ещё и Украина "помогает"...
Это не я, честный слов... Я только слушаю... :)
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Авг 2013 19:55:18 #
Omon Ra...это я от балды написал...точно знаю, что у меня вечером идут на 2600-3200кгц...на оба Грюндика...G6,450...
asket та я сам такой...тока слухаю...!!!
Кстати из Луганской обл. много вещателей...
asket
с мая 2012
УССР
Дата: 01 Авг 2013 22:55:59 #
Simon Гы-гы, о ваших я вообще молчу...
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 03 Авг 2013 11:04:28 #
К моему сообщению. Забыл почему-то упомянуть Радио России - его тоже было слышно на ДП. Где-то даже кассета с записью оттуда лежит. А вот "Маяк" не принимался на детекторный, несмотря на то, что в книгах для начинающих (в частности, Иванов) рекомендовали настраиваться на 549 кГц, где его должно было быть слышно на всей территории СССР. У меня "Маяк" на СВ даже на обычный приемник шел как-то расплывчато, глухо.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 03 Авг 2013 14:36:32 #
Не устану повторять всем ДП-строителям - т.к. с СВДВ нас щимят, то давно пора переходить на КВ, там и значительно интереснее. С катушкой и АФУ проще.
dizelist
Самара
Дата: 03 Авг 2013 14:58:37 #
Очень неплохо для КВ детекторного приемника подходит телевизионная антенна. Длина кабеля обычно метров 10-15. Самое то.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Авг 2013 15:29:13 · Поправил: Simon (03 Авг 2013 15:51:13) #
dizelist...если только основание антенны не заземлено...
Как правило у ТВ антенн(волновой канал),гальванически все детали соеденены(вибратор,директоры,и рефлектор) и крепится на трубу,вбитую в конёк крыши или в саму крышу(бетонные перекрытия)...что снижает её эффективность...как КВ антенны...да и сам кабель(который и является в Вашем случае, самой антенной)...валяется как правило по крыше или свисает по стене домов...что то-же не Гуд...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Авг 2013 20:40:42 #
Вот такой у меня приемник получился.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 26 Авг 2013 22:46:25 #
Супер!
СВ-КВ, судя по катушке. Какая макс частота?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Авг 2013 05:51:07 #
Omon Ra
Я по частотам не смотрел.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 27 Авг 2013 11:43:23 #
Nabludatel
Красота! А каким проводом катушка намотана? Судя по видео диаметр провода около 1 мм.
И что меня давно в детекторном радио удивляло - откуда свист берётся? Чему там свистеть, на детекторе что-ли биения получаются от соседних станций?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Авг 2013 12:14:38 #
Arc
Провод 1,5мм. Появление свиста может быть связана с плохой селективностью, мое мнение.
mmos
с ноя 2007
Дата: 27 Авг 2013 13:07:29 #
А что измеряет микроамперметр?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Авг 2013 13:23:54 #
mmos
А что измеряет микроамперметр? можно сказать так, что при подсоединении микроамперметра, получается своеобразный детектор напряженности поля.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Авг 2013 13:25:43 #
Чему там свистеть, на детекторе что-ли биения получаются от соседних станций?, да, особенно на КВ если частоту сместить.
Я в детстве делал на СВ много детекторов и вот если катушку уменьшить, то было слышно сначало жужжалку знаменитую, а потом несколько участков как раз с таким свистом и кашей из станций - вещательные участки, но избирательность вообще никакая.
AkuVlad
с июл 2013
Татарстан, Нижнекамск
Дата: 24 Окт 2013 18:02:36 #
24 Окт 2013 18:10:31 - Присоединенная тема:
Детекторный укв приемник!
Всем привет уважаемые радиолюбители! Сегодня мне пришла в голову мысль сделать детекторный укв приемник! Я решился на это потому что городок у нас маленький. А мой дом находится почти на одной улице с укв радиостанцией и телебашней. Понимаю что задача трудная. Но надежду вселяет тот факт что эти станции расположены не далее 7км от моего дома. А от линии прямой видимости до моего дома Совсем чуть чуть.Так что есть смысл попробовать. Во дворе есть большая наружная антенна не меньше 40 метров. Понимаю что нужна большая добротность для выполнения такой конструкции. Кстати радиостанция ближе телебашни на 1 км примерно. Но опыта и знаний у меня пока маловато, но все таки хочу попробовать. Прошу вас, уважаемые радиолюбители помочь со схемой такого чуда. Ну и оставаться на связи пока я буду его делать и испытывать! Вместе мы сила! ;) помогите прошу вас;)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 24 Окт 2013 18:10:00 · Поправил: Тарелкин (24 Окт 2013 18:47:36) #
а что мешает спаять 6 деталей?в сети куча ссылок на эту тему,.вот первая попавшееся http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200207/p54-56.html , статья из Радио N7 2002г , только Вам 40метров провода ни к чему,примитивный 1,5метровый диполь,а лучше 2-3х эл ягу,зигзаг харченко,квадраты обеспечат уверенный приём,правда под вышкой обычно бывает мёртвая зона,проверьте сначала на обычном приёмнике с убранным телескопом принять что-то уверенно без накладок и гармошек и потом уже принимайте рещение о сборке приёмника,для высокой добротности контура нужно применить толстый желательно посеребрёный провод,конденсаторы только с воздушным диэлектриком,провод можете найти в старых приёмниках из их укв-блоков,переменные конденсаторы с верньером из укв блоков советских транзисторных приёмников либо от военки,если бы жили рядом ,я Вам этого добра задарил бы на несколько приёмников
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 24 Окт 2013 23:02:56 #
Тарелкин, товарищ прошу вас расскажите поподробнее о чем вы сказали сейчас. Я не совсем чайник, но что такое диполь например знаю только из книжек и вроде бы он только для излучения волн используется. А уж что такое электрическая Яга я могу только догадываться. По той ссылке кстати мне очень непонятно. Там как то схемы тяжело понимать. Они не как обычно нарисованы.
AkuVlad
с июл 2013
Дата: 24 Окт 2013 23:38:34 #
Хорошо давайте выберем схему из той ссылки.давайте возьмем последнюю. Выглядит не очень сложно. Позитивная статья вообще так то;) вот бы и у меня бы так принималось;) ой поздно сейчас прочитаю завтра;) посмотрим что можно сделать;) буду собирать;)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 24 Окт 2013 23:39:50 · Поправил: Тарелкин (24 Окт 2013 23:46:57) #
Я не совсем чайник
понятно что не совсем,но всё равно чайник ,я Вам советую сначала книжки читать по радио,чтобы отличить резистор от сопротивления,и нужно для себя уяснить что фирма айком это не айпод и айфон ,и марс это не шоколадка ,а планета солнечной системы(и некоторые думают что сникерс является спутником марса)
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 24 Окт 2013 23:41:05 #
Тарелкин, товарищ...
Тарелкин товарисч!
Ты не про ЭТИ шесть деталей....с убранным телескопом? :)))))
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 24 Окт 2013 23:44:39 · Поправил: Тарелкин (24 Окт 2013 23:52:36) #
в этом случае без телескопа не обойтись
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 24 Окт 2013 23:53:02 · Поправил: DIM YL2 (24 Окт 2013 23:55:45) #
Уф, поржал, спасибо! Как ОС- одни говорят что это полосатый мух, другие, что ОС это на чём держится Земля, а ОС она и есть ОС. Разрядились и хватит :)))) Детекторный приёмник это вам не это!
1428
с мая 2004
Дата: 25 Окт 2013 00:06:03 · Поправил: 1428 (25 Окт 2013 00:06:51) #
AkuVlad
Предположительно психически больной человек. К настоящему времени заблокирован на некоторых профильных форумах.
http://www.odlr.ru
Ник ВЛАД-2000
Прошу не обращать внимания на его посты.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 25 Окт 2013 00:10:44 · Поправил: Тарелкин (25 Окт 2013 00:11:43) #
смех смехом,но с сегодняшним образованием реально будут появляться вопросы типа "какой рукой воткнуть вилку в розетку" или "помогите определить полярность в розетке 220вольт "
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 25 Окт 2013 00:27:59 · Поправил: Тарелкин (25 Окт 2013 00:29:38) #
конечно нельзя так категорически игнорировать его мнение ,у всех права одинаковые ,его тема конечна интересна ,но не актуальна,я например за это не возьмусь,потому-что на укв не хочу слушать тупую попсу в перемежку с рекламой,да и всё это под боком-не интересно
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 25 Окт 2013 00:33:48 #
да, и флудом не назовёшь, и ответить не знаешь как, уже много лет наблюдаю, на и не только я, всё это падение.
